Lovells Suspension
DigitalCar
Мой автомобиль(и):: NMPS2010 "бЭлый бЭгемот"
Re: Lovells Suspension
Сообщение DigitalCar »
Подкину немного пищи для размышлений :)
С осени 2012г. установлены задние Koni HT(30-1705) от предыдущего спорта.
Потом добавил пружины Kayaba RD5963 от Pajero 2.
И вроде все было хорошо.... до сегодня...
хотя вялость задней подвески я начал замечать сразу после мартовской гонки. ::-[:
... вот сегодня я нашел время установить задние Ловеллсы CRR-32 и заодно немного сделать жестче Коней.
Снимать весь аморт было лень, открутил нижнее ухо, снял чехол... зажал кнопку регулировки и провернул колбу до нужного мне щелчка.
И тут началось самое интересное - из под кнопочки начала вытекать жидкость... ну о-о-о-о-о-чень вонючая ::'(: и очень похожая на масло.
как только отпускаешь кнопку и проворачиваешь шток жидкость перестает течь.
потеть, не потели... не текут. сказать, что аморты совсем дохлые - не скажу... если раскачать задок прыжками на заднем бампере... то максимум одно колебание вверх - одно вниз и зад перестает прыгать.
ВОПРОС - что с амортом? :*SCRATCH*:
UPD:
есть подозрение, что к пружине CRR-32 надо и аморт от П2 (он же 64612547) или от ЭЛьки(64611016).
Короче ушел писать запрос в Австралию, они очень любезно предоставляют всякую техническую информацию по своей продукции :*THUMBS UP*:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
У меня знакомый Спорт носится как угарелый уже пол года точно с 32ми не HD и конями как у тебя. Человек очень доволен. Регулировали при установке единожды.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
DigitalCar
Свят, так и я был доволен...
да, за последний месяц (после Амиго) немного появилась "желейность" т.е. задница не успевала за передком ... думал подкручу жесткость и все вернется в норму...
... но сегодня, меня Коняки разочаровали :-(( вот жду ответа ловеллсов и пока подумываю про ремонт коней.
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Слав, ну скорее всего ты пробил Коней. Каябы никак не для жесткой эксплуатации. Думаю на соревнованиях ты неоднократно в отбойники приложился :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
Не большой отчет по установке подвески.
Сразу хочу выразить благодарность за консультации и доставку задних пружин нашему Святу, передних пружин магазину offfroad.ru
Амортизаторы и установка Алексею(Brazilian) и его людям
Что устанавливалось:
перед – пружина Lovells CFR-95HD, амортизатор Koni RAID 88-5390
зад – пружина Lovells CRR-32, амортизатор Koni RAID 90-5458
На машине не установлен обвес и не планируется.
Почему на перед усиленная(HD), у меня двигатель 3.2, вес двигателя примерно на 100кг больше.
После пробега в 50 км:
высота по переду: лево 57, право 58мм
высота по заду: лево 60, право 61мм
Багажник пустой, бак практически под горловину
Как многие любят выражаться, машина стала собраннее, подвеска работает упруго и при этом не жестко. По трассе проглатывает большинство неровностей.
Установка заняла 4 часа.
Для установки левого RAID чуть подпилили кромку бака, подпилка не существенная.
Что осталось сделать: заменить тормозные шланги и шланг задней блокировки, отрегулировать сход развал и стойки стабилизатора.
Фотки через пару дней!
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Сообщение Артур 29 »
пара дней уже прошла .............. :;-):
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
VadimT писал(а):
К.Резник писал(а):
Alex5024 писал(а):В России с этим товаром действительно проблема. Вот здесь (не реклама) http://www.dreamauto.kz/cat.php?lang=ru ... nd=Lovells можно что то заказать а что то уже есть в наличии.
Также не реклама.
ДримАвто ожидает в мае контейнер (уже заказан) в котором будет 10 комплектов задней подвески:
Пружина зад CRR-69HD
амик зад 64611034
Стоимость очень разумная, с оплатой проблем нет, с отгрузкой и таможней тоже (хоть зачем-то сгодился таможенный союз).
Я себе заказал :;-):
Всё так , но в сроки обещанные не всегда укладываются.
Сроки это не для них ::-(:
Уже месяц прошел лишний и отвечать перестали...
