Страница 24 из 46
				Re: Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
				Добавлено: 23 дек 2015, 13:00
				 AlexK26
				Армеец писал(а):AlexK26 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, из личного опыта что льёте в АКПП в виде - лью такое-то масло, пробег на нём такой-то, проблемы есть/нет, при смене масла потребовалось столько-то литров. Или посоветуйте, что в моей ситуации из вышеперечисленного было бы лучше. .
Полезно будет почитать всю тему с 1-й страницы, на все вопросы будут ответы+дополнительная инфа полезная есть.
Понимаю. Но время!!! Всю тему обязательно прочитаю, но сейчас каждый час дорог. Иначе заказ могут не успеть привезти до НГ и ТО придётся отложить на 3 недели, чего не бы не хотелось.
				Добавлено: 23 дек 2015, 13:28
				 SKS
				Бери то что доступно и всегда сможешь поменять. Для Пятигорска не критичны морозы за -30, потому думаю ПетроКанада не очень-то и нужна.
Сам на ПетроКанаде, привозили на заказ коробку (как раз 12 л, после замены осталось чуть меньше половины одной баклажки). Проехал на ней порядка 20 ткм, претензий нет. Коробка переключается мягко и четко. Брал именно это масло из-за того, что зимой бывают температуры за -40, а у ПетроКанады в этом плане очень достойные характеристики, плюс полная синтетика. Из минус то, что в магазине просто так не купишь, надо заказывать и ждать около 2 недель даже у официального представителя (остальное их масло есть большей частью в наличии). Т.е. если что, быстро поменять/долить не получится.
				Добавлено: 23 дек 2015, 14:17
				 avstr
				а если долить другое ,что криминал?
				Добавлено: 23 дек 2015, 14:20
				 AlexK26
				SKS писал(а):Бери то что доступно и всегда сможешь поменять. Для Пятигорска не критичны морозы за -30, потому думаю ПетроКанада не очень-то и нужна.
спасибо.
да, -30 у нас редко бывает. я просто думаю, с учётом разницы в цене между петроканадой и мотюлем - можно и 1-3 литра петроканады про запас сразу взять.
доливка или срочная замена в каких случаях может понадобиться?
				Добавлено: 23 дек 2015, 14:27
				 Mark69
Мозг не парь, бери диа квмн сп3
Обязательно запасись фильтром и прокладкой акпп, раз гришь масло чёрное
				Добавлено: 23 дек 2015, 14:34
				 AlexK26
Mark69, вы ездите на диа квмн сп3? Как давно меняли, какой пробег на этом масле?
				Добавлено: 23 дек 2015, 14:37
				 SKS
				Доливка/замена может понадобиться при всяких ситуациях. Вдруг сальник потечет или прокладка и нет возможности это все сразу устранить.
Я вот например на весну заплонировал ставить радиатор АКПП, а это неизбежно потери части масла и потребуется доливка. Значит нужно купить на запас хотя бы 1 л.
Можно или нельзя смешивать масла разных производителей, не знаю. Я бы не стал.
				Добавлено: 23 дек 2015, 15:27
				 krokodil594
				avstr писал(а):а если долить другое ,что криминал?
Не криминал.
				Добавлено: 23 дек 2015, 15:31
				 krokodil594
				SKS писал(а):Доливка/замена может понадобиться при всяких ситуациях. Вдруг сальник потечет или прокладка и нет возможности это все сразу устранить.
Смешивать можно, лишь  бы допуски совпадали. На сколько я помню, у АТФ, даже можно мешать синтетику с минералкой.
				Добавлено: 23 дек 2015, 22:29
				 Mark69
сейчас на петре тыс 40-50 на нем
				Добавлено: 23 дек 2015, 23:22
				 AlexK26
				А вот ещё заметил, что в топике есть как минимум 2 описания процедуры замены масла АКПП
от atservice
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p1117236
и от sn1
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2287778
и они несколько различаются. В частности на каком этапе снимается и ставится поддон и в каких режимах P или N держать коробку при сливах.
Обе процедуры рабочие и дают одинаковый результат?
				Добавлено: 24 дек 2015, 01:20
				 sn1
				P и N одно и то же. Первому варианту правильнее,  по второму проще чутка.
				Добавлено: 24 дек 2015, 01:35
				 Свят
				Проще ровно на щелчок переключателя. В Р задействуется физический(механический) замок. И таже самая нейтраль
				Добавлено: 24 дек 2015, 01:36
				 AlexK26
				sn1 писал(а):P и N одно и то же. Первому варианту правильнее,  по второму проще чутка.
В описанное вами процедуре также используется режим D. В первой процедуре его нет.
				Добавлено: 24 дек 2015, 11:48
				 sn1
				AlexK26 писал(а):sn1 писал(а):P и N одно и то же. Первому варианту правильнее,  по второму проще чутка.
D нужен для выгона масла. В N не течёт оно.
ПС
Я описал процесс как я делал руками лично сам.
				Добавлено: 28 дек 2015, 08:50
				 Фреди
				Поздравляю всех с наступающим новым годом!
Поменял масло в АКПП (4-х ступка), уровень при температуре коробки +72 получился на 4-5мм выше максимума. Стоит отлить или нет? Если да то сколько примерно в граммах?
				Добавлено: 28 дек 2015, 11:07
				 sn1
				Фреди писал(а):Поздравляю всех с наступающим новым годом!
Оставь
				Добавлено: 28 дек 2015, 12:18
				 Непопаджеро
				Какое залить :
ZIC ATF SP-III
ИЛИ
ZIC ATF MULTI?
И там и там есть допуск мицубисти SP-3
Вообще, как это масло?
				Добавлено: 28 дек 2015, 12:27
				 lesnik5000
				На. зик. Замерзнет. Полно рекомендаций (испытаных!) по маслу.
				Добавлено: 28 дек 2015, 13:09
				 Непопаджеро
				lesnik5000 писал(а):На. зик. Замерзнет. Полно рекомендаций (испытаных!) по маслу.
У кого замерзло?
А Вас не пугает, что у диа квин и диамонд уже есть около 10 вариаций дизайна и наклейки?...
Вот вся "кунсткамера":
http://www.club-picanto.ru/forum/74-2355-1
Чо та мне очково...
