В гостях у dr.motor
Модератор: Romik
- TULEN1
- Двигатель:: Дизель 4m41
Re: В гостях у dr.motor
Здравствуйте!
Подскажите, в чем проблема, при нажатии на педаль тормоза в пробке брякают колодки, направляющие смазаны, колодки износ максимум 40%. Если едешь на скорости а потом притормаживаешь то звука нет, если резко тормозишь то опять бряканье
Машина П4 дизель 3.2, модель 2015г
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Что-то брякаетTULEN1 писал(а):Здравствуйте!
- TULEN1
Читаем ВНИМАТЕЛЬНО- колодки брякают, написано!болтоверт писал(а):Что-то брякаетTULEN1 писал(а):Здравствуйте!
Машина П4 дизель 3.2, модель 2015га дальше карты Таро и хрустальный шар
И, к стати, вместо иронии можно было конструктивное что то написать!
- болтоверт
Написано конструктивноооооооо.мне их крутитьTULEN1 писал(а):Читаем ВНИМАТЕЛЬНО- колодки брякают, написано!болтоверт писал(а):Что-то брякаетTULEN1 писал(а):Здравствуйте!
- dr.motor
Нужно смотреть глазами и руками и слушать как брякает ушами
Если гадать то брякают колодки из за чего-то где-то зазоры великоваты или пружинки просели или болтик открутился или ещё чего
8-985-761-84-37
- TULEN1
Спасибо, понял, было подозрение на прижимные пружинкиdr.motor писал(а):Нужно смотреть глазами и руками и слушать как брякает ушами
- dr.motor
Так сложилось что пришлось залезть в ТНВД от п3 GDI - штука интересная и ремонтопригодная на будующей неделе будем ставить и собирать топливную, замена бака / горловины бака / бензонасоса с фильтром / очистка топливной системы от грязи
по итогам отпишусь
по итогам отпишусь
8-985-761-84-37
- Смайлик
По чём ТНВД перебрать?????
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Magudo
- Двигатель:: 4м41
Жалко в насосы VRZ не залезаетеdr.motor писал(а):Так сложилось что пришлось залезть в ТНВД от п3 GDI - штука интересная и ремонтопригодная на будующей неделе будем ставить и собирать топливную, замена бака / горловины бака / бензонасоса с фильтром / очистка топливной системы от грязи
по итогам отпишусь
- dr.motor
снятый от 7000 до 15000Смайлик писал(а):По чём ТНВД перебрать?????
в зависимости от повреждений
8-985-761-84-37
Константин, в очередной раз хочу выразить благодарность за проведенные работы. Все было сделано на самом высоком уровне. Отдельное спасибо Алексею.
Жаль, только что с кондиционером придется ехать в другое место.
Pajero 4, 3.2 AT 2011 год, пневмосистема. Лопата Fiskars, Stihl 181, куча барахла в багажнике.
Suzuka Jimny.
был... Pajero Sport 3.0 AT 2006 год. Зима - Dunlop Grandtrek SJ6 245/70 R16, Лето - BFG 265/75 R16, пневмосистема.
Трахтор Polaris 500 EFI.
Suzuka Jimny.
- dr.motor
Всегда рады помочьAlea писал(а):Константин, в очередной раз хочу выразить благодарность за проведенные работы. Все было сделано на самом высоком уровне. Отдельное спасибо Алексею.
8-985-761-84-37
- SnowHead
- Мой автомобиль(и):: NewMPS 2.5AT S05
Константин, привет! Нужно ТО 90 и сходразвал, болты скорее всего закисли. Машин НМПС, ВИН выслал СМС.
Андрей NMPS 2.5 диз AT Instyle S05 2012
- dr.motor
список запчастей ТО90 мпс2 4D56SnowHead писал(а):Константин, привет! Нужно ТО 90 и сходразвал, болты скорее всего закисли. Машин НМПС, ВИН выслал СМС.
на сегодяшний день и час с ценам
Список заказов: Проверьте верность введенных данных
Наименование Примечание кол-во Только
это
кол-во Цена Стоим. Ваш № заказа. нал Примечание В работу
STOCK49---SUN---A312YU075 (РЕМЕНЬ балансир) to90 1 671 p. 671 p.
STOCK50---SNR---GT37304 (РОЛИК РЕМНЯ балансир) to90 1 941 p. 941 p.
