FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
- DOKTORDIESEL
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси-Паджеро-Спорт
Re: FAQ- Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с.) - часть вторая
Разобрался сам, вакумный шланг с тройничка переставил на другую трубку ошибка исчезла...
МП-1, 1990 г.в. 6G72 141 л.с. ,DUNLOP 31х10,5х15, белый коротыш с люстрой, продан, владел 2.5 года.
МПС K94 2003 г.в., GLX, 4D56-EFI 116 л.с., чёрный, Лето- HANKOOK MT 31х10,5х15, зима-BRIDGESTONE 31х10,5х15.
FarS
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5TD
мультитроникс выдает код ошибки 17
не подскажете, что за она?
Viktorian1975
- Двигатель:: 4D56 дизель ЕFI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO sport 1 2008 г.
Добрый день формуфчане! Вот стал недавно обладателем паджеро спорт дизель 2008 EFI c пробегом 158 тыс. А перед этим был Илюша200 2004 г. Так вот вопрос в том, что кажется мне двигатель на паджеро работает как то жестковато, да еще и шумновато на высоких оборотах. На холостых- тихо. И дергается на ходу при 2000 оборотов (как описано выше).
Выхлоп горячий. Приемистость хорошая. Хочу посмотреть, не стоит ли заглушка на ЕГР. Да и почистить не мешало бы там все что надо. Так вот после чистки можно ли старые прокладки использовать? Можно ли старые на герметик высокотемпературный посадить? У кого был такой опыт подскажите . За ранее СпасибА!
Со старым владельцем связи нет.
- Wist
- Двигатель:: 4D56, EFI 116 л.с
- Мой автомобиль(и):: МПС, 2002г.
Viktorian1975, неделю назад тоже стал счастливым обладателем МПС 2.5тд, симптомы одинаковы с вашими, сегодня вскрыл верхнюю крышку ГРМ и ужаснулся,ремень ГРМ растянут и имеет ход сантиметра три, ремень балансиров порван и лежит в своей нише, думаю это и есть причина жесткой работы, кстати вытащить его не смог, может кто подскажет как его удалить? На двух тысячах тоже поддергивается и моргает передний мост, вообщем налицо все родовые болячки..
МПС 2.5ТД , 2002г, 116л.с. , синий красавчик, без всяких бодиков, силовых бамперов и шноркелей..
Рав-4 2004г, 1 AZ-FE , fulltime.
Viktorian1975
привет! а как же ты вообще ездил без ремня балансиров? тебе просто повезло, что все так закончилось. могло быть все хуже.Wist писал(а):Viktorian1975, неделю назад тоже стал счастливым обладателем МПС 2.5тд, симптомы одинаковы с вашими, сегодня вскрыл верхнюю крышку ГРМ и ужаснулся,ремень ГРМ растянут и имеет ход сантиметра три, ремень балансиров порван и лежит в своей нише, думаю это и есть причина жесткой работы, кстати вытащить его не смог, может кто подскажет как его удалить? На двух тысячах тоже поддергивается и моргает передний мост, вообщем налицо все родовые болячки..
,, я тут вчера на даче решил прочистить клапан ЕГР и все что рядом. какой там ужас во впускном коллекторе. короче почистил средством для промывки карбюратора сам клапан, дросель и все что рядом. в впускном коллекторе картошку можно сажать))). поддергивания на 2000 тыс/об не прекратились, придется поменять электромагнитный клапан, далее посмотрим. вскрывал крышку где ГРМ, все там ок, все ремни на месте
- Wist
ПриветViktorian1975 писал(а): привет! а как же ты вообще ездил без ремня балансиров? тебе просто повезло, что все так закончилось. могло быть все хуже.
Viktorian1975
Привет
Да он не влияет ни на что, он походу давно оборван был, ролик по которому он ходит ржавчиной покрыт, решил что ставить я его уже не буду. Как вытащу покажу фотку. Я до ЕГР пока не добрался. А где находиться этот электромагнитный клапан?[/quote]
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3&start=45
Тут почитай, все есть в нашей теме)
Последний раз редактировалось Viktorian1975 08 июл 2013, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Ремень балансиров при обрыве может попасть под ремень ГРМ, и тогда Вы уже не будете так говорить, а поедете на эвакуаторе ремонтировать клапана и коромысла.Wist писал(а):ПриветДа он не влияет ни на что
А в плане дисбаланса - со снятым ремнём действительно можно ездить.
