ВОПРОС-ОТВЕТ
Пледж
Мой автомобиль(и):: Mitsubushi PAJERO III 3,5 GDI
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Пледж »
idled писал(а):
Пледж писал(а):Привет всем, поискал по форуму, но не нашел такую тему, хотя понимаю что она обязана быть на любом авто форуме))
Скажите в паджеро 3 gdi можно ли заливать 92 бензин или c gdi лучше не рисковать и кормить его 95, что я пока что и делаю, заранее спасибо, а ссылке на тему про бензин 92 или 5 буду рад в любом случае)
Пледж ты не на том подфоруме задал вопрос, у нас нет ГДИ, но сылку держи :)
спасибо огромное, у меня так не получилось найти )))
Я буду жить так, как Вы стесняетесь!!!
Даже если ты один против всех, это не значит, что ты не прав.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Раз пошла такая пьянка не по теме,то вопрос.
Встал новый дизель Mitsubishi с электронным насосом 6D21TL (выпуск с июля 2014). Осмотр показал,что коротнуло косу насоса на топливную трубку (перетёрлось два провода)
Агрегат 24 вольта. При осмотре обнаружил разъём OBD с 4мя проводами подходящими к нему.
В камасутре написано это разъём под MUT2.
Провода заизолировал,ECU внутри осмотрел.
Можно ли ,учитывая что система 24 вольта,подключить для диагностики например тот же мультитроникс ?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
На мультитрониксе разве не написано ничего? у меня майфун был китайский, можно ставить как в 12 так и в 24 вольта
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
iRiver писал(а):На мультитрониксе разве не написано ничего? у меня майфун был китайский, можно ставить как в 12 так и в 24 вольта
Проверил инструкцию и на сайте - ничего нигде не написано,но есть одна наводка.
Пользователи обнаружили в определённых моделях косяк с линией питания. Проблема с перегревом слабого стабилизатора.
Характеристики стабилизатора линии питания от 26 до 3.5 вольт,что не попадает под линию питания 24 вольтовой системы.
Gosha %)
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR2 95г.в.
Благодарил (а): 9 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gosha %) »
Pajero Jr... 95г. вчера застрял в овраге, соответственно буксовал при попытке выбраться... после этого снизу какой-то гул идет, будто колесо трется обо что-то - полазил посмотрел все нормально ничего не цепляет, при отключении передка гул пропадает... это чего может быть? раздатка помирает?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Ну для начала я бы поглядел масло в переднем редукторе, потом ступичные, хотя они бы гудели бы и без включения переда. Просто там особо гудеть то нечему, подшипники только. Гул какого рода вообще идет?
ВВА
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
Gosha %) писал(а):Pajero Jr... 95г. вчера застрял в овраге, соответственно буксовал при попытке выбраться... после этого снизу какой-то гул идет, будто колесо трется обо что-то - полазил посмотрел все нормально ничего не цепляет, при отключении передка гул пропадает... это чего может быть? раздатка помирает?
Кожуха от раздатки и редуктора к карданам они иногда смещаются и какой-нибудь кардан по нему трёт
Gosha %)
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Alex_Stinger писал(а):Ну для начала я бы поглядел масло в переднем редукторе, потом ступичные, хотя они бы гудели бы и без включения переда. Просто там особо гудеть то нечему, подшипники только. Гул какого рода вообще идет?
звук и вибрации будто на внедорожной резине по асфальту едешь (cordiant offroad летом похоже шумит), только с ростом скорости сильно громче становиться, при отключении передка, все норм
2 ВВА о, может кстати... надо только до подъемника добраться, спасиб за наводку
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение zoth »
Из-за кончившегося подшипника гранаты привода может быть вибрация и шум, при включенном передке. У меня как раз на новогодних подшипник накрылся, левый, который в подключайке. Симптомы похожие были.
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Он разве не постоянно будет гудеть?
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Когда отключено без нагрузки врядли будет шум
Gosha %)
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
оставил его до завтра в сервисе, приговорили 3 крестовины... посмотрим, что замена даст... хотя менял их все осенью...
ВВА
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ВВА »
[quote="Gosha %)"]оставил его до завтра в сервисе, приговорили 3 крестовины... посмотрим, что замена даст... хотя менял их все осенью...[/quoteЧто то тут не понятно . ::-D:
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Помоему попытка просто менять все подряд)Хороший сервис
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
У меня похожая фигня была - померали крестовины, что на кардане, который идёт от раздатки на передок.
Gosha %)
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
крестовины поменяли - проблема осталась... пусть заново смотрят...
veenee
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини
Сигнализация
Сообщение veenee »
Как датчик тахометра найти на минике (откуда-куда провод идет)? машина замерзла из-за того, что сигналка не понимает, что двигатель завелся. Походу контроль по напряжению стоит а не по тахометру… хочу на тахометр перекинуть, а книжки-схемы на миник нету
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: Сигнализация
veenee писал(а):Как датчик тахометра найти на минике (откуда-куда провод идет)?
Проще всего с приборки снять, глянь там должны быть подписаны даже
veenee
Двигатель:: 4A30T
Re: Сигнализация
Сообщение veenee »
Alex_Stinger писал(а):Проще всего с приборки снять, глянь там должны быть подписаны даже
У меня не подписано... Кто ставил/видел - синий провод в черном разъеме? Или нет?...
papillon2375
Двигатель:: 4А30
Мой автомобиль(и):: NiSSAN KIX
Благодарил (а): 23 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение papillon2375 »
Здравствуйте!
При включении зажигания отчетливо слышно две щелчка - слева, и тутже справа (звук включающегося реле). Никак не могу понять, "что это"...
Схема щелканий:
Зажигание включаю /ЦИК слева-ЦИК справа/ - старт двигателя - /ЦИК слева-ЦИК справа/. Думал зеркала, проверил, прислушался - нет, где-то в торпеде...Никто не сталкивался? Слева под торпедой есть ли какие-нибудь реле?
Дмитрий. Ноябрьск. Nissan Kix 2009 АКПП, турбо.
