MerkYuri
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
В МПС 2008 3,2D можно как-то омыватель фар поставить?
Я на Драйве: https://www.drive2.ru/users/merkyuri/
Я в Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC9Vdfn ... WBKUm8N1KA
Думаю что да.
Нужен сам омыватель, переключалка, возможно етакс, бачек с моторчиком
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
aleksey_grek , может РБВ износился и проскакивает, крутя валы в разные положения?..
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
ремень балансиров на тягу не влияет, по моим ощущениям, даже легче набираются обороты. Если ремень балансиров облысел частично это очень слышно.юрий юрикович писал(а):aleksey_grek , может РБВ износился и проскакивает, крутя валы в разные положения?..
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Когда ты эти проблемы ощущаешь остановись выйди и руку к задним колёсам поднеси по очереди, если горячие, то ремонт или замена суппортов.Ouzo писал(а):ремень балансиров на тягу не влияет, по моим ощущениям, даже легче набираются обороты. Если ремень балансиров облысел частично это очень слышно.юрий юрикович писал(а):aleksey_grek , может РБВ износился и проскакивает, крутя валы в разные положения?..
юрий юрикович
"на холостых мотору как будто тяжеловато" -- а причем тут клинящие колодки? даже и если клинят так, что заметно падает тяга- вонять будет горелым и в салоне.
aleksey_grek , а что Вы не обозначаете какая коробка на авто? какой пробег...
aleksey_grek
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 -был, Pajero Sport 2011 АКПП
коробка автомат
на коробку вроде не похоже
то едет то не едет вроде не бывает, масло менял, горелым не воняет, по цвету не серое
диски холодные, вроде не подклинивает ничего
aleksey_grek
пробег 110000 на приборке.
есть подозрение что смотали тыщ 50, я третий хозяин
кстати, скажите можно в ЭБУ реальный пробег найти?
или могли и там затереть?
aleksey_grek
РБВ не менял пока, но смотрел 20 тыщ назад, и подтянул как написано...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Посмотреть в ЭБУ легко. Не встречал чтобы кто-то менял пробег в ЭБУ. Встречал только обнуление как побочный эффект при перезаливке чистого загрузчика.aleksey_grek писал(а):пробег 110000 на приборке.
aleksey_grek
это я так понимаю MUTом смотреть?
еще хотел по прошивке вопрос задать, тему вроде закрыли...
как понял вариант нормальный только 100500?
надо написать Игорю, он скажет кто прошьет в Москве.
мне сначала нужно разобраться с проблемой о которой писал выше, а потом прошить?
кто долго пользует прошивку, не возникло мысли "зачем я это сделал"?
есть ли какая то прошивка - "сток без EGR"? если есть кто может прошить?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Да, смотреть MUTом.aleksey_grek писал(а):это я так понимаю MUTом смотреть?
Откатал на прежнем Спорте с прошивкой 100500 без малого 200000 км, похожих мыслей не возникало.
Однозначно сначала разобраться с проблемой и только потом шить.
DblM
- Двигатель:: Дизель
Доброго всем дня!
Подскажите как на МПС 2 можно проверить реальный пробег авто?
читал про ЭБУ через программы Torque и адаптера ELM327? кто-то пробовал?
З.Ы. отправьте в личку ссылочку где на форум продают машины паджеро спорт2? ( не уследил мой глаз данную темку )
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Торк через елм показывает пробег по ЭБУ!DblM писал(а):Доброго всем дня!
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Всем привет!,завёл пару раз авто с ключа,и озадачился.из под капотного пространства после запуска раздаётся ,шипяще-жужжащий звук,очень похожий на работу какого-то сервопривода,при -10-15градусов,шумит минуту,и потом ровный рокот дизеля,после включаю климат,обороты подкидывает и через 10 секунд опять появляется этот звук,уже плохо различимый из-за грохота мотора,через пару минут пропадает,и до следующего утреннего(холодного)запуска не появляется,заснял на тел.видео ,пока подгрузить не получается,хотя сжал до 4.1мб.,жужжит как будто над компрессором климата.,что это может быть ?,может кто сталкивался.да ЕГР отглушен нержей,и программой 100500 .
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
R333880
На ролик не похоже вообще,все ролики,грм,ремни,заменены 10000км назад,на оригинал.,утром попробую перезаписать звук на видео,покороче.lesnik5000 писал(а):Ролик какой-то шумит.
Да закинь видяху на ютуб, а сюда ссылку. Утро, долго ждать))))
- Свят
Очень похоже на ролик NTN от оригинала или нет, неважно, натяжение балансирного ремня.R333880 писал(а):Всем привет!,завёл пару раз авто с ключа,и озадачился.из под капотного пространства после запуска раздаётся ,шипяще-жужжащий звук,очень похожий на работу какого-то сервопривода,при -10-15градусов,шумит минуту,и потом ровный рокот дизеля,после включаю климат,обороты подкидывает и через 10 секунд опять появляется этот звук,уже плохо различимый из-за грохота мотора,через пару минут пропадает,и до следующего утреннего(холодного)запуска не появляется,заснял на тел.видео ,пока подгрузить не получается,хотя сжал до 4.1мб.,жужжит как будто над компрессором климата.,что это может быть ?,может кто сталкивался.да ЕГР отглушен нержей,и программой 100500 .
Я дважды с таким сталкивался. Димас Бульдозер пару месяцев ездил с таким *блоком*))
Или букс самого балансирного ремешка))))лысого))
Интерпритация звуков машины- это целая наука, гы)))
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Рубль
- Двигатель:: бенз
- Мой автомобиль(и):: MPS NEW 2012
Здравствуйте. Двигатель 6В31, бензин. Заменил ремень ГРМ , метки на месте. Завел. Шум в правой стороне. Похоже на клапана. ... ?
