юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
ну, если бы клапана стукали по поршням, то....
Анатолий61
- Двигатель:: 4d56 дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт
Скажите пожалуйста, нормально или нет то, что напряжение на АКБ при работающем ДВС (4в56) под нагрузкой (ближний свет + отопление с кондиционером) разное. На правом (по ходу машины) АКБ 4,0 вольта, на левом 4,4в. Без нагрузки 4,3в и 4,4в. При выключенном ДВС напряжение одинаковое.
НМПС 2014г 4D56(178) Instyle S05 серебро
зима: Hankook Winter I*Pike RW11 265/65 r17 КиК Окинава платинум
лето: Dunlop Grandtrek ат20 265/65 r17 на стоке. Защита NOVLINE 3мм. 100500egr_off. Фаркоп Imiola Y0.27.
- Санчес75
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Мне бы такое рабочее напряжение, нанотехнологии. Единицу не забыл добавить?Клаву посмотри.Анатолий61 писал(а):Скажите пожалуйста, нормально или нет то, что напряжение на АКБ при работающем ДВС (4в56) под нагрузкой (ближний свет + отопление с кондиционером) разное. На правом (по ходу машины) АКБ 4,0 вольта, на левом 4,4в. Без нагрузки 4,3в и 4,4в. При выключенном ДВС напряжение одинаковое.
По существу ... если 14.4 вольта нормально.
4,*** Вообще не нормальное напряжение.Анатолий61 писал(а):Скажите пожалуйста, нормально или нет то, что напряжение на АКБ при работающем ДВС (4в56) под нагрузкой (ближний свет + отопление с кондиционером) разное. На правом (по ходу машины) АКБ 4,0 вольта, на левом 4,4в. Без нагрузки 4,3в и 4,4в. При выключенном ДВС напряжение одинаковое.
Должно быть в диапазоне 11,00 - 15,00 вольта, в зависимости от температуры и заведен двигатель или нет.
Выкиньте свой измеритель.
- Санчес75
Чуть раньше и вышеSNOOPER писал(а):4,*** Вообще не нормальное напряжение.Анатолий61 писал(а):Скажите пожалуйста, нормально или нет то, что напряжение на АКБ при работающем ДВС (4в56) под нагрузкой (ближний свет + отопление с кондиционером) разное. На правом (по ходу машины) АКБ 4,0 вольта, на левом 4,4в. Без нагрузки 4,3в и 4,4в. При выключенном ДВС напряжение одинаковое.
Анатолий61
Конечно опечатался 14,0 вольт, а не 4,0 вольта. Главный вопрос нормально ли разное напряжение на АКБ при работающем ДВС? на одном 14.0 на другом 14.4в.
Это большое падение.Анатолий61 писал(а):Конечно опечатался 14,0 вольт, а не 4,0 вольта. Главный вопрос нормально ли разное напряжение на АКБ при работающем ДВС? на одном 14.0 на другом 14.4в.
Почистите и смажьте клеммы на аккумах. Так же проверьте, а лучше отверните и приверните назад, минусовой провод на правом аккуме.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
99%, что такое падение напряжения действительно из-за плохих контактов и их зачистка, смазка должны решить проблему. Минусовой провод к стати тоже не просто отвернуть, привернуть, а тоже хорошо зачистить, обезжирить, протянуть и сверху замазать смазкой для клемм, на худой конец литолом.SNOOPER писал(а):Это большое падение.Анатолий61 писал(а):Конечно опечатался 14,0 вольт, а не 4,0 вольта. Главный вопрос нормально ли разное напряжение на АКБ при работающем ДВС? на одном 14.0 на другом 14.4в.
Последний раз редактировалось VAZ 05 фев 2018, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
R333880
- Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
https://youtu.be/I7JjuvYWZMQR333880 писал(а):На ролик не похоже вообще,все ролики,грм,ремни,заменены 10000км назад,на оригинал.,утром попробую перезаписать звук на видео,покороче.lesnik5000 писал(а):Ролик какой-то шумит.
https://youtu.be/CvBQ_PjZWR0 смотреть и слушать ,со второго видео.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А чего это у тебя с таким скрежетом шевелится перед запуском? дроссельная заслонка что-ли? Если ЕГР отключен программно.
По твоему вопросу может грязь в сцеплении компрессора кондиционера?
