"Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
syurasov
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport S05 (коричневый металлик)
Благодарил (а): 52 раза
Re: "Лампа неисправности подушек безопасности" СТАТИСТИКА.
Сообщение syurasov »
krokodil594 писал(а):
syurasov писал(а):
krokodil594 писал(а):Жгут у самого блока СРС распутан?
Неа, это единственное что не сделал в прошлый раз. Если еще раз полезу, то надрежу изоленту и распутаю.
Пока я это не сделал, мужик "залетал" регулярно. Вот уже больше года никаких проблем .....ттт.
Ок... Хватит сил сниму обшивку АКПП и расправлю, заодно и попшикаю!
НМПС 2011, дизель 2.5, AT, Alfeco 4 листа, полная шумка (включая торпедо и подкрылки), фаркоп 4156-A
зима - Bridgestone Ice Cruiser 5000 265/70/R16
лето - Cooper Discoverer A/T3 265/65/R17
Браслеты противоскольжения «БАРС» - XL
Я на Драйве
syubai
Двигатель:: 6B31, бензтн
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero SPORT 2010 г.
Сообщение syubai »
Месяц после оффициалов (чистка контактов), пока не горит, но даже они сказали что рано или поздно загорится(
Пешеход всегда прав! Пока жив!
syurasov
syubai писал(а):Месяц после оффициалов (чистка контактов), пока не горит, но даже они сказали что рано или поздно загорится(
За последнюю неделю тушил 5 раз :) благо есть чем. Постоянно загорается B1441. Как найду время почищу контакты всего-всего! Пока просто тушу, когда загорается.
Я на Драйве
Astrals
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Сообщение Astrals »
И она снова загорелась. :(
Не прошло и 4 месяцев..
hospis
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение hospis »
Больше 2х месяцев прошло с момента записи на замену проводки в БЛОКЕ - а он взял и закрылся ;( Ехать диагностироваться теперь в другом месте, опять ждать...
Kunak
Мой автомобиль(и):: MPS 3.0AT S65 2010, Captiva 2,4AT 2013
Сообщение Kunak »
Ну вот и дождался, вчера наконец то поменялась моя проводка, 2 дня ездю один, без старого друга, странного беременного мужика. Посмотрим в общем, 2 дня не показатель, до этого уже сброс ошибок ничего не давал - хватало на 1 заводку. Удачи нам всем, аминь.
c-cat
Двигатель:: 4D56, 2.5D 178 hp
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение c-cat »
Прошло 2 с хвостиком месяца после замены жгута (01.09.14) - полет нормальный, лампочка не горит.
Pajero Sport 2012, AT5, webasto, пороги МШУ, зима 265x70R17 Nokian Hakkapelitta 8 SUV, лето Mickey Thompson BAJA ATZ P3 265x70R17 + цепи Pewag, MJ-600 turbo, Sirio 4000, фаркопы под квадрат, ComeUp 6000, ЛКП облезло со скоростью звука + Z-PRO
BorisMan
Мой автомобиль(и):: MPS New
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение BorisMan »
Прошло полгода с момента, как мужик разродился (растужили жгуты, почистили контакты, сняли ошибку - делали по гарантии). Вчера этот блудливый пес снова залетел!
По весне сам полезу делать ему стерилизацию! Как я понимаю ошибку можно снять спецоборудованием. Что такое МУТ?
PS в то же посещение сервиса в 3-й раз красили заднюю дверь. Снова зацвела и в тех же местах. Вывод - не парятся они там с удалением очагов ржи, просто пылят краской. По теплу сам буду травить кислотой и красить.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
BorisMan писал(а):PS в то же посещение сервиса в 3-й раз красили заднюю дверь. Снова зацвела и в тех же местах. Вывод - не парятся они там с удалением очагов ржи, просто пылят краской. По теплу сам буду травить кислотой и красить.
Пиши в ММС Рус, должны были уже заменить дверь.
BorisMan
Три года уже прошло, 100 000 накатано. Не трудно представить ответ!
krokodil594
Двигатель:: 4N15
А я бы попробовал, дефект - то не устранен.
ВИЙ
Мой автомобиль(и):: NMPS 5AT
Сообщение ВИЙ »
Тут не представлять надо, а действовать.
Пишешь претензию, ждешь ответ. Если отрицательный, то через суд можно и авто поменять, поскольку присутствует неустранимый недостаток. И не надо бояться судов. Сейчас это на много проще, чем много раньше, когда единственная экспертиза в мск и очередь на год вперед.
