Страница 235 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 янв 2015, 22:34
Пледж
idled писал(а):Пледж писал(а):Привет всем, поискал по форуму, но не нашел такую тему, хотя понимаю что она обязана быть на любом авто форуме))
Скажите в паджеро 3 gdi можно ли заливать 92 бензин или c gdi лучше не рисковать и кормить его 95, что я пока что и делаю, заранее спасибо, а ссылке на тему про бензин 92 или 5 буду рад в любом случае)
Пледж ты не на том подфоруме задал вопрос, у нас нет ГДИ,
но сылку держи
спасибо огромное, у меня так не получилось найти )))
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 янв 2015, 13:52
Gameszzz
Раз пошла такая пьянка не по теме,то вопрос.
Встал новый дизель Mitsubishi с электронным насосом 6D21TL (выпуск с июля 2014). Осмотр показал,что коротнуло косу насоса на топливную трубку (перетёрлось два провода)
Агрегат 24 вольта. При осмотре обнаружил разъём OBD с 4мя проводами подходящими к нему.
В камасутре написано это разъём под MUT2.
Провода заизолировал,ECU внутри осмотрел.
Можно ли ,учитывая что система 24 вольта,подключить для диагностики например тот же мультитроникс ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 янв 2015, 14:16
iRiver
На мультитрониксе разве не написано ничего? у меня майфун был китайский, можно ставить как в 12 так и в 24 вольта
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 13 янв 2015, 14:32
Gameszzz
iRiver писал(а):На мультитрониксе разве не написано ничего? у меня майфун был китайский, можно ставить как в 12 так и в 24 вольта
Проверил инструкцию и на сайте - ничего нигде не написано,но есть одна наводка.
Пользователи обнаружили в определённых моделях косяк с линией питания. Проблема с перегревом слабого стабилизатора.
Характеристики стабилизатора линии питания от 26 до 3.5 вольт,что не попадает под линию питания 24 вольтовой системы.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 янв 2015, 12:40
Gosha %)
Pajero Jr... 95г. вчера застрял в овраге, соответственно буксовал при попытке выбраться... после этого снизу какой-то гул идет, будто колесо трется обо что-то - полазил посмотрел все нормально ничего не цепляет, при отключении передка гул пропадает... это чего может быть? раздатка помирает?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 янв 2015, 13:27
Alex_Stinger
Ну для начала я бы поглядел масло в переднем редукторе, потом ступичные, хотя они бы гудели бы и без включения переда. Просто там особо гудеть то нечему, подшипники только. Гул какого рода вообще идет?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 14 янв 2015, 14:38
ВВА
Gosha %) писал(а):Pajero Jr... 95г. вчера застрял в овраге, соответственно буксовал при попытке выбраться... после этого снизу какой-то гул идет, будто колесо трется обо что-то - полазил посмотрел все нормально ничего не цепляет, при отключении передка гул пропадает... это чего может быть? раздатка помирает?
Кожуха от раздатки и редуктора к карданам они иногда смещаются и какой-нибудь кардан по нему трёт
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 янв 2015, 16:38
Gosha %)
Alex_Stinger писал(а):Ну для начала я бы поглядел масло в переднем редукторе, потом ступичные, хотя они бы гудели бы и без включения переда. Просто там особо гудеть то нечему, подшипники только. Гул какого рода вообще идет?
звук и вибрации будто на внедорожной резине по асфальту едешь (cordiant offroad летом похоже шумит), только с ростом скорости сильно громче становиться, при отключении передка, все норм
2
ВВА о, может кстати... надо только до подъемника добраться, спасиб за наводку
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 янв 2015, 15:15
zoth
Из-за кончившегося подшипника гранаты привода может быть вибрация и шум, при включенном передке. У меня как раз на новогодних подшипник накрылся, левый, который в подключайке. Симптомы похожие были.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 янв 2015, 15:48
iRiver
Он разве не постоянно будет гудеть?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 янв 2015, 18:20
Alex_Stinger
Когда отключено без нагрузки врядли будет шум
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 16 янв 2015, 21:31
Gosha %)
оставил его до завтра в сервисе, приговорили 3 крестовины... посмотрим, что замена даст... хотя менял их все осенью...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 янв 2015, 02:14
ВВА
[quote="Gosha %)"]оставил его до завтра в сервисе, приговорили 3 крестовины... посмотрим, что замена даст... хотя менял их все осенью...[/quoteЧто то тут не понятно .
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 янв 2015, 04:23
iRiver
Помоему попытка просто менять все подряд)Хороший сервис
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 янв 2015, 15:36
ViRuZzz
У меня похожая фигня была - померали крестовины, что на кардане, который идёт от раздатки на передок.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 янв 2015, 00:41
Gosha %)
крестовины поменяли - проблема осталась... пусть заново смотрят...
Сигнализация
Добавлено: 24 янв 2015, 08:45
veenee
Как датчик тахометра найти на минике (откуда-куда провод идет)? машина замерзла из-за того, что сигналка не понимает, что двигатель завелся. Походу контроль по напряжению стоит а не по тахометру… хочу на тахометр перекинуть, а книжки-схемы на миник нету
Re: Сигнализация
Добавлено: 24 янв 2015, 10:10
Alex_Stinger
veenee писал(а):Как датчик тахометра найти на минике (откуда-куда провод идет)?
Проще всего с приборки снять, глянь там должны быть подписаны даже
Re: Сигнализация
Добавлено: 25 янв 2015, 18:12
veenee
Alex_Stinger писал(а):Проще всего с приборки снять, глянь там должны быть подписаны даже
У меня не подписано... Кто ставил/видел - синий провод в черном разъеме? Или нет?...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 26 янв 2015, 19:53
papillon2375
Здравствуйте!
При включении зажигания отчетливо слышно две щелчка - слева, и тутже справа (звук включающегося реле). Никак не могу понять, "что это"...
Схема щелканий:
Зажигание включаю /ЦИК слева-ЦИК справа/ - старт двигателя - /ЦИК слева-ЦИК справа/. Думал зеркала, проверил, прислушался - нет, где-то в торпеде...Никто не сталкивался? Слева под торпедой есть ли какие-нибудь реле?
