L200 строительство
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
Vladimir192
Re: L200 строительство
Сообщение Vladimir192 »
Снял размеры шестерен, какие смог
Собрать раздатку сегодня не смог. Оказалось, установку на вал шестерни с последнего фото нужно производить прямо в корпусе, потому что она по диаметру больше посадочного отверстия под подшипник.
Нужен хороший съемник стопорных колец с прямыми концами, другой не подлезет, а у нас такого не оказалось.
L200
Vladimir192
Собрал таки раздатку.
Стопорное в стесненных условиях было очень не легко поставить на место.
Работать нужно было через щель
даже купленный специально съемник пришлось шлифануть, чтобы он поместился
L200
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
Скоро поедет.... Я получил редуктор Оригинал с блоком ... там не написаны никакие числа, только метки цветными маркерами... и пятно краской выведено, но мне кажеться не идеально... сфотаю выложу. С ОАЭ, а им откуда приходит х.з., с парой 4,88 редкость вобще.
Vladimir192
2 NazareT, Новый заказал? Во сколько обошелся?
Токарь выточил переходные штуцера. Работа, оказалось, кропотливая.
L200
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Абсолютно новый, аж ставить жалко...36 тыр с доставкой .
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
NazareT писал(а):Абсолютно новый, аж ставить жалко...36 тыр с доставкой .
Хороший ценник.Придеться мне ака " крузер ленду" подзатыльников надавать( ну ты понял,об ком речь ))))
ЗЫ у мну пары тоже 4.88- не было никаких проблем
ЗЫЫ сам из ОАЭ заказывал? как оплачивал и как пересылали?
Vladimir192
Собираю потихоньку, делаешь много, но все мелочи и написать почти нечего.
Перебрал компрессор блокировки. Установил его рядом со второй печкой в подлокотник. На место удаленного ручника.
Электромагнитный клапан гироручника разместил возле колдуна, осталось подключить электричество.
L200
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
В личке....
МШУ
Сообщение МШУ »
Володь,т.е. ты колдун в системе оставил...
Интересует вот что: при замене барабашек на дисковые,как ,при торможение,чувствует задний мост? передний не "обгоняет"? Я к тому,что сам загнался-заказывать регулятор давления с лоу ренжа или "так прокатит"...а то очень хочется за один раз тормоза собрать))))
Vladimir192
Колдун оставил, думаю поднастроить его в какое-то среднее положение. Чтобы корма не сильно обгоняла при пустом багажнике и при этом нормально тормозила при полном.
Пока не попробовал конкретно ответить нечего.
На втором нашем боевом пикапе схема та же. На грунтовке корму бывает заносит, но хозяин доволен. 3 года катает, переделывать не собирается.
L200
Vladimir192
Установил и подключил тумблеры блокировок. На освободившееся от ручника место врезал подстаканник.
L200
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Сообщение Dimix »
Почти звездолет
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
Vladimir192
Подключил звездолетный ручник.
Кнопку поместил подальше от пассажиров, чтоб исключить случайное нажатие.
Проверил - работает, щелкает, замыкает контур. При нажатии подсвечивается.
L200
Vladimir192
Установил тайрлоки.
Внешне их наличие выдает только второй вентиль.
Пока разорился только на передние колеса.
Будем тестировать.
L200
kyzya11
Благодарил (а): 421 раз
Сообщение kyzya11 »
а какая развесовка у авто получается, хоть примерно может :)
Славик.
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Отбалансировались с айролакми ?
Vladimir192
Не балансировал ни с ними ни без. Без них нормально ездил, а с локами еще не выезжал, аккум жду.
По развесовке данных нет. Чисто ощущения: На пустой передок тяжелее, на груженой - наоборот
L200
xopc
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: pajero 2
Сообщение xopc »
извиняюсь, что влазию с вопросом не совсем по теме, но вопрос из этой области:
хочется вкатить мост в перед на pajero2, а вопрос такой -
какой мост лучше всего по ширине подходит? знаю у нас по от tlc prado78 ставят, но с проставкой.
кто-нибудь заморачивался подбором "идеального"?
Pajero '93 V24WG / 4d56t; 5.285 Gear, RDLock; 35'' Nankang Mudstar MT
muravko
Двигатель:: писятшестой
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение muravko »
Так у вас на камчатке ща 2 пыжа на мосты ставят..думаю можно заехать в мастерскую да глянуть и пообщаться в живую увидев все..
xopc
Двигатель:: 4d56t
Сообщение xopc »
говорю ж, они на tlc prado78 ставят, с проставкой, потому как он(мост) уже
но, может все изобретено до нас?