Там многоразовые прокладки из нержавейки в виде пружинной диафрагмы. Герметик не нужен. Герметичность можно проверить с помощью мыла, внутри избыточное давлениеViktorian1975 писал(а):Хочу посмотреть, не стоит ли заглушка на ЕГР. Да и почистить не мешало бы там все что надо. Так вот после чистки можно ли старые прокладки использовать? Можно ли старые на герметик высокотемпературный посадить? У кого был такой опыт подскажите
Последний раз редактировалось Podzemshik 08 июл 2013, 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Podzemshik
Подёргивания на 2000 об/мин.
На четвёртой странице этой темы высказывались разные гипотезы.
Эта особенность проявляется с новья, значит скорее всего это не неисправность, а плохо отлаженный алгоритм управления двигателем.
У нас есть датчик давления, он определяет сколько воздуха поступает в двигатель (с учётом оборотов).
Есть дроссельная заслонка, есть управление направляющими лопатками в турбине, есть ЕГР, который работает на средней нагрузке. Все эти три исполнительных механизма приводятся в действие вакуумом, вакуумные клапана управляются широтно-импульсной модуляцией.
При открытии клапана ЕГР изменяется давление во впускном коллекторе, возможно мозги пытаются это компенсировать управлением дросселем или лопатками турбокомпрессора.
Потом ЕГР закрывается, и всё повторяется.
Тут возможно возникновение колебательного процесса, который и проявляется в виде подёргиваний!
Сегодня я заглушил ЕГР, подёргивания полностью пропали. Тяга на низах улучшилась.
Я предполагаю, что если вместо глушения ЕГР зафиксировать дроссельную заслонку в открытом состоянии или отключить управление лопатками - подёргивания тоже пропадут.
Плюсы и минусы глушения ЕГР прошу здесь не обсуждать - на форуме достаточно тем по этому поводу
Последний раз редактировалось Podzemshik 12 мар 2014, 17:52, всего редактировалось 2 раза.
Viktorian1975
Подскажите, а в каком месте заглушил ЕГР - снизу при входе в впускной коллектор или слева сбоку,где трубка на охладитель? Хочу попробывать тоже заглушить, посмотреть что получится! А далее посмотрим.
А у вас и вправду ,,супер селект,,!?
- Wist
Podzemshik, спасибо, да я в курсе дела, я и имел ввиду что ездить можно без ремня бв, просто он оборвался и лежал , попасть под ремень грм он мог только в момент обрыва, раз уж не попал, испытывать судьбу больше не буду, сегодня заказал ремень грм, ролик, 4 сальника, ремень бв и ролик бв даже не стал заказывать..Podzemshik писал(а):Ремень балансиров при обрыве может попасть под ремень ГРМ, и тогда Вы уже не будете так говорить, а поедете на эвакуаторе ремонтировать клапана и коромысла.
- Wist
Viktorian1975 писал(а):ПриветДа он не влияет ни на что, он походу давно оборван был, ролик по которому он ходит ржавчиной покрыт, решил что ставить я его уже не буду. Как вытащу покажу фотку. Я до ЕГР пока не добрался. А где находиться этот электромагнитный клапан?
Спасибо
- Podzemshik
Viktorian1975, научитесь, пожалуйста, правильно цитировать чужие сообщения или вообще не цитируйте. Сейчас это выглядит как будто выдаёте чужие слова за свои, и выделение жирным - не выход. Для цитирования есть кнопка Quote, если навести на нее мышку, то появится подсказка, как ей пользоваться.
). Эту толстую прокладку я заменил на заглушку. Вырезал из стали толщиной 0.5 мм по форме прокладки, с дырками для болтов, но без основного отверстия для газов.
