ВОПРОС-ОТВЕТ
mooonx
Двигатель:: 4D56 99 сил
Мой автомобиль(и):: L200 OLD 2005 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение mooonx »
ViRuZzz спасибо за ответ. Чет и правда, я не посмотрел на ветку, увидел что тема ВОПРОС-ОТВЕТ, вот и спросил. Пойду в Курилку тему создам.
St@tus
Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение St@tus »
Народ, кто в курсе, как комутируются эл. стеклоподъемники??? у меня сейчас обычные, механические, но заказал двери под замену, и в них сразу идут электрические, как мне их закомутировать??? просто подать плюс?? или еще нужен блок под панель??? спс за ответы)
twicelight
Двигатель:: 4А31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr ZRII (1995)
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение twicelight »
mooonx писал(а):ViRuZzz спасибо за ответ. Чет и правда, я не посмотрел на ветку, увидел что тема ВОПРОС-ОТВЕТ, вот и спросил. Пойду в Курилку тему создам.
да вот ты знаешь - у меня была такая фигня, и тоже с айсин помпой, как ни странно))
заказывал с амаямы, я как человек никогда ее раньше не видевший, подумал что все ок, отдал на установку. Чувак еще засомневался в ее качестве)
поставили, и начался скрежет, то больше, то меньше, громкий зараза!
Заказал вторую такую же помпу с амаямы, пришла - на процентов 30% другая помпа, даже по внешнему виду, и резинки нормальные в комплекте:)
Pajero Junior 1995 | Norco Atomik 2007 :)
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Не идёт с помпами никаких резинок. на 56 как и на 31 резинка точно в том же месте ставиться,но кроме бумажных прокладок и бывает что шпильки выкручены,ничего не идет ни у аисина, ни у гмб.
slava9
Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение slava9 »
St@tus через тепловые предохранители-лягушки иначе мотор сжгеш при подьеме. и при опускании тоже если вовремя не остановиш. ампер на 5 на камазах старых стоят-самые слабые короче ищи.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
может загнуть клапана, если ремень перескочил на ОДИН зуб?
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
kuzya врятли
N4cer
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: MMC Pajerp Mini, Subaru Impreza WRX
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение N4cer »
Всегда ли горит "чек" при неисправности с мотором? ИМеется проблема с троением и неровной работой, плавающими оборотами и прочим, ну вы наверно читали соседнюю тему. Но чек не горит, можно ли точно сказать что ошибок нет? Или он не всегда горит даже при наличии ошибок?
Кто чем считывал ошибки (каким софтом) через кабель VAG KKL
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Watt'sON »
N4cer писал(а):Кто чем считывал ошибки (каким софтом) через кабель VAG KKL
Этот кабель не подойдёт. Точнее его надо перепрошивать под нестандартные скорости КОМ порта, если он собран на ФТшке. Если кабель покупался 2-3 года назад.
Если свежий, то вообще без вариантов совместимости.
Вообще у нас протокол MUT2. Каким софтом, посмотрю в гаражном компе.
N4cer
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение N4cer »
Блин, ну еще есть вариант мультитроникс подключить, но его надо снимать с другой машины(
М-Танк вова
Двигатель:: 4н30 бинзин автомат хочу МКПП
Мой автомобиль(и):: мицубиси-мини н-58а-1999
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение М-Танк вова »
под ногами у педалей разъем самодиагностики, на котором больше проводов, подключай к ближнему к печке и провод на массу , и включаем зажигание
Watt'sON
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
М-Танк вова писал(а):под ногами у педалей разъем самодиагностики, на котором больше проводов, подключай к ближнему к печке и провод на массу , и включаем зажигание
У него ЧЕК не горит, а этот способ для чтения ошибок при горящем ЧЕКе.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
кто шестерню распреда снимал, подскажите, "шпонка" (штифт) как расположен? у меня завален малость вперед по ходу вращения. как этот штифт меняется?
N4cer
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение N4cer »
Люди подскажите, кто снимал 4А30Т dohc с H58A, как происходит отсодинение мотора от коробки? Гидротрансформатор нужно предварительно открутить от ведомого диска или вынимать прямо с ним?
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
N4cer писал(а):Люди подскажите, кто снимал 4А30Т dohc с H58A, как происходит отсодинение мотора от коробки? Гидротрансформатор нужно предварительно открутить от ведомого диска или вынимать прямо с ним?
как хочешь, можно и так, и так. я не откручивал
slava9
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение slava9 »
N4cer на 56м кузове так просто не вытянеш и не вставиш,нужно както боком кренить...я сальник порвал когда вытаскивал двигатель.А теперь буду поступать проще-автомат крепится к подушке двумя болтами-их открутить и акпп можно сдвигать сантиметра на 3 и без заморочек снимать и вставлять двигатель.
островитянин
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Pajero Mini H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение островитянин »
При замене прокладки крышки клапанов есть необходимость использовать герметик? или можно без него? в какой последовательности затягивать болты?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
островитянин писал(а):При замене прокладки крышки клапанов есть необходимость использовать герметик? или можно без него? в какой последовательности затягивать болты?
Если новая стандартная прокладка, то герметик не нужен(или по желанию :) ), затягивать нужно просто по немногу, равномерно, последовательность не очень важна(хотя в мануале наверно есть схема).
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Пледж
Мой автомобиль(и):: Mitsubushi PAJERO III 3,5 GDI
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Пледж »
Привет всем, поискал по форуму, но не нашел такую тему, хотя понимаю что она обязана быть на любом авто форуме))
Скажите в паджеро 3 gdi можно ли заливать 92 бензин или c gdi лучше не рисковать и кормить его 95, что я пока что и делаю, заранее спасибо, а ссылке на тему про бензин 92 или 5 буду рад в любом случае)
Я буду жить так, как Вы стесняетесь!!!
Даже если ты один против всех, это не значит, что ты не прав.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Пледж писал(а):Привет всем, поискал по форуму, но не нашел такую тему, хотя понимаю что она обязана быть на любом авто форуме))
Пледж ты не на том подфоруме задал вопрос, у нас нет ГДИ, но сылку держи :)