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
Артур 29 писал(а):пара дней уже прошла .............. :;-):
Так получилось что сразу фоток не сделал, потом уехал в отпуск, вчера вернулся и можно спокойно писать.
После установки проехал на машине около 1500км
По переду вроде как все устраивает.
С задом гремит при проезде колдобин. Самое интересное, если загрузить в багажник около 250 кг громыхание пропадает. Такое ощущение что ветки друг об друга шлепают.
Буду менять стойки стаба, надеюсь улучшить ситуацию.
Алексей
VadimT
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: MPS Ultimate 2021
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение VadimT »
Пружины прогрессивные скорее всего витками стучат , загрузишь витки которые мягкие сжимаются и тишина . Посмотри на витках если стучат краска побита
MPS 2021
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
А вот еще что.
У меня механика.
При маневрировании по дворам на более высокой передачи и маленькой скорости появилась "вибрация" или как будто глушитель обо что то стучит, типа резонанс. Только в повороте.
Все везде проверил, глушак, все защиты все нормально. И опять как пригрузишь пропадает
Алексей
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
Алекс, привет, у меня та же фигня, уже голову сломал. Тягу Панары сделал регулируемой, помогло немного.
Причем ездил тестил на двух проверенных сто, два вердикта:
1. Мост ушел, пружина по замку клацает - исключил путем установки ввертыша в тягу панары.
2. Клацают витки пружин, купил но еще не ставил "спиральку" - защита гидрошланг ГШО из полиуретана (Свят посоветовал) как аналог куску шланги.
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
Vistereos писал(а): Алекс, привет, у меня та же фигня, уже голову сломал. Тягу Панары сделал регулируемой, помогло немного.
Склоняюсь ко второму варианту, "Клацают витки пружин".
Алексей
Vistereos
делись инфой када поборешь
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
Vistereos писал(а):делись инфой када поборешь
В выходные добрался.
Надел на пружину шланг.
Результат понравился, пропало бряконье при переезде полицая а так же некий "резонанс". Пружина стала работать "тихо".
Как ставил:
Взял обычный садовый шланг и разрезал его по спирали. Надевал подняв машину на домкрате и подложив на всякий случай под раму столб.
С левой все просто, место много, в нескольких местах обмотал изолентой и поставил обычные стяжки. С правой не подлезть, мешает панара, в итоге просто накрутил шланг и в нескольких точках закрепил стяжкой.
На сколько хватит этого шланга не знаю, возможно его просто пережмет пружиной.
Надо думать как делать нормально и что ставить вместо шланга.
Высота по заду:
Лево 59,5
Право 60,5
Алексей
VadimT
Двигатель:: 6B31
Сообщение VadimT »
Пружины задние CRR-69 благополучно померли .Пробои даже на пустой машине , два человека и 20кг в багажник ехать вообще невозможно , на всех витках от ударов краска отбита . Сейчас внедрена Каяба 5963, аморты Ловелсы . Высота 60 см . Задним пассажирам комфортно.
MPS 2021
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
VadimT писал(а):Пружины задние CRR-69 благополучно померли .Пробои даже на пустой машине , два человека и 20кг в багажник ехать вообще невозможно , на всех витках от ударов краска отбита . Сейчас внедрена Каяба 5963, аморты Ловелсы . Высота 60 см . Задним пассажирам комфортно.
Да уж, быстро однако, интересно CRR-69HD помощнее будут?
Хотя эти Алма-атинские поставщики уже и на письма не отвечают. обещали в конце мая поставить...
Наверное лучше СRR-32HD для утяжелённого автомобиля ничего и нет.
Некрасивый самолёт не летает
ISerg
Сообщение ISerg »
К.Резник писал(а): Хотя эти Алма-атинские поставщики уже и на письма не отвечают. обещали в конце мая поставить...
Последнее письмо от них было 20.06.2014
Добрый день.
Контейнер в понедельник должен выйти из Китая. 10 июля обещают что он будет в Алматы.
Больше не отвечают
К.Резник
Добрый день.
Больше не отвечают
Совпадение на 100%.
Похоже попали на разводило ?????
ISerg
Сообщение ISerg »
К.Резник писал(а): Совпадение на 100%.
Ты с Евгением Кузнецовым общался?
Он мне даже скан паспорта присылал и деньги по этому паспорту в сбере получал
К.Резник
И еще раз совпадение на 100% ::-(:
Может он в отпуске, надо бы позвонить....
