за домкратом в нише есть клапан вентиляции закрытый фетром ,можно порегулировать, почистить,открыть...орчанин писал(а):На улице похолодало до -25 и на трассе стало затягивать лобовик, приходится весь обдув направлять вверх и добавлять скорость. В салоне тепло, езжу раздетым, особенно сильно затягивает когда в машине больше 2-х человек. Заслонка рециркуляции работает. В чем могут быть причины?
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Он у меня постоянно вываливается из своего места.
А как подрегулировать?
- kor.den74
Если знаешь о его существовании ,то просто приоткрыть окноорчанин писал(а):Он у меня постоянно вываливается из своего места.
100off500
100off500
- Unklown
чоты хощь от дизеля?орчанин писал(а):На улице похолодало до -25 и на трассе стало затягивать лобовик, приходится весь обдув направлять вверх и добавлять скорость. В салоне тепло, езжу раздетым, особенно сильно затягивает когда в машине больше 2-х человек. Заслонка рециркуляции работает. В чем могут быть причины?
седни обгонял Паджеро-Спорт 2016-... дизкль, так весь заморожен как газель-маршрутка.
-35 у нас щас
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
В салоне то жара, в прошлом году стоял термос на 82 не помню чтобы так затягивало, а сейчас на 76.5, может быть от этого.
- Капитан ДИН
- Двигатель:: 4D56, МКПП, дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014
То же, когда на трассе под -40с, стекло как в танке, сверху больше чем на половину затягивает. А ещё, через это дело, помню стекло лобовое треснуло - в аккурат по низу, напротив щели обдува. В этом плане, МПС конечно не очень. На прежних, Тойотах, то же бывало затягивало, но не так радикально.
П.С. Я даже трезвым пробовал ездить - всё равно, толку не много.
С уважением, Капитан ДИН.
gansikos
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
А все замечают, что у пассажира стекло первое оттаивает, а у водителя ещё затянуто. Такое чувство, что печка от прульки и максимальный обдув направо, а не налево. Тут кажется нас япошки нагрели. У меня и на лансере было аналогично - слева затянуто а справа уже отогрелось стекло.
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Радиатор печки справа находится. Куда раньше воздух долетает, там он горячей.gansikos писал(а):А все замечают, что у пассажира стекло первое оттаивает, а у водителя ещё затянуто. Такое чувство, что печка от прульки и максимальный обдув направо, а не налево. Тут кажется нас япошки нагрели. У меня и на лансере было аналогично - слева затянуто а справа уже отогрелось стекло.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Вытащить и выбросить валенок!орчанин писал(а):Он у меня постоянно вываливается из своего места.
Радиатор по середине.lesnik5000 писал(а):Радиатор печки справа находится. Куда раньше воздух долетает, там он горячей.gansikos писал(а):А все замечают, что у пассажира стекло первое оттаивает, а у водителя ещё затянуто. Такое чувство, что печка от прульки и максимальный обдув направо, а не налево. Тут кажется нас япошки нагрели. У меня и на лансере было аналогично - слева затянуто а справа уже отогрелось стекло.
Слева ещё водителя нужно нагреть чтоб оттаяло.
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
самое простое- приоткрывать стекло дверцы шофера. тогда появляется более активное движение воздуха вдоль лобового стекла к верху лобовика, затем в приоткрытое окно. заодно и оттаивает верхняя часть приоткрытого окна. а выходящий в щель окна из салона воздух - препятствует входу холодного воздуха снаружи. проблема неполной оттайки лобовика в сильный мороз у любого авто. была омега- в ней очень мощный отопитель и турбина, прогоняющая воздух на максимуме дает очень сильный поток (гораздо сильнее чем в НМПС). все равно если не приоткрыть окно - лобовик не полностью очищается в сильный мороз
По секрету.юрий юрикович писал(а): все равно если не приоткрыть окно - лобовик не полностью очищается в сильный мороз
После того как завязал употреблять, надобность в открытии окна отпала.
Совпадение? Не думаю.....
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А справа, где фильтр, только испаритель кондея?SNOOPER писал(а):Радиатор по середине.lesnik5000 писал(а):Радиатор печки справа находится. Куда раньше воздух долетает, там он горячей.gansikos писал(а):А все замечают, что у пассажира стекло первое оттаивает, а у водителя ещё затянуто. Такое чувство, что печка от прульки и максимальный обдув направо, а не налево. Тут кажется нас япошки нагрели. У меня и на лансере было аналогично - слева затянуто а справа уже отогрелось стекло.![]()
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
обрезал этот валенок, до клапана, в четверг опять на трассу проверим ряд теорий, но правда морозы уходят.sn1 писал(а):Вытащить и выбросить валенок!орчанин писал(а):Он у меня постоянно вываливается из своего места.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Выкинь нах его!орчанин писал(а):обрезал этот валенок, до клапана, в четверг опять на трассу проверим ряд теорий, но правда морозы уходят.sn1 писал(а):Вытащить и выбросить валенок!орчанин писал(а):Он у меня постоянно вываливается из своего места.
ПС
У меня эта хрень служит на носовом роульсе лодки под тентом, чтобы не порвался
юрий юрикович
осталось еще: не курить, не интересоваться женщинами, выкинуть МПС.SNOOPER писал(а):По секрету.юрий юрикович писал(а): все равно если не приоткрыть окно - лобовик не полностью очищается в сильный мороз
После того как завязал употреблять, надобность в открытии окна отпала.![]()
и тогда легко отдать себя целиком служению на после 18 марта
- Mark69
Испаритель тоже по середине, с права мотор отопителяlesnik5000 писал(а): А справа, где фильтр, только испаритель кондея?
зима бридж 7000 285х65х17
aleksey_grek
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 -был, Pajero Sport 2011 АКПП
Всем здравствуйте!
Помогите пожалуйста советом!
по форуму покопался найти похожего не могу... дизель первый, всех тонкостей не знаю
Ситуация такая:
с утра заводишь,погрели немного, работает достаточно громко (как понял так и должно быть)
поехали, начинает прогреваться, мотор начинает работать очень приятно, тянет как зверь, на разгоне приятный рев...
прогрелся до 88, едет отлично какое-то время, 5-10 км, вибрация минимальна (не напрягает).
дальше, не могу даже понять из-за чего, при трогании начинает работать грубее,громче, появляется какое-то "цокание", "хрюкание".
динамика ухудшается, не хочет ехать короче, вибрация становится сильнее...на холостых мотору как будто тяжеловато.
спустя какое то время движения может внезапно пропасть "это" и машина опять самолет!
потом опять то же самое.
(scv клапан менял недавно, map чистый (мож врет?), трубка целая на map, дмрв чистил, фильтра новые )
подскажите пожалуйста куда смотреть.
Ситуация такая:
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Могу только предположить что с КПП чёта не то