На входе в электромагнитный клапан. Там две пружинные прокладки из тонкой нержавейки и толстая прокладка из обычной стали (вместо которой существует в природе оригинальная заглушкаViktorian1975 писал(а):Подскажите, а в каком месте заглушил ЕГР - снизу при входе в впускной коллектор или слева сбоку,где трубка на охладитель? Хочу попробывать тоже заглушить, посмотреть что получится! А далее посмотрим.
АгаViktorian1975 писал(а):А у вас и вправду ,,супер селект,,!?
Последний раз редактировалось Podzemshik 09 июл 2013, 18:49, всего редактировалось 1 раз.
- Romych
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2008
2 Podzemshik
Прошу прощения, а не ткнете пальцем в каком месте у вас стоит прокладка?
Первый или второй вариант?
У меня стоит первый, заменил эл.магн. клапан - рывки на 2000 ушли, но тяга так и не восстановилась, даже по-моему стало хуже:(
- Вложения
- EGR.jpg (21.92 КБ) 2184 просмотра
Pajero Sport 2.5T 4D56 EFI 116 л.с.
- tvlad66
Ищу номерочек клапана ЕГР, изображенного на фото. Подскажите, кто знает.
MPS 2,5л, EFI, 116 л.с., с 2008 года.
- tvlad66
Нашел.
Номер клапана ЕГР MR577141 соответствует № 12400 на рисунке из каталога.
- Podzemshik
У меня второй вариант.Romych писал(а):2 Podzemshik
А по какой причине Вы клапан меняли?
- Romych
2 Podzemshik
На 4-й странице обсуждались рывки на 2000 оборотах, и в качестве рекомендации было - чистка клапана перепуска ЕГР, и замена эл.магнитного клапана MR204853. К сожалению ничего не помогло:(
Кстати через 2 дня после чистки, когда ставил заглушку, обратил внимание, что начисто отмытый ЕГР приобрел прежний вид.
А насколько неправилен мой вариант, и какие могут быть последствия?
И еще вопрос, как я понял вы поставили ромбовидную прокладку между двух нерж. пружин (прокладка слева от клапана)? А я когда ставил свою (снизу клапана) обнаружил не сэндвич из 3-х, а только одну нерж. пластину типа параллелограмма. Не обращали внимания у вас также?
Странно, а я думал, что при таком варианте должен чек загореться?Podzemshik писал(а): У меня второй вариант.
- Podzemshik
И не должно помогать. На большинстве машин рывки на 2000 с момента покупки. Вывод - проблема в алгоритме управления двигателем.Romych писал(а):2 Podzemshik
Чек НЕ загорится при установке прокладки на пути выхлопных газов в ЛЮБОМ местеRomych писал(а):Странно, а я думал, что при таком варианте должен чек загореться?Podzemshik писал(а):У меня второй вариант.
Чек загорится, если отключить разъём от клапана или отключить вакуумный шланг, ЭБУ проверяет, что клапан перемещается.
Да, у меня точно так же. Как я уже писал выше, этот сэндвич - возможность поставить ОРИГИНАЛЬНУЮ заглушку, которая выпускалась производителем! Ставится вместо средней прокладки сэндвича. Именно так я и сделал, потому, что соединение получается надёжно уплотнено. Только не покупал оригинальную заглушку, а сделал сам.Romych писал(а):А насколько неправилен мой вариант, и какие могут быть последствия?
Ваш вариант требует или герметика или второй пружинной прокладки. Кроме того, в Вашем варианте шток клапана продолжит контактировать с выхлопными газами, а значит будет опять покрываться сажей. Проблемы с перемещением загаженного штока зажгут чек.
Проверьте обмыливанием, нет ли утечки воздуха. На дизеле в отличие от бензинки турбонаддув создаёт во впуске повышенное давление, поэтому на бензинках ищут подсос воздуха, а на дизеле утечку
- Romych
Да, но у меня это недавно проявилось, плюс довольно серьезная потеря тяги на низах. И все как-то сразу, вот я и подумал на клапан.Podzemshik писал(а): И не должно помогать. На большинстве машин рывки на 2000 с момента покупки. Вывод - проблема в алгоритме управления двигателем.
