ELM 327
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
ELM 327
Сообщение molvinets »
Угу, загадочная хрень, бывает месяц не появляется, а бывает пару раз в день, от чего зависит непонятно.
Может cintaks прояснит и адаптер присоветует заодно.
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
вот ссылка на сайт по обсуждению адаптеров ЕЛМ327, у адаптеров V-Gate v2.1 пишут, что работает нормально, но бывают сбои
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=639908
molvinets
ELM 327
Ну там-то я попытался что то найти, но больше 600 страниц тяжеловато осилить.
Нашел вот такой, по фото платы чип подходящий.
https://aliexpress.ru/item/400005612617 ... web201603_
Но опять же нет гарантий что норм заработает. Какой- есть проверенный?
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
там сейчас рекомендуют
Viecar BT 4.0
belinex
Благодарил (а): 56 раз
ELM 327
Сообщение belinex »
molvinets писал(а): ссылкой на Али на проверенный адаптер
я брал вот этот https://aliexpress.ru/item/32767850373. ... 1577991612
и этот https://aliexpress.ru/item/1889920694.h ... 1577991612
так получилось, что вай-фай не везде подходит.
оба нормально рабочие
molvinets
ELM 327
Да, вот второй то у меня как раз и подглючивает. Плюс в упор не хочет коннектиться с балалайкой.
Dr Zero
ELM 327
Сообщение Dr Zero »
У меня работает вот этот: https://aliexpress.ru/item/959062486.ht ... 33ediwtEoF
Воткнут постоянно.
Им включил "вежливый поворотник", без проблем.
ODB-USB самодельный, из wifi-Elm (с дохлым модулем Wifi) и полудохлого программатора К150
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
ELM 327
Сообщение Владелец »
Dr Zero писал(а): Воткнут постоянно.
Где-то читал, что это не есть хорошо.... Поправьте если не так)))
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
Dr Zero
ELM 327
Сообщение Dr Zero »
Владелец писал(а): Где-то читал, что это не есть хорошо....
Я тоже читал, но страсть люблю эксперименты, больше года воткнут-проблем нет.
Хотя, справедливости ради, скажу, что один раз он вызвал джеки чана, но проблема была в том, что ЕЛМ чуть вывалился из разьёма ОБД. Подлечил нежным подгибанием контактов.
Офф-топ.
Кстати продукция китайпрома страдает, зачастую, некачественной пайкой. Не у всех есть возможность пропаять и не каждый имеет должную квалификацию, но как факт. Покупал мини-маршрутизатор за 400руб, оказалось мёртвый, открыл спор-вернули деньги. после закрытия спора облил ЛТИ-120 и прогрел феном, и теперь это принт-сервер.Задаром, фактически. Время на прогрев не в счёт, это ради удовольствия.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
ELM 327
Сообщение sn1 »
Владелец писал(а): Где-то читал, что это не есть хорошо.... Поправьте если не так)))
если 1901 не кидает, то всё норм
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
ELM 327
Сообщение R333880 »
Доброго времени,под ELM 327 какую программу скачать на айфон,через АР сторе,дизель 2.5 did
sn1
Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Сообщение sn1 »
R333880 писал(а): Доброго времени,под ELM 327 какую программу скачать на айфон,через АР сторе,дизель 2.5 did
Кто здесь? Фух...... Нет толковой программы под IOS
R333880
ELM 327
Сообщение R333880 »
Мне не нужно сложные,не разберусь,ошибки тереть по подушкам,достаточно,
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
для этих целей проще в машину положить старенький телефон с андроид
matalm
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport '14
Благодарил (а): 18 раз
ELM 327
Сообщение matalm »
Пользуюсь DashCommand, ошибки читает, убирает. Температуру АКПП не показывает!
sn1
Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Сообщение sn1 »
R333880 писал(а): ошибки тереть по подушкам,достаточно,
Нет такого софта для (IOS + ELM327)
Ouzo
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
Благодарил (а): 69 раз
ELM 327
Сообщение Ouzo »
sn1 писал(а):Нет такого софта для (IOS + ELM327)
По блютус нет стирания ошибок из за ограничений IOS, а по Wi-Fi всё есть.
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
sn1
Двигатель:: 4D56+
ELM 327
Сообщение sn1 »
Ouzo писал(а): По блютус нет стирания ошибок из за ограничений IOS, а по Wi-Fi всё есть.
Для IOS?
Ouzo
ELM 327
Сообщение Ouzo »
Из за ограничения IOS блютус работает только на прием и не может ничего передавать, и надо что-бы адаптер поддерживал СинийЗуб 4.0
На Wi-Fi , нет таких ограничений но и нужен адаптер с поддержкой Wi-Fi
Программа например — EOBD Facile (платная)
александр2007
Двигатель:: Дизель 3.2 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.2DI-D Ultimate 2007
Благодарил (а): 271 раз
ELM 327
Сообщение александр2007 »
cintakc, Добрый день. Сегодня попробывал обучить форсунки, но не получилось. На прошлой неделе промывал форсунки Лавром 102, израсходовал 1.5 литра. После в бак BG 245, в баке было литров 50-60, проехал около 500 км. Обучение пройти не удалось, какая минимальная температура АКПП должна быть?
learn-2020-09-15-20-53-27.log
(49.49 КБ) 28 скачиваний
Паджеро 4 3.2 5d 4М41 2007
