Страница 24 из 239
Re: дополнительный радиатор АКПП
Добавлено: 10 май 2012, 05:57
Dimon 121
Короче, однозначно буду ставить "Градусник". Посмотрю температуру в разных условиях эксплуатации.
Нужно съездить в "Пит Стоп".
Napic спасибо за ответ.
Добавлено: 10 май 2012, 06:06
Napic
Dimon 121 писал(а):Короче, однозначно буду ставить "Градусник". Посмотрю температуру в разных условиях эксплуатации.
Да просто промониторь вольтаж 44 контакта АТ/ECU и все. Настоящий градусник - это для особо гурманов, даже я не такой ::-[:
Я думаю, что у тебя и во всех условиях эксплуатации будет 1.8 Вольта - это 80С как по мануалу, уровень при этом д.б. между верхними метками, но можно и по верхней - т.к. выше уж точно не пойдет с доп. радиатором.
Добавлено: 10 май 2012, 06:26
К.Резник
Наездил 2 тысячи км с доп. радиатором АКПП.
До алтайских перевалов пока не добрался, холодно.
Ощущения: совсем другая коробка, (всё-таки плацебо, наверное :) ), но практически не греется центральный тоннель в районе голени правой ноги (в там как раз коробка наша расположена), а раньше грелся ощутимо. :*SCRATCH*:
Радиатор, похоже, таки работает:*VICTORY*:
Добавлено: 10 май 2012, 06:29
Dimon 121
К.Резник писал(а):Наездил 2 тысячи км с доп. радиатором АКПП.
Верно про правую ногу подмечено :*VICTORY*:
Добавлено: 10 май 2012, 06:32
Dimon 121
Может и так, но после ремонта АКПП переживаю, ведь одной из причин была повышенная температура масла.
Добавлено: 10 май 2012, 06:43
Napic
Dimon 121 писал(а):но после ремонта АКПП переживаю, ведь одной из причин была повышенная температура масла.
Ты в этом уверен, что именно повышенная температура масла вывела из строя планетарку?
Добавлено: 10 май 2012, 06:44
Dimon 121
Конечно нет, но способствовало эт точно.
Добавлено: 27 май 2012, 13:29
PROTON
Думаю поставить вот такой доп радиатор : http://www.zp-avto.ru/online_catalog/UA ... uh_new_27/
В магазине в пределах 1000 руб стоит..
По трассе не греется,а вот ездил в деревню..по гравийке.пара подьемов ..и трындец 2 передача..нехорошо
Добавлено: 11 июн 2012, 15:25
Napic
Сегодня +33 в тени.
До ОД расстояние всего 15 км. Завел и доехал до ОД и их компьютера. Температура двигателя +84, температура коробки +92С.
Комментарии излишни. :Botan:
Добавлено: 14 июн 2012, 06:02
Dimon 121
Почему излишни :*THUMBS UP*:
Добавлено: 22 июн 2012, 23:21
Mark69
Установил, сложностей не было так как были сняты : нижняя губа с решёткой, ноздри, интеркуллер и основной радиатор(для чистки и помывки)
снять трубку 25878А, крепится под капотом на правом лонжероне под патрубком интеркуллера
на её место устанавливаем 25878А, в моторный отсек заводится спереди под патрубком интеркуллера, а дальше пойдёт по накатанной
По списку предоставленному К.Резник на 16стр. вношу небольшие коррективы, так как пришли лишние запчасти ( по крайней мере для 41 мотора )
1. 2920A019 Интеркуллер, 1 шт. - 13 910,04 руб.
2. 2922A043 Трубка системы охлаждения, 1 шт. - 1 969,93 11.07
3. 2922A067 Шланг масляного радиатора, 2 шт. - в место них нужны MR 983883, но можно отрезать и от предоставленных
4. MB 033025 Болт, 2 шт.- по 183,93 руб. болты не заказывал
5. MF 140002 Болт, 1 шт. по 28,83 руб.
6. MF 240024 Болт, 2 шт. по 30,85 руб.
7. MF 243624 Болт 1 шт. по 73,23 руб.
8. MF 243649 Болт 4 шт. по 50,45 руб.
9. MN 139244 Шланг 1 шт. по 789,07 руб. не нужен
10. MN 139245 Шланг 1 шт. по 1 410,06 руб. не нужен
11.MR 133826 Хомут крепежный 8 штук нужно всего 4 шт, используются для позиции 3 по списку
12.MR 336579 Втулка 3 шт. по втулке отказ, из япии ожидание в течении 2-х месяцев не очень хорошо, там и зима не за горами ( примерные размеры 8-8,5мм стенка 1,5-2мм длинна 19мм +шайба с широкими полями) родная выглядит грибком как на крепеже основного радиатора
13. MR 453219 Прокладка масляного охладителя 3 шт. по 69,19 руб.
14.MR 483027 Болт 3 шт. по 78,99 руб.
Великих побед :*VICTORY*:
Добавлено: 23 июн 2012, 19:57
CoolBDW
Электрокарлсону не мешается?
Добавлено: 23 июн 2012, 21:24
Mark69
CoolBDW писал(а):Электрокарлсону не мешается?
Нет, но его снимать придется для монтажа
Добавлено: 24 июн 2012, 10:34
Nemettc
Всем привет,а что если не сатвить радиатор,а где-нибудь к раме приколхозить центробежный вентилятор,забор воздуха сделать не из-под капотного пространства а снаружи и тупо дуть на коробку относительно холодным воздухом.И если к поддону коробки на теплопроводную пасту прикрепить тот-же жигулевский датчик включения вентилятора-можно полностью автоматизировать процесс?
Добавлено: 24 июн 2012, 13:03
Napic
Для полноты картины привожу хорошую ссылку http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=72387
Добавлено: 24 июн 2012, 19:03
Фреди
Napic писал(а):Для полноты картины привожу хорошую ссылку http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=72387
Ты вроде раньше только мельком поглядывал в сторону ТЛК :;D: , а теперь - вроде бы ты здесь, а "смотришь" всё больше в сторону ТАЙОТЫ :=-O: , про 150-й уже разок заикнулся :;-): . Если не трудно, то изложи свои доводы в пользу ТЛК в соответствующей теме, например здесь http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=86976
Добавлено: 09 июл 2012, 11:30
MrBullyDouzer
Народ, как думаете хватит ли такого радиатора?
Добавлено: 09 июл 2012, 11:39
К.Резник
В два раза меньше штатного, и подключать будет неудобно
Добавлено: 09 июл 2012, 13:40
MrBullyDouzer
К.Резник писал(а):В два раза меньше штатного, и подключать будет неудобно
Спасибо. Штатный в какую сторону больше?
Добавлено: 09 июл 2012, 14:12
atservice
Родной радиатор
Родной радиатор
Родной радиатор
Неоригинальный радиатор
Родной и неродной рядом
Сравнение
Сравнение
