Рабочая температура двигателя
только для 2.5! какая у Вас температура двигателя по трассе?
86 и ниже
46
11%
87
6
1%
88
64
15%
89
26
6%
90
41
10%
91
16
4%
92
7
2%
93
3
1%
94
6
1%
95
22
5%
Выше 95
18
4%
Точно не знаю, мультика нет, и стрелка в норме чуть выше середины.
163
39%
Всего голосов: 418
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: Рабочая температура двигателя
Сообщение Napic »
Все-таки склоняюсь к тому, что лучшая замена родного термостата нашего дизеля - это аналог от П4 3.2 литра
Номер родного термостата 1305A192 - он без клапана
Номер термостата от П4 1305A191 - он с клапаном
Номер родного бензинового MD 194988 - он с клапаном
Но у П4 и нашего ход клапана при 95 градусах - 10 мм,
а у бензинки - всего 9 мм.
Наверное пойду, закажу от П4, поменяю, отпишусь...
PS. Родной оригинальный, исправный и варенный в кастрюле не могу установить чтобы не было воздушных пробок.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Будем ждать результатов по температуре и т.д.
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Napic писал(а):Все-таки склоняюсь к тому, что лучшая замена родного термостата нашего дизеля - это аналог от П4 3.2 литра
Накладно это всё проверять... ::-D: Я в принципе Гейтсом пока доволен, рабочей температуры достигает и нормально держит, по трассе - да, под горку может и до 84 опуститься, даже летом - но это фигня. Лучше чуть недогретый, чем слегка перегретый.
А на зиму давно решил - сразу по холодам закрываю "губу" и "ноздри", хотя, думаю, по трассе ниже 82 и так не должно увидеть (когда он закроется).
Кстати, возвращаясь к тому вопросу - пробка или термостат. Думаю, что сначала пробка, а потом термостат. Пробка давала среднюю повыше (95), а когда нагнулся термостат - сразу и температура полезла. Пробку, думаю, когда вебасту подключали сделали... Хотя у ОД вряд ли инструмент применяли бы тот - тоже просто залили бы через верх и всё. Т.ч. пробка так или иначе обеспечена после первой замены (слития) ОЖ... :*VICTORY*:
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Napic
Сообщение Napic »
CoolBDW, я рад что твоя температура нормализовалась ниже 90 градусов при спокойной езде.
Я вот никак не могу понять, зачем делать на 4d56 полностью глухой термостат, а у двигателей 4m41 и бензинок - с клапаном :*DONT_KNOW*:
Да к тому же 4d56 без болта для выпуска воздуха при заливке антифриза, а 4m41 имеет такой специальный болт.
Ну никак не могу понять логику Митцы :*DONT_KNOW*:
Они для холодного климата такое соорудили? Чтобы грелось сильнее? :*WALL*:
CoolBDW
Сообщение CoolBDW »
Napic писал(а):CoolBDW, я рад что твоя температура нормализовалась ниже 90 градусов при спокойной езде.
Думаю, дело в экологии и скорости выхода на экологический режим. У бензинки лямбды и каталитические нейтрализаторы, а 4М41 просто не успели испортить ::-D:
было когда-то:
Napic
Сообщение Napic »
Пришел термостат от паджеро-4 3.2 литра. По размеру - один в один с нашим родным.
Кину фото, поразглядывать. Клапан стоит интересный. Со стороны двигателя не перекрывает отверстие, а со стороны радиатора - перекрывает.
Не спроста они это сделали, ой не спроста.
Благодарил (а): 1020 раз
Эдик, это НЕ заговор.
Napic
Сообщение Napic »
SNOOPER писал(а):Эдик, это НЕ заговор.
Да понять бы логику. Неужели наш 56-ой такой крепкий на перегревы, а вот на 41-ом Митцу решила подстраховаться?
Александр.Н
Двигатель:: 4В56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2/5 A/T 2012
Сообщение Александр.Н »
Ребят, я может что то пропустил, вроде всю тему прочитал, но не могу понять почему все боятся температуры 100 градусов, вроде как рабочая, последствий от неё быть не должно, то что выше конечно не гуд, а что самое интересное, ставил себе вентиль в систему охлождения, так для эксперемента, так вот когда температура 97-100, расход ниже на 3 литра, тестировал зимой в -15 или -10 точно не помню, но факт остаётся фактом, проездил неделю, если бы вентиль не сорвало на трассе, так и оставил бы. После этого проехал уже 20000км, всё в норме, масло не жрёт ни граму, хотя ОД мне его каждый раз заливает по мануалу 7.5л, работает ровно, потёков нигде нет, может смотрю не там а движку давно пришёл кабздец ::-D: .
