Страница 233 из 272
ELM 327
Добавлено: 15 сен 2020, 22:30
cintakc
температура акпп должна быть не менее 60 градусов, в меню программы есть раздел Помощь, там все написано
63 градуса в принципе достаточно, скорее всего причина не в этом
ELM 327
Добавлено: 15 сен 2020, 23:07
александр2007 писал(а): Сегодня попробывал обучить форсунки, но не получилось.
Нужно прогреть двигатель 80, АКПП 60, топливо 30.
Выключить все электороприборы, печку, фары и тп.
Не поворачивать рулевое колесо.
Если при выполнении всех этих условий, не происходит обучение.
Необходимо заглушить двигатель, и повторно запустить через одну минуту.
Ну и конечно чтобы не было никаких ошибок по мотору.
Если после этого не запускается.
То в сервис и смотреть что не нравится моторному в каналах данных.
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 14:04
kfKostya
Добрый день! Сможет кто нибудь подсказать по проге нмпс диаг? Не заканчивает обучение форсунок.
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 14:12
cintakc
Добрый день.
Логи выложите посмотрим
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 14:23
kfKostya
Ничего если все логи за сегодня выложу, не знаю какой из них))
learn-2020-09-16-12-24-02.log
(210.72 КБ) 33 скачивания
learn-2020-09-16-12-21-03.log
(115 байт) 28 скачиваний
learn-2020-09-16-12-19-24.log
(360 байт) 30 скачиваний
learn-2020-09-16-12-19-04.log
learn-2020-09-16-12-17-52.log
(360 байт) 26 скачиваний
learn-2020-09-16-12-20-21.log
(115 байт) 25 скачиваний
learn-2020-09-16-12-20-03.log
learn-2020-09-16-12-20-50.log
learn-2020-09-16-12-20-35.log
(115 байт) 30 скачиваний
learn-2020-09-16-12-19-54.log
learn-2020-09-16-12-18-29.log
(461 байт) 28 скачиваний
learn-2020-09-16-12-20-12.log
learn-2020-09-16-12-22-13.log
(360 байт) 29 скачиваний
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 14:26
kfKostya
И среди них по коррекции форсунок наверно лог есть, может тоже что подскажите. Правда сейчас катаю бак с хайгировской присадкой для чистки форсунок.
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 14:45
cintakc
попробуйте еще несколько раз, должно по идее обучать, немного давление больше заданного, при заданном 150 давит 156,
может из-за этого прерывается на первом цикле, максимально время обучения 3-5 минут, дальше ждать нет смысла
по коррекциям лучше скриншот в следующий раз выкладывайте
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 14:57
kfKostya
Как то так!
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 15:09
kfKostya
А если давит больше, есть шанс что поможет чистка клапана? Или мне посоветовали после хайгира промыть ещё Винсом, а потом уже повторить всю процедуру с обучением и там уже смотреть.
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 15:20
cintakc
тут я не подскажу, я не спец в этом
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 15:34
kfKostya
Спасибо.
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 16:12
kfKostya
Ещё подскажите, какой параметр по этой строке показывает? Он красным загорается иногда при обучении
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 17:00
cintakc
главное чтобы два последних пункты были зелеными перед началом обучения, иначе обучение не начнется
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 18:10
sn1
kfKostya писал(а): А если давит больше, есть шанс что поможет чистка клапана? Или мне посоветовали после хайгира промыть ещё Винсом, а потом уже повторить всю процедуру с обучением и там уже смотреть.
Часто, если не проходят все 3 цикла это говорит о том, что надо помыть впрыск(винсом, лавром) или заменить форсунки(ку).
Значения коррекций у тебя достаточно высокие, может и форсунки "льют"
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 18:12
sn1
Ouzo писал(а): Программа например — EOBD Facile (платная)
И она умеет работать с ABS SRS и ЭБУ АКПП?
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 20:22
cintakc
kfKostya
связь по wifi адаптеру у вас теперь устойчивая?
ELM 327
Добавлено: 16 сен 2020, 22:18
Ouzo
Не знаю. Я купил за 10$ андроидофон и забил на поиски, посчитав это экономически выгодней.
ELM 327
Добавлено: 17 сен 2020, 07:19
sn1
Ouzo писал(а): Не знаю. Я купил за 10$ андроидофон и забил на поиски, посчитав это экономически выгодней.
В следующий раз читай внимательней прежде чем цитировать и отвечать ПЛЗ!
ELM 327
Добавлено: 17 сен 2020, 07:21
sn1
sn1 писал(а): R333880 писал(а): ↑
ошибки тереть по подушкам,достаточно,
Нет такого софта для (IOS + ELM327)
ELM 327
Добавлено: 17 сен 2020, 16:17
kelari
Есть возможность в этой проге спускать воздух в ABS блоке (air bleeding) для педжеро 4 ?