R333880
Звук перед запуском вроде всегда был,а вот писчаще-шипящего звука точно не было.но что то шавелиться.звук вроде выше компрессора и грязь наверно постоянно звук давала,сегодня -3,не заметил звук.lesnik5000 писал(а):А чего это у тебя с таким скрежетом шевелится перед запуском? дроссельная заслонка что-ли? Если ЕГР отключен программно.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
По сравнению со своей громыхалкой, у тебя слишком громкоR333880 писал(а):Звук перед запуском вроде всегда был,а вот писчаще-шипящего звука точно не было.но что то шавелиться.звук вроде выше компрессора и грязь наверно постоянно звук давала,сегодня -3,не заметил звук.lesnik5000 писал(а):А чего это у тебя с таким скрежетом шевелится перед запуском? дроссельная заслонка что-ли? Если ЕГР отключен программно.
При -3 нет, значит оттаяло! Или грязь дорожная, или в роликах смазка. А патрубки воздушные проверял, не порвались? Особенно с турбины, под хомутом.
юрий юрикович
в "сцеплении" компрессора кондея грязь ни при чем. там при включении кондея тупо соленоид притягивает к вращающемуся постоянно от ремня шкиву флянец, связанный с валом компрессора. по моему звук похож на дребезжание этого флянца когда кондей НЕ включен. в смысле того флянца, который (видно если смотреть) находится со стороны радиатора перед шкивом с ремнем. шкив при работе мотора крутится, этот флянец ( когда не вкл. кондей) не крутится. он может давать дребезг. чтоб проверить - включить кондей, тогда флянец обязан притянутся магнитом к вращающейся части шкива и дребезг исчезнет. если кондей не включается по какой причине. - палочкой (тонкой и не проволокой, чтоб если ее в ремень затянет в лоб не получить) трогаем этот флянец и слушаем смену звука.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Кондей у него включается, а вот если бы на шкиву было ,,дребезжание,, он бы уже кончился, или ремень как минимум. Да и от температуры это как зависит?
R333880
Патрубки,смотрели целые,но и звук 2 минуты и потом тишина,звук очень похож на работу какого то сервопривода.Во втором видео как раз включение климата и звука по началу нет,звук появляется секунд через 10 после подбрасывание оборотов,я вот думаю не виско муфта ли масло разгоняет?lesnik5000 писал(а):По сравнению со своей громыхалкой, у тебя слишком громкоR333880 писал(а):Звук перед запуском вроде всегда был,а вот писчаще-шипящего звука точно не было.но что то шавелиться.звук вроде выше компрессора и грязь наверно постоянно звук давала,сегодня -3,не заметил звук.lesnik5000 писал(а):А чего это у тебя с таким скрежетом шевелится перед запуском? дроссельная заслонка что-ли? Если ЕГР отключен программно.
юрий юрикович
lesnik5000, флянец, который притягивается, весьма свободно сидит на валу компрессора. иначе чуть закиснет и он не притянется. я не утверждаю, что именно этот флянец дребезжит.
А при чем здесь ремень????? он крутит паразитный шкив на своем подшипнике и ремню похрен что там с краю шкива. ремню главное , чтоб шкив не имел осевого люфта. кстати, не исключено жужанье этого шкива на егшо подшипнике . чтоб проверить- открутить натяжной болт ремня компрессора ( сверху из под капота удобно), скинуть ремень и послушать звук.
влияние температуры на плохой подшипник очень бывает: когда смазки почти нет, холодный будет как бы без масла, нагревшись- остатки масла проникнут в места трения.
ПС если дохнет подшипник шкива привода компрессора ( там подш отдельный и к валу компрессора отношения не имеет) то он может петь и при включенном и при выключенном кондее. хотя звук в этой ситуации должен быть разный, изменяемый наличием-отсутствием нагрузки от вращения самого компрессора
R333880
Очень похоже на ролик NTN от оригинала или нет, неважно, натяжение балансирного ремня.
Я дважды с таким сталкивался. Димас Бульдозер пару месяцев ездил с таким *блоком*))
Или букс самого балансирного ремешка))))лысого))
Интерпритация звуков машины- это целая наука, гы)))[/quote]
Ждём вердикт от профессионалов ,SNOOPER и СВЯТ.
юрий юрикович
"" Или букс самого балансирного ремешка))))лысого))" ------------------ в этом случае бы заметно менялась вибрация, что особо заметно на ХХ
Alex_IZA
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
А если слуховым аппаратом присниться к дроссельной заслонке и послушать? Это единственный серо привод, есть ещё редукционный клапан (но надо к тнвд тянуться). Больше с этой стороны ничего электроприводного нет.
R333880
Открыли крышки грм ,ремень балансиров целёхонький,натяжку не потерял(Гейтц),паразитные и натяжные ролики как новые,в тепле ни звуков ни писков,работает как часики,Гуру где смотреть?
