а вот смазку я бы не использовалEmpro писал(а):сегодня пришли с точки опоры. Будем менять. Сразу скажу качество отличное, упаковка, инструкция, даже смазка для запихивания
Передний стабилизатор(втулки)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
- Prizrack
Re: Передний стабилизатор(втулки)
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
- Empro
она не во всех пакетах. где она лежит положу как положено. где нет значит не надо
Pajero 4 2022 3.0
MMS 2002LS AWD был, его бж ТУТ
- Балу
Смазки в стабилизаторе быть не должно. Можно для облегчения установки использовать легкоудаляемые,легкосмываемые смазки. Для резины это может быль быть силикон, но лучше использовать шиномонтажную смазку для резины (на водяной основе). Испарится и все, не создаст среды, для образования абразивной масляно-пылевой-песчаной субстанции.
Pajero Sport 2.5TD Instyle
2006 темно-зеленый, силовой бампер ARB, лебедка Warn, подвеска ARB-OME. BFG - 265/75 R16, защита "Шериф", силовые пороги. http://www.smirnoffroad.ru - ремонт внедорожников, подготовка к off road
к888ов
к888ов
- alex_irk
- Двигатель:: Ej253
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester
Я тоже ставил с "точки опоры", смазывать не стал, стабилизатор работает на упругости резины (полиуретана), а если смазать он будет прокручиваться. Зачем там смазка я не понял...
Кстати уже почти год откатал на полиуретане - живут пока! и задние на стойках стаба живые.
ММС Montero Sport, 2002, 6G72, AWD, АКПП, Suplex52(KYB)+tokico, би-линзы, Jack+Lift Mate(hand made), VC731 - продан.
USA Subaru Forester, 2006, EJ253, AWD, АКПП...
- Empro
тоже свои сегодня ставил и понял смысла его ставить нет. смазка да на водной основе
Pajero 4 2022 3.0
- Rule
- Двигатель:: 4D56T
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Sport II
Вся разница в производителе. Средние втулки производят разрезанными и цельными. Натягивать цельные средние втулки без смазки - вот где настоящее зло)
MMC Pajero Sport II, 4D56T
Сколько асфальт не паши - всходов не будет...
Kirillian
- Двигатель:: 3.5 L V6 6G74
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport Limited
Менял на своем меньше 10 000км назад, крайние болтаются по ходу еще больше чем старые, хотя брал их оригинальными. Теперь отправил заказ на эти Х5 resurse по-моему от питерских производителей в Экзист, но блин заказ 16 дней((( и ценик за каждый 250 рупей, но, что делать
сама тяга подизносилась, стуков вроде нет неприятно поэтому только менять на полиуретан.
06.1998 г.в. Потихоньку начинаю строить "Монстрика" Лифт подвески,бодик 4см.... Хочу в Крым скорее бы конец Июня, все задолбало((((
- Prizrack
Перед поездкой поставил новые полиуретановые концевые втулки, т.к. стаб поизносился, брал с внутренним диаметром 18мм. Налезли с трудом.
И шо вы думаете ? Бесов Нос забрал одну себе на память !!!!
С резиновыми (в том числе и оригинальными) подобных проблем не было, ну за исключением того, что стираются они быстро.
и вот что я хочу сказать .... я не заметил, чтобы поведение машины хоть как-то изменилось ....
- Prizrack
а что это за стойка к стабу ??Empro писал(а):точка опоры![]()
- Геннадий
Подскажите где взять полеуритановые втулки на спорта в Москве?
- evserg
тоже постоянно выскакивают внешние втулки, думаю из-за износа стабаPrizrack писал(а):![]()
И шо вы думаете ? Бесов Нос забрал одну себе на память !!!!![]()
пришлось ехать почти 800 без одной
Это уже второй подобный случай, первый раз на Кольском грейдере, то там успели ее поймать (и не один раз кстати). Т.е. она выскакивала из крепежа, но потеряться не успевала.
втулки стоят москвичёвские.
что делать?
вариант 1. термоусадка на стаб + втулки... и надеятся что выскакивать не будет
вариант 2. наварить косынки на внешнее крепление втулки (то которое отстегивается) ... и никуда она не выскочит
вариант 3. новый стаб ... очень денег жалко
что предпочтительней? посоветуйте пжлст... может еще что-то можно заманстрячить?
МПС, 4д56, 33''
- Gobul
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Kirillian
+1000 они они и только они берем на внутренний диаметр - 18мм. и забываем. Мульон раз уже написано про это, а те у кого полиуретановые выскакивают, то беда в том, что они берут с внутреним диаметром на 20мм. (заводским диаметром) НО! стаб то изношен, нафига вы такие берете!? Горбатому тормозному диску новые колодки не помогутGobul писал(а):http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=20
- Dimmm
у меня с 16 мм два раза слетали))
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
Kirillian
А когда их натягивал туго заходили на стабилизатор? Если с небольшим усилием, то стаб менять Дима надо!Dimmm писал(а):у меня с 16 мм два раза слетали))
- Prizrack
дело не во внутреннем диаметре, а в том, что бортики у резиновых больше и потому они не выскакивают !!!! Сам два раза так попадал. Правда, если в первый раз я успел его "поймать" (потом еще раза три отлавливал), то во второй раз - ушел гадKirillian писал(а):+1000 они они и только они берем на внутренний диаметр - 18мм. и забываем. Мульон раз уже написано про это, а те у кого полиуретановые выскакивают, то беда в том, что они берут с внутреним диаметром на 20мм. (заводским диаметром) НО! стаб то изношен, нафига вы такие берете!? Горбатому тормозному диску новые колодки не помогутGobul писал(а):http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=20
- SapSet
- Двигатель:: 6G72 24V
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.0 Араб 2008 год
Дак что получается полеулетан не стоит покупать? Так как с ним много хлапот будет или я ничего не понимаю?Prizrack писал(а):дело не во внутреннем диаметре, а в том, что бортики у резиновых больше и потому они не выскакивают !!!! Сам два раза так попадал. Правда, если в первый раз я успел его "поймать" (потом еще раза три отлавливал), то во второй раз - ушел гадKirillian писал(а):+1000 они они и только они берем на внутренний диаметр - 18мм. и забываем. Мульон раз уже написано про это, а те у кого полиуретановые выскакивают, то беда в том, что они берут с внутреним диаметром на 20мм. (заводским диаметром) НО! стаб то изношен, нафига вы такие берете!? Горбатому тормозному диску новые колодки не помогутGobul писал(а):http://www.polyurethan.ru/index.php?show_aux_page=20
