После перезаписи инжекторов или замены. Полный цикл, только запускается автоматически.
Когда обучается по своей прихоти, то вполне себе не поднимает обороты, только меняет интонацию
Сань, меняет интонацию я видел, а вот подброс до 700 только 1 раз и это не лечилось обучением.SNOOPER писал(а):Вы определитесь о каком самообучении говорите.
Начинать с колодки диагностики, а дальше лампочка подскажет.Beerserg писал(а):Вчера обнаружил, что лампочка автокорректора фар продолжает гореть после включения зажигания (не гаснет). Подскажите, в какую сторону копать?
Получается без специнструмента ничего не сделать?SNOOPER писал(а):Начинать с колодки диагностики, а дальше лампочка подскажет.Beerserg писал(а):Вчера обнаружил, что лампочка автокорректора фар продолжает гореть после включения зажигания (не гаснет). Подскажите, в какую сторону копать?
Вот и спец-инструмент нашел.Beerserg писал(а):Почитал мануал. Для диагностики достаточно заземлить первый контакт в колодке OBD?
Шо, тупо "заземлить" первый контакт в колодке OBD на массу???SNOOPER писал(а):Вот и спец-инструмент нашел.Beerserg писал(а):Почитал мануал. Для диагностики достаточно заземлить первый контакт в колодке OBD?
По другому он и не диагностируется.
Какой таки лампочки?SNOOPER писал(а):Да и посчитать количество мыргов лампочки.
Более ничего не дано.
Лампочки слева от руляКерчанин писал(а):Какой таки лампочки?SNOOPER писал(а):Да и посчитать количество мыргов лампочки.
Сигнализатора корректораКерчанин писал(а):Какой таки лампочки?SNOOPER писал(а):Да и посчитать количество мыргов лампочки.
Винтик сзади руляEvgen15 писал(а):Коллеги,
на руле есть два серых, пластиковых треугольничка в которых расположены кнопки музыки и круиза.
Краска на них протерлась, до черного. Соотв хочу перекрасить...
Подскажите пожалуйста, как они извлекаются?!
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 04#p410204Evgen15 писал(а):сейчас может кого-то рассмешу...
облазил сегодня все...)
Где фильтр салона? и как к нему добираться?
Откидываете бардачок, сняв с упоров.Evgen15 писал(а):сейчас может кого-то рассмешу...
Но даже в этом случае пластиковая заглушка вырезается и фильтр ставится, посадочное место под него есть всегда.SNOOPER писал(а):Откидываете бардачок, сняв с упоров.Evgen15 писал(а):сейчас может кого-то рассмешу...
Поднимаете матерчатую штору, фильтр под ней.
Если за бардачком целиковая пластиковая крышка. То фильтра нет.
