Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
на джерике 2
- Двигатель:: 4м40т дизель
- Мой автомобиль(и):: мицубиси паджеро 2 акпп 5 ти дверный правый руль
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
можно еще подумать и поставить амортизатор не большой к мягким подушкам
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Амортизатор предовращает свободные колебания (как в ходовухе), а здесь вынужденные... Не спасёт. От него либо толку не будет, либо он начнёт шунтировать опору и вибрация от движка "потечёт" через него. Да и какой это должен быть амортизатор, чтобы такт движка успевать отрабатывать?
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
а смысл с резинками парица, родной сайленблог под передние аммо 300ру!? И ходит до опупения долго!
на джерике 2
на мерине видел мотор с амортизатором , а у них подушки мягкие и если мотор не заводится (когда стартером крутиш )без амортиз он ходуном ходит а с аморт почти ровно и нет вибры. На санёнге тож так только аморт там я не видел . Вот я и подумал может кто колхозил сиё чудо . Самому эксперементы ставить некогда в сервисе наплыв машин работы по горло
на джерике 2
амортизатор вполне пойдет от сидения татры или подобный от наших авто , и на больших ухабах при прыжках авто будет держать двигатель . На корей авто кажется что мотор щас оторвет нахрен
- de
Вы бы не флудили в этой теме, она не про это.
на джерике 2
- ural_sh_r
- Двигатель:: 2,5 Turbo Disel 4D56
Не подскажете, пепельница от чего нибудь не подходит на наше авто?
У меня крышка сломана (ее вообще нет) и крепления крышки отломаны...
Мitsubishi Pajero II, 1993 г.в.
Кузов: Q-V24WG-RXF (Short metal top wide XR-II)
Двигатель: 4D56T, 2500 см³, 105 л.с.
Трансмиссия и привод: 4 АКПП, Super Select 4WD + LSD
Профиль: viewtopic.php?f=127&t=101567
- Симпсон
- Двигатель:: 4Д56
- Мой автомобиль(и):: Прадо, 1kz-te
Да не такая уж и дефицитная вещь, ural_sh_r!
Я взял здесь на форуме. У моей тоже была крышка сломана.
Пошукай.
А вот задняя одна у меня пока от ваз-07 стоит. Просто от семерки тестя осталась, а родной не было. Колхоз, но пока так поезжу, потом поменяю, когда салон буду в чувство приводить. По размеру (длина-ширина) такая же, только для крепления в дверь подложил брусочек. Всяко лучше, чем с дыркой.
Пошукай.
Каждый джипер с детства имеет иммунитет на гламур.
Люблю японские УАЗики.
- bmpeshnik
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi padjero 2
На авто разборке купил, 200р цена вопроса!
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
- tema_888
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2003 г.в 5D 3.2 DID
Spenser13 писал(а):Нашел неоригинальный вентилятор передней печки AUTODEPO AD-MC13, производства Тайвань. Соответствует оригинальным артикулам MB657230, 1163403650. Обошелся вместе с доставкой из Владивостока в 3096р. Такую цену считаю вполне приемлемой, т.к. б/у стоит около 2000р. Прислали через EMS в Питер за четыре дня.
Кто нибудь знает, а этот моторчик подойдёт взамен моторчика на 3ем паджерике? оригинальный номер моего MR 398725. на вид вроде такой-же
- Atriks
Крышка бензобака на П2,отлично подходит от Дэу Нексиа (она с клапаном) и внешний вид достойней чем у девятки
1995г.в.Паджеро-2,коротыш, АКПП ,кожа,3500,резина Купер 265-75 R16, BF MUD 31+S,Yosan Excalibur,LEM-T72,
turbo 2001корзинка,лепётка sw9500,туманки piaa.
- bmpeshnik
Re:
а какие газовые или газо-масляные?Nazar писал(а):Поставил себе амортизаторы "Plaza" стандарт, перед -волговские на зад Газелевские 8 тысяч примерно-работают нормально, но настройки подвесок уехали нафиг-вообщем что-то среднее, и совсем бюджетное.
моё мнение в перед надо бы Плаза-Спорт -т.е пожестче.а вообще поглядываю в сторону Мономакса, или сдвоенных. 8)
ОЙ-Ё-Ё-Ё-Ё-Ё!!!
roca16509
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Добрый вечер, а не подскажите замену родным щиткам на задних тормозных дисках, которые от грязи защищают. Спасибо.
- юрик919
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: паджеро2
брал от патриота передние,внутренний диаметр подогнал к остаткам родных пыльников и обварил,колодки перестал часто менять!roca16509 писал(а):Добрый вечер, а не подскажите замену родным щиткам на задних тормозных дисках, которые от грязи защищают. Спасибо.
паджеро2s.s.5d.1995г.4м40.7мест.вебасто.
danz03
- Двигатель:: 4m40
- Мой автомобиль(и):: M-Padjero-2
Задние амортизаторы регулируемые поменял на нерегулируемые от микроавтобуса Ссанг-Енг Истана. Подошли точно, единственное что сжимаются Истановские больше. На коробке написано Токико, 1200р\шт.
drog
- Мой автомобиль(и):: монтеро спорт 2001
парни столкнулся с проблемой замены ВУТ. на экзисте ценник не гуманный. тут вроде читал что на п1 подходит от 10ки. что подходит на П2. если кто сталкивался подскажите
- de
Что угодно, но только не от десятки. Их с какого-то года стали делать хуже, чем раньше. Коэффициент усиления (если так можно выразиться) даже для десятки недостаточен, что уж говорить про внедорожник.
- Mr.Maddog
- Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
нету у меня не тиги не чери(((да я и не знаю таких,а прокладка край как нужна-может еще с чего подойдет?Aking писал(а):Прокладка приемной трубы глушителя как родная подходит от Chery B11 или Tiga. Разница в цене 65 р.-китаец. 194 р.-оригинал ММС
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
