Замена штатной магнитолы (варианты установок)
maksg21
Мой автомобиль(и):: Новый Pajero Sport
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение maksg21 »
Подниму тему.У продавана на Али опять скидки на головы с козырьком.В январе были по 15р. Потом задрали 25-28. сечас 12р. Не реклама. Мож кому интересно. У меня после эпопеи с ГПС, всё работает. Экран большой. Радио слабовато правда,но на 150 было так же. А так претензий нет.
https://ru.aliexpress.com/item/33016653 ... 39379116f9
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
maksg21 писал(а): 02 авг 2019, 20:18 Подниму тему.У продавана на Али опять скидки на головы с козырьком.В январе были по 15р. Потом задрали 25-28. сечас 12р. Не реклама. Мож кому интересно. У меня после эпопеи с ГПС, всё работает. Экран большой. Радио слабовато правда,но на 150 было так же. А так претензий нет.
А я бы не посоветовал. Тупит адски эта балалайка. Интерфейсы кривые, всё убогенько так......
maksg21
Сообщение maksg21 »
sn1 писал(а): 02 авг 2019, 20:48 А я бы не посоветовал
Да ладно,за 12 норм. За 28 я бы конечно не брал.Вряд ли будет что то лучше. ::-D:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
maksg21 писал(а): 02 авг 2019, 21:51 Да ладно,за 12 норм
Это максимальная её стоимость
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Mad Fisherman »
а какой китай норм?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
J@hNnY
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Сообщение J@hNnY »
Mad Fisherman писал(а): 04 авг 2019, 20:16 а какой китай норм?
Все китайки с которыми имел дело приходилось допиливать пояльником и программно.
Все зависит от требований к ним влладельца.
Заметил еще, что если китаец установлен в салоне и владельцу не говорят, что это китаец - то обычно их все устраивает. :*ROFL*:
Да пребудет с нами крутящий момент!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Мне бы китайца с повадками Самсунга топового...... и с аудиотрактом алпайна .....меня бы всё устроило ::-D:
maksg21
Сообщение maksg21 »
sn1 писал(а): 08 авг 2019, 19:45 Мне бы китайца с повадками Самсунга топового....
"Ну ты барин задачи ставишь... “
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
у меня пионер стоит 1д, в окошке навигатор сдох, там куда обычно 2дин ставят., была мысль воткнуть че нить тонкое с 7дюймовым экраном для навигации и по AUX завести на пионер. Но такое впечатление что китай живет 1-2 года, потом труп. Но и цена...
Думал просто кого посмотреть шоб купить....
andyprioz
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 2.5TD 5AT
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение andyprioz »
MPS_2008 писал(а): 07 июл 2019, 20:14 Навигация по Глонас и ГПС-оперативненько (на s150 был только GPS - лагал и тормозил).
Навигация какая стоит на этой балалайке?
Котяра877
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Паджеро Спорт 2014
Сообщение Котяра877 »
Доброго времени всем, почитал последних страниц 20 так и не понял какую музыку взять что бы встала на штатное место. По Факту МПС-2 (2014)
Что хочу, сенсорную магнитолу, цветную, что бы камеру отображала, андроид не андроид пофиг, ценник ну скажем до 10-15 тыр, Я так помониторил понял что за 5 монет что то более менее не взять.
Тыкните носом, желательно в ссылку на маркет или али! Спс.
Если вы проспите - вы опоздаете на работу. Если проспим мы - вы можете не проснуться.
J@hNnY
Сообщение J@hNnY »
Если интересует только качественная музыка, могу продать свой Alpine ICS-X8. То что пишут можно телеыон законектить к нему для навигации - можно, но с таким гемороем, что 10 раз подуманшь.
Пожтому купил китайку.
Решаися. :*YES*:
maksg21
Сообщение maksg21 »
Котяра877 писал(а): 24 авг 2019, 18:10Тыкните носом, желательно в ссылку на маркет или али!
Ну тык,китай,экран большой,навител тащит,радио в пределах города норм,за городом отстой,интернет, ютуб норм,переделок в подключении нет,штекеры все подходят,температуру показывать не будет,связи компа и башки нет,из всего что есть, думаю, лучше точно не будет.https://ru.aliexpress.com/item/33016653 ... 39379116f9
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Hidemon »
Есть косячки. Блюпуп приаттачили костылями. Поэтому, при работающем Я-Навигаторе, поговорить не получается вообще, да при таком микрофоне и без навигатора на меня все ругаются. Коме того, айпод подключается с 3-й попытки и только со стороны айпода (решил вопрос подключением огрызка через шнурок). А мультик МРС-800 вообще не может быть добавлен в подключенные устройства (вот тут совсем бЯда!). По протоколу A2DP c телефонами нового поколения вопросов нет.
