Трансмиссия и ходовая часть Паджеро и иже с ними.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
9,5 с V46 предатка будет 4,900
Alexander 41
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение Alexander 41 »
Строить буду вездеход на шинах низкого давления.Колеса будут скорей всего Арктик транс 1300/700.Двигатель литровый или 1,3. РК Нива тюнинговая.Думаю какие мосты ставить.Нужны крепкие, надёжные,чтоб полуоси не свернуть в первом же болоте.Отсюда и желание иметь полуоси с бо́льшим диаметром. ПЧ думаю не менее 4,8.Хотелось бы с родной пневмоблокировкой,но думаю слишком дорого выйдет.Ну и так,как будет на рессорах,то и мосты ищу которые шли под рессоры,чтоб меньше переделывать.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 485 раз
Сообщение lesnik5000 »
Alexander 41 писал(а): Ну и так,как будет на рессорах,то и мосты ищу которые шли под рессоры,чтоб меньше переделывать.
А зачем болотоходу на таких пончиках рессоры? Никто не делает...
Alexander 41
Делают,и не редко.
Alexander 41
У меня сейчас на Авторосах 1200/600,без подвески,стал задумываться о рессорах
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 265 раз
Сообщение Смайлик »
Ставили мы пружинный мост на рессоры, делов "болгарином" на 20мин с перекурами.
Рессорные мосты точно без Локи.
С таким мотором и траншей ты любой Паджеровский мост не порвёшь.
Полуоси ломают Богерами, и то размером от 36".
Тебе нужен 8" 5.2 передатка с локой, самый козырный мост от 4д56, но он самый редкий и потому дорогой.
9,5" ставить не вижу смысла, т.к. он тяжеленный.
А так ищи любой от П2, твоими хотелками ты его не сломаешь.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Alexander 41
Спасибо
Alexander 41
А сколько примерно вес моста будет без барабанов?
Смайлик
Сообщение Смайлик »
У Жипера спроси, тока у него лочных мостов нету.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Alexander 41 писал(а): Делают,и не редко.
Не правда! :)
В болотоходах ставят два чулка моста и приваривают на них 2 продольных профиля,типа 40х80.
Т.е. чулки становятся элементом рамы.
При шинках низкого давления- подвеска ,по сути,не нужна.....зато ВЕСА сколько в мусорку! ::-D:
Зачем Акрктики- дорого на. Авиа обдирыши!
Зачем мотор от нивы? Есть G13 от сузуки- в 1.5 раза легче и в 10 надежней.Цена-копейки.
Зачем на болотоходе лочные мосты?
Там весь вес в колесах и мостах. Все обваривают сателлиты или spool ставят. Короче дифер,при ТАКОМ удельном давление колеса на грунт-нахрен не нужен.
ЗЫ https://lunohoda.net/forum/
Прямо твой ресурс.
Да,у Гарагашьяна свои закидоны ::-D: но,по сути,идеи правильные :) :*VICTORY*:
ЗЫЫ согласен с Серегой( Смайлом) - 9.5" нах не нужен из-за веса. 8" норм.
а также вся обварка чулка под пружины или рессоры срезается действительно за пол-часа.
Вообще не стоит загоняться с точками крепления подвески! С голым чулком работать приятнее и есть поле для творчества .:)
DIESEL34
Мой автомобиль(и):: mitsubishi L-200
Сообщение DIESEL34 »
Добрый день! Ребята нужна помощь,помогите. Есть Паджеро 1 (Кабриолет) ,дизель, лев руль. Нужно поменять лев внутр ШРУС. Заказал фирмы LYNX, начал устанавливать,но он не подошел по шлицам в сепараторе. Итог такой на моем ШРУСе 25шлицов в части куда вставляется в редуктор и 26шлицов куда вставляется промвал. на новом было 25 и 25 шлицов. Подскажите артикул нужного ШРУСа для заказа. Подбирал по вин коду. Есть вероятность,что стоит не родной. Не могу понять.
Керя621
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 2
Сообщение Керя621 »
Здравствуйте, подскажите кто подтягивал тарсионы, у моего П2 перед ниже чем задняя часть до какого зазора можно их подтянуть
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Керя621 писал(а): до какого зазора можно их подтянуть
Если память не изменяет то 28мм от нижнего отбойника до рамы
Благодарил (а): 101 раз
22-23мм до отбойника.
Смайлик
Сообщение Смайлик »
Во, Леха поправил :*THUMBS UP*:
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
Жипер писал(а): Задние мосты (пока исключим 8"-е мосты)
8" с блокировками были или нет?
Жипер писал(а): Задним мостам 9" соответствую передние 7.25"
А можно ли перед заменить на 8"? Вроде бы АРБ блоков нет на 7.25.
Fakir
Технический Комиссар
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: К96 '07
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Fakir »
Aleksej2000 писал(а): 15 фев 2022, 11:37 8" с блокировками были или нет?
были, но с такими главными парами, что в спортах не было.
L144G '89 - был,
K96 '07 - внедорожный турист.
8(903)7381043
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Не были.
Только 9" и 9.5" - таки 12 лет разбираю паджерики.
Но я с удовольствием поменяю свое мнение, если увижу мост 8" с родной пневмоблокировкой.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Aleksej2000 писал(а): А можно ли перед заменить на 8"? Вроде бы АРБ блоков нет на 7.25.
Лёх, читай внимательнее.
Там прям следующей строкой.
ftsyuri1@mail.ru
Fakir
Сообщение Fakir »
Да, это я думал речь про малый задний редуктор. На перед штатных блоков не было.
L144G '89 - был,
8(903)7381043
