Страница 236 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 31 янв 2018, 00:04
MerkYuri
В МПС 2008 3,2D можно как-то омыватель фар поставить?
Добавлено: 31 янв 2018, 00:33
Думаю что да.
Нужен сам омыватель, переключалка, возможно етакс, бачек с моторчиком
Добавлено: 31 янв 2018, 05:18
юрий юрикович
aleksey_grek , может РБВ износился и проскакивает, крутя валы в разные положения?..
Добавлено: 31 янв 2018, 07:50
Ouzo
юрий юрикович писал(а):aleksey_grek , может РБВ износился и проскакивает, крутя валы в разные положения?..
ремень балансиров на тягу не влияет, по моим ощущениям, даже легче набираются обороты. Если ремень балансиров облысел частично это очень слышно.
Добавлено: 31 янв 2018, 08:30
sn1
Когда ты эти проблемы ощущаешь остановись выйди и руку к задним колёсам поднеси по очереди, если горячие, то ремонт или замена суппортов.
Добавлено: 31 янв 2018, 08:41
юрий юрикович
"на холостых мотору как будто тяжеловато" -- а причем тут клинящие колодки? даже и если клинят так, что заметно падает тяга- вонять будет горелым и в салоне.
aleksey_grek , а что Вы не обозначаете какая коробка на авто? какой пробег...
Добавлено: 31 янв 2018, 11:56
aleksey_grek
коробка автомат
на коробку вроде не похоже
то едет то не едет вроде не бывает, масло менял, горелым не воняет, по цвету не серое
диски холодные, вроде не подклинивает ничего
Добавлено: 31 янв 2018, 11:59
aleksey_grek
пробег 110000 на приборке.
есть подозрение что смотали тыщ 50, я третий хозяин
кстати, скажите можно в ЭБУ реальный пробег найти?
или могли и там затереть?
Добавлено: 31 янв 2018, 12:01
aleksey_grek
РБВ не менял пока, но смотрел 20 тыщ назад, и подтянул как написано...
Добавлено: 31 янв 2018, 12:15
sn1
aleksey_grek писал(а):пробег 110000 на приборке.
Посмотреть в ЭБУ легко. Не встречал чтобы кто-то менял пробег в ЭБУ. Встречал только обнуление как побочный эффект при перезаливке чистого загрузчика.
Добавлено: 31 янв 2018, 13:19
aleksey_grek
это я так понимаю MUTом смотреть?
еще хотел по прошивке вопрос задать, тему вроде закрыли...
как понял вариант нормальный только 100500?
надо написать Игорю, он скажет кто прошьет в Москве.
мне сначала нужно разобраться с проблемой о которой писал выше, а потом прошить?
кто долго пользует прошивку, не возникло мысли "зачем я это сделал"?
есть ли какая то прошивка - "сток без EGR"? если есть кто может прошить?
Добавлено: 31 янв 2018, 13:48
krokodil594
aleksey_grek писал(а):это я так понимаю MUTом смотреть?
Да, смотреть MUTом.
Откатал на прежнем Спорте с прошивкой 100500 без малого 200000 км, похожих мыслей не возникало.
Однозначно сначала разобраться с проблемой и только потом шить.
Добавлено: 02 фев 2018, 12:39
DblM
Доброго всем дня!
Подскажите как на МПС 2 можно проверить реальный пробег авто?
читал про ЭБУ через программы Torque и адаптера ELM327? кто-то пробовал?
З.Ы. отправьте в личку ссылочку где на форум продают машины паджеро спорт2? ( не уследил мой глаз данную темку )
Добавлено: 02 фев 2018, 14:27
sn1
DblM писал(а):Доброго всем дня!
Торк через елм показывает пробег по ЭБУ!
Добавлено: 03 фев 2018, 11:38
R333880
Всем привет!,завёл пару раз авто с ключа,и озадачился.из под капотного пространства после запуска раздаётся ,шипяще-жужжащий звук,очень похожий на работу какого-то сервопривода,при -10-15градусов,шумит минуту,и потом ровный рокот дизеля,после включаю климат,обороты подкидывает и через 10 секунд опять появляется этот звук,уже плохо различимый из-за грохота мотора,через пару минут пропадает,и до следующего утреннего(холодного)запуска не появляется,заснял на тел.видео ,пока подгрузить не получается,хотя сжал до 4.1мб.,жужжит как будто над компрессором климата.,что это может быть ?,может кто сталкивался.да ЕГР отглушен нержей,и программой 100500 .
Добавлено: 03 фев 2018, 14:24
lesnik5000
Ролик какой-то шумит.
Добавлено: 03 фев 2018, 22:47
R333880
lesnik5000 писал(а):Ролик какой-то шумит.
На ролик не похоже вообще,все ролики,грм,ремни,заменены 10000км назад,на оригинал.,утром попробую перезаписать звук на видео,покороче.
Добавлено: 03 фев 2018, 22:50
Да закинь видяху на ютуб, а сюда ссылку. Утро, долго ждать))))
Добавлено: 04 фев 2018, 00:56
Свят
R333880 писал(а):Всем привет!,завёл пару раз авто с ключа,и озадачился.из под капотного пространства после запуска раздаётся ,шипяще-жужжащий звук,очень похожий на работу какого-то сервопривода,при -10-15градусов,шумит минуту,и потом ровный рокот дизеля,после включаю климат,обороты подкидывает и через 10 секунд опять появляется этот звук,уже плохо различимый из-за грохота мотора,через пару минут пропадает,и до следующего утреннего(холодного)запуска не появляется,заснял на тел.видео ,пока подгрузить не получается,хотя сжал до 4.1мб.,жужжит как будто над компрессором климата.,что это может быть ?,может кто сталкивался.да ЕГР отглушен нержей,и программой 100500 .
Очень похоже на ролик NTN от оригинала или нет, неважно, натяжение балансирного ремня.
Я дважды с таким сталкивался. Димас Бульдозер пару месяцев ездил с таким *блоком*))
Или букс самого балансирного ремешка))))лысого))
Интерпритация звуков машины- это целая наука, гы)))
Добавлено: 04 фев 2018, 09:28
Рубль
Здравствуйте. Двигатель 6В31, бензин. Заменил ремень ГРМ , метки на месте. Завел. Шум в правой стороне. Похоже на клапана. ... ?