Рулевые кнопки, = тоже через китайские костыли. Плееры типа MX-Pleer, VLC, etc, на кнопки не реагируют. Можно было бы смириться, но родное приложение музыка всегда стартует с начала и нет функции микса треков. Радио... отдельная песня. Выход на усилитель у него свой. Т.е. это отдельное устройство, косвенно костылями управляемое интерфейсом. Т.о. громкость навигации относительно радио настроить ооочень сложно.
Я-Навигатор частенько вылетает. Но тут, кмк, косяк Тындекса. Я им писал, получил ответ, что приложение разработано только для телефонов и планшетов. На Huawei P10 у меня также случаются вылеты навигатора, на что я им заметил. Ответа не было.
Нет настройки спящего режима. Можно сделать полное отключение через 0, 30, 60 сек итд. Неудобно.
Камера, так же, как и радио и кнопки = абсолютно внешнее устройство. В первые 5 сек после АСС, камера уже работает (до загрузки оси). После 5-й сек, до 38-й камеры зв нет. Она не привязана к андроиду. Она лишь использует монитор.
GPS. Иногда приходится запускать GPS Test, в нем обновлять A-GPS, чтобы Я-Навигатор увидел спутники при холодной загрузке. Опять списываю на Тындекс.
Плюсы.
Ооогромный яркий экран.
Хороший усилитель, достаточно чистый, яркий звук.
FM приемник гораздо лучше, чем штатный, я бы сказал, что в разы.
Блюпуп конектится с телефоном на раз.
2Гб оперативки и достаточно мощный процессор позволяют слушать музыку и пользоваться навигацией без заиканий.
На двойном экране легко идет Youtube и навигация. Ребенок смотрит мультики, я рулю = все довольны.
11тыр, кмк, он стоит.
PaSportIII 2.4
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Hidemon писал(а): 27 авг 2019, 02:18 Есть косячки.
В копилочку:
- при жестком проезде стыков родной плеер вылетает, как буд-то с диска играет
- Сон можно настроить в доп меню, там минуты
- Микрофон нормально работал только с заводским софтом MTU, но после обновления, присланного этими же китайцами черт меня дернул обновить MTU, ну и микрофону п.....ц
- GPS я припаивал отсутствующий провод, у меня нормально работает, но настройка искать по всем источникам не работает, поэтому всегда ищет только по спутникам, но GPS Test не требуется.
- Звук мне не нравится
- 2Гб оперативки не хватает, т.к. оптимизация г-но
- FM средненький, за городом плохо
- Блюпуп с телефоном коннектится, прослушивание музыки сделано кривенько
- Навигатор вылетал пару раз, но я им не особо пользуюсь на голове, тупит она сильно по сравнению со смартом
- Пластик козырька - г....но
- Иногда после старта нет звука радио
Вот думаю, если усилитель прих...ть, будет ли достаточным качество на линейке.
Схематика внутри "инвалидская"
Плюс один - экран
У меня стоит лончер Agama. Он показывает температуру, откуда берет ХЗ, есть предположение, что из GPS т.к. без инета тоже показывает
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Alex ATC »
А как из GPS можно получить температуру? Может все же как-то с каном чуть-чуть дружит...
maksg21
Сообщение maksg21 »
sn1 писал(а): 27 авг 2019, 17:11 Микрофон нормально работал только с заводским софтом MTU, но после обновления, присланного этими же китайцами черт меня дернул обновить MTU
Согласен,после обновления,которое прислал нам китаец у меня тоже микрофон пропал.Думал ткнул чем то острым в reset,а попал в микрофон.Иногда после старта нет звука радио :]:-O: да, но на станцию тап и все работает. То же Agama стоит,норм,походу с гпс инфу цепляет о темературе подтверждаю,,и достаточно правдиво.
Последний раз редактировалось maksg21 27 авг 2019, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
maksg21
Сообщение maksg21 »
Alex ATC писал(а): 27 авг 2019, 20:07 Может все же как-то с каном чуть-чуть дружит
Вообще не дружит
Alex ATC
Но и из GPSа температуре тоже не взяться...
maksg21
Сообщение maksg21 »
Alex ATC писал(а): 28 авг 2019, 13:06 Но и из GPSа температуре тоже не взяться...
Во во загадка :*DONT_KNOW*: но так и есть.