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Сообщение Russo81 »
По мануалу масла заливается 6 литров :-)
Руслан
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Александр.Н писал(а):хотя ОД мне его каждый раз заливает по мануалу 7.5л
По мануалу 6,4. Реальная ёмкость 5,5 - 6. Вот она у тебя и дымит сизым дымом!!!!!!!!!!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Александр.Н писал(а):Ребят, я может ...............
И вообще с твоей температурой и объемом залитого масла готовься к скорому ремонту движка. Как минимум к чистке с разбором.
Александр.Н
Температура какая сейчас не знаю, мультик приказал долго жить, по приборке в норме, как уже писал вентиля нет, всё сток, а вообще я как раз и спросил что может быть при 100 градусах, у кого то были последствия, или что? На счёт масла, может они его просто себе заливают, на с ТО привожу 2 канистры по 4 литра, а увожу 1 канистру 4 литра в которой максимум литр, по щупу масло всегда почти на максимуме, может на 1мм ниже. Забыл добавить, при 100 градусах двигатель работает так тихо и мягко, что кажется ты на бензинке.
Napic
Сообщение Napic »
Александр.Н писал(а):Температура какая сейчас не знаю, мультик приказал долго жить, по приборке в норме, как уже писал вентиля нет, всё сток, а вообще я как раз и спросил что может быть при 100 градусах, у кого то были последствия, или что? На счёт масла, может они его просто себе заливают, на с ТО привожу 2 канистры по 4 литра, а увожу 1 канистру 4 литра в которой максимум литр, по щупу масло всегда почти на максимуме, может на 1мм ниже.
Щуп не измерительный прибор. Поверь. Он очень длиный и уровень показывает в зависимости от того какой стороной его вставлять. Он из-за своей длины изгибается и показывает не правильно.
В сухой двигатель входит 6.4 литра. Я привожу на ТО одну канистру 4 литра и 2 литрушки. Забераю пол литра масла обратно. Уровень тогда точно посередине между метками при идеально ровном щупе. Если щуп изогнутый, то в одном положении показывает минимум, а в другом - максимум.
Когда я еще не знал про этот казус, то мне тоже заливали 7.5 литров или более того. ДЫМИЛ СИЗЫМ ДЫМОМ. Практически как ты. Только видел в лобовое стекло свой дым. Так что твоя прошивка у ежика не причем. Дело в сервисменах.
Napic
Сообщение Napic »
100 градусов очень может быть. При нагрузке. В городе негде на асфальте так нагружать машину. Поэтому в городе 88-92. Если в городе 100 градусов, то это не нормально.
Александр.Н
Так сейчас не дымит, а на ТО я был 2 недели назад, не могло так бысто выгореть ::-D: .
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Надпись Engine на щупе должна читаться с водительской стороны. Перелив плох тем, что масло лектит на впуск и совместно с выхлопными газами из ЕГР образует чудные сталогниты на клапанной и впускном коллекторе. Температура плоха тем, что закоксовываются масляные, охладительные каналы, быстрее деградирует масло, накипь из антифриза оседает в радиаторе и каналах, не корректно происходит теплообмен с АКПП и мн. другое.........
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Александр.Н писал(а):Так сейчас не дымит, а на ТО я был 2 недели назад, не могло так бысто выгореть ::-D: .
Значит прямо из канистры выгорело :)
Александр.Н
Да я понял что все считают эту температуру не нормальной, но почему, если сделать что бы она выше 100 не поднималась а ниже 95 не опускалась, разве плохо будет, работает тихо, жрёт меньше, лепота.
Napic
Сообщение Napic »
Александр.Н писал(а):Да я понял что все считают эту температуру не нормальной, но почему, если сделать что бы она выше 100 не поднималась а ниже 95 не опускалась, разве плохо будет, работает тихо, жрёт меньше, лепота.
Все дело в тепловых зазорах, которые заложили при проектировании автомобиля. Тип и вязкость масла также из этой оперы. Двигатель не должен работать на износ. И не должен работать холодный, так как зазоры при этом будут увеличенными. Зазор должен быть расчетным.
Если постоянно будет 100 градусов, то двигатель просто откатает гарантию и станет плохо заводиться из-за того что ушла компрессия.