STOCK161---MITSUBISHI---MD149743 (ВТУЛКА ШЕСТЕРНИ ПРИВОДА БАЛАНСИРВАЛА) to90 1 286 p. 286 p.
STOCK563---MITSUBISHI---MD377544 (втулка правого балансира) to90 1 575 p. 575 p.
STOCK488---NOK---KMD343565 (САЛЬНИК БАЛАНСИРОВОЧНОГО ВАЛА левый) to90 1 144 p. 144 p.
STOCK390---CORTECO---19016594B (САЛЬНИК правый балансир) to90 1 101 p. 101 p.
STOCK704---NOK---KMD343563 (САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА) to90 1 290 p. 290 p.
STOCK704---MITSUBOSHI---154XR25 (ремень грм) to90 1 976 p. 976 p.
STOCK162---NTN---NEP60031B7 (РОЛИК НАТЯЖНОЙ) to90 3 1392 p. 4176 p.
STOCK711---ATE---03990158022 (ЖИДКОСТЬ ТОРМОЗНАЯ 1Л - SL DOT 4) to90 1 388 p. 388 p.
STOCK637---SAKURA---A1517 (ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ SAKURA) to90 1 606 p. 606 p.
STOCK390---SAKURA---FC1104 (ФИЛЬТР ТОПЛИВНЫЙ) to90 1 446 p. 446 p.
STOCK745---ENEOS---OIL1370 (МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ) to90 2 1727 p. 3454 p.
STOCK204---SAKURA---CAC1006 (ФИЛЬТР САЛОННЫЙ УГОЛЬНЫЙ) to90 1 568 p. 568 p.
STOCK891---MITSUBISHI---MR528836 (ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙКОРПУСА КЛАПАНА АКПП) to90 1 2044 p. 2044 p.
STOCK637---MITSUBISHI---4024610 (СПЕЦЖИДКОСТЬ сп3) to90 2 2234 p. 4468 p.
STOCK745---ENEOS---OIL1338 (масло) to90 1 1772 p. 1772 p.
STOCK745---ENEOS---OIL1335 (масло) to90 3 525 p. 1575 p.
STOCK764---MOBIL---98GM27 (СМАЗКА КОНСИСТЕНТНАЯ MOBILGREASE XHP 222 04 КГ 9) to90 1 309 p. 309 p.
ИТОГО 23790
Последний раз редактировалось dr.motor 22 ноя 2016, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
8-985-761-84-37
- SnowHead
Ремень балансиров менялся по гарантии на 40 тыщах, как вообще, стоит его щас заодно поменять?
Какая гарантия будет на ГРМ будет с твоими запчастями? По пробегу?
- dr.motor
ремень балансира можно не менять - под вашу ответственностьSnowHead писал(а):Ремень балансиров менялся по гарантии на 40 тыщах, как вообще, стоит его щас заодно поменять?
ГАрантию на грм можно реализовать на все 90 000 тысяч при условии осмотра грм и балансира каждые 10 000 пробега ( осмотр и подтяжка ремней и в основном ремня балансира на платной основе)
8-985-761-84-37
- SnowHead
Какая стоимость по работам на ТО?
- dr.motor
дополнение к верхнему заказу на то 90
STOCK16---FEBI---01089 (АНТИФРИЗ СИНИЙ 15L УПАК12ШТ) 1 406р. 812 р.
Название: Ваш № заказа:
STOCK936---MITSUBOSHI---6PK1515 (РЕМЕНЬ ПОЛИКЛИНОВОЙ) 1 806р. 806 р.
STOCK404---MITSUBOSHI---MPMF6350 (ремень коней) 1 196р. 196 р.
8-985-761-84-37
- SnowHead
Константин, в продолжении телефонного разговора
инструкция от именитых спортоводов про замену масла в АКПП
и
почему petro-canada duradrive это хорошо
я так понял у тебя мнение другое, хотелось бы обсудить
Виктор868
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2,5TD
Здравствуйте dr.motor! Спасибо Вам за, качественную, работу по замене ГРМ, делали ещё в августе так что проверено и грязью и морозом.
И спасибо за демократичные цены и терпимое отношение к клиенту. Михаилу персональная бпагодарность! Константину спасибо за ремкомплект. Успехов и здоровья! Виктор