Независимая экспертиза, и в суд.
Я так на достаточно компромиссных условиях авто поменял.
По блоку SRS мне ОД делает сейчас замену жгута за пределами гарантийного срока
Как получу отчет эксперта, то и возместит мне ремонт дрыгателя по замене сальников колена и балансира - я в этом уверен на 100% (думаю, даже в досудебном порядке решится вопрос, иначе ОД еще 15тыр на представительство в суде выкинет)
Я как пипетка, нажмешь - капну.
Жопа - это универсальный интерфейс, потому что все через нее можно сделать!
Я на Драйве
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Это,если есть у него все записи в книжке,бумаги по работам и т.д.,если нет,всё будет голословно и выглядеть,как первое обращение после не гарантийного срока.А так,да,пиши и ссылайся на не однократные обращения и в приложении прикладывай копии документов,обязательно про суд напиши,если будет отказ.
BorisMan
drozd272 писал(а):Это,если есть у него все записи в книжке,бумаги по работам и т.д.,если нет,всё будет голословно и выглядеть,как первое обращение после не гарантийного срока.А так,да,пиши и ссылайся на не однократные обращения и в приложении прикладывай копии документов,обязательно про суд напиши,если будет отказ.
Доки есть, но связываться не буду. Дополнительный слой краски на дверь мне не нужен. Если честно, у меня сейчас другие приоритеты (банально нет времени из-за стройки, устал от нее, а она еще идет). Замена двери не требуется. Знаю, как все сделать правильно (опыт имеется) и работы там на 3 часа + сушка краски (больше времени потрачу на поездку в сервис и обратно, хотя краску придется заказывать все равно).
Дело в том, что маляры при ремонте не удаляют очаг ржавчины и/или не "запечатывают" его (тупо шкурят, а возможно просто шлифуют). Если это сделать правильно - проблемы не будет. Они этого не умеют, а нужен самый дешевый преобразователь ржавчины, нож, возможно щетка. Обязательное условие - дождаться окончания реакции, при необходимости повторить. Далее шпатлевка, пульвер или аэрограф (в зависимости от размера очага, у меня последний), полернуть и по уму поставить пластиковый молдинг, чтоб не тер.
По хорошему это тема профильной ветки. В любом случае всем спасибо за советы!
sie82
Двигатель:: 6B31
Сообщение sie82 »
1 год 7 месяцев и 18 тыс.км. пробега, загорелся как тут все называют его "беременный мужик".
Pingvinych
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение Pingvinych »
drozd272 писал(а):А я купил такой блок(меняный) за 2000р.,вот и секрет,на днях приедет и поставлю,сказали ошибки убрать и будет всё окей.
Добрый день!
А можно узнать подробности? Где можно взять списанный блок SRS 8635A123 ?
drozd272
Мне с этой темы давали контакты так,что читай целиком.Будет в этой теме писать чел о том,что он покупал у ОДешника,вот ему в личку и пиши,даст контакты.У меня не сохранились.Сейчас попробую свою личку ещё посмотреть,может чего и нарою,если я её не почистил....Не нашёл..смотри тут с 12 года с сентября по декабрь сообщения,я в это время общался по блоку в этой теме.
мицык2
Мой автомобиль(и):: мпс-2 2108 лк-200
Сообщение мицык2 »
Доброй ночи форумчане в июле на т.о. 75000 потушили по гарантии беременного мужика сказали почистили разъем какой-то(сказали типо это почти у всех) вот неделю назад опять загорелся подскажите где эта хрень гарантия в ноябре закончилась не хочется ехать из-за этой мелочи.
drozd272
Они тебе почистили контакты,которые вылезли при ошибке,а вот какая ошибка вылезла,это знает только ОД.Обычно вылезает ошибка по правой боковой подушке.Едешь в любой сервис,где есть диагностика,там они посмотрят,какая ошибка вылезла,то потом и будешь чистить.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
drozd272 писал(а):Они тебе почистили контакты,которые вылезли при ошибке,а вот какая ошибка вылезла,это знает только ОД.Обычно вылезает ошибка по правой боковой подушке.Едешь в любой сервис,где есть диагностика,там они посмотрят,какая ошибка вылезла,то потом и будешь чистить.
Самое интересное, что по коду неисправности хрен определишь что делать. Например вылезает ошибка правой шторки, а разбираться надо с контактами центрального разъёма. Ведь линия до исполнительного устройства идёт через несколько разъёмов!
