У меня даже жена уже запомнила разницу между межосевым и межколесным блоком.veenee писал(а):Чтоб больше колес крутилось во всяких каках...ВВА писал(а): Просто интересно для чего?
ВОПРОС-ОТВЕТ
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Что-б больше колес крутилось, надо блоки в мосты ставить, а не раздатку(нашу) менятьveenee писал(а):Чтоб больше колес крутилось во всяких каках...ВВА писал(а): Просто интересно для чего?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Не типа, а жестко, то-есть напрямую, без межосевого дифа. Поставь блоки в редуктора и все четыре колеса будут грести. Тема есть про блокировку, которая уже используется http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=127502veenee писал(а):т.е. у нас оси жестко подключаются? типа с межосевой блокировкой?
veenee
- Двигатель:: 4A30T
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Мини
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
НИРФИ я уже заказал... просто думал, что тут вд как у кариба моего было - пока блок не включишь - может только одно колесо крутиться
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У нас по идее easyselect должен быть. superselect на Io-шках идет
- St@tus
- Двигатель:: 4А31 бензин/ГАЗ
- Мой автомобиль(и):: Pajero JR ZR1 , 1995, механика, 5,65+самоблок ,+лифт 50мм+монстростойки+COOPER AT3 245/70/16
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Он самый и есть! половина предыдущей страницы - разрыв мозга)Alex_Stinger писал(а):У нас по идее easyselect должен быть. superselect на Io-шках идет
Супер селект имеет МЕЖОСЕВОЙ диф. в этом и отличие основное! то есть можно ездить с полным приводом везде и всегда, , а не в том что можно включать 4вд на ходу)))) в изиселекте нет межосевого потому о ни изи - простой)
veenee
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
вот примерно так я и думал. А меня тут с толку сбили окончательно....St@tus писал(а):Он самый и есть! половина предыдущей страницы - разрыв мозга)Alex_Stinger писал(а):У нас по идее easyselect должен быть. superselect на Io-шках идет
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Хочу промыть со снятием радиатор печки. Кто снимал его, отпишите насколько много разбирать придётся.
Паждеро мини 2000 гв. Заранее спасибо.
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Всю панель, по другому никак. Смысл снимать, его все равно не прошомполить, так что подключай под капотом.
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Watt'sON обычно забивается грязью и листьями радиатор кондиционера,его снять это 3 гайки открутить и пласмассовый хомут на шурупе,естественно не трогая панель приборов,толко бардачек снять еще. у меня радиатор отопителя оказался апсолютно чистым.
Foogu
- Двигатель:: 4d56, дизель
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Уважаемые, подскажите, собираюсь купить снегоход с тележкой, на который он ставится, общей массой 300 кг, будет ли Джуниор тянуть это все дело в сторону леса? Спасибо.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Foogu, думаю, что будет тянуть. Не такой большой вес.
Фаркоп-то есть?
Фаркоп-то есть?
- iRiver
- Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
на 58 кузове фильтрslava9 писал(а):Watt'sON обычно забивается грязью и листьями радиатор кондиционера,его снять это 3 гайки открутить и пласмассовый хомут на шурупе,естественно не трогая панель приборов,толко бардачек снять еще. у меня радиатор отопителя оказался апсолютно чистым.
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Я хочу помыть радиатор внутри, а не снаружи. Здаётся мне что он засрался внутри. Т.к. вместе соединения резинового шланга и патрубка радиатора из под одного хомута травит ОЖ, ввиде капель. Заметил по медленному уходу уровня ОЖ и бочка. До последнего времени такого небыло. Вот и думаю что радиатор мог забиться и создаётся избыточное давление. Поэтому и трави изпод хомута.slava9 писал(а):Watt'sON обычно забивается грязью и листьями радиатор кондиционера,его снять это 3 гайки открутить и пласмассовый хомут на шурупе,естественно не трогая панель приборов,толко бардачек снять еще. у меня радиатор отопителя оказался апсолютно чистым.
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
чистыйiRiver писал(а):на 58 кузове фильтрslava9 писал(а):Watt'sON обычно забивается грязью и листьями радиатор кондиционера,его снять это 3 гайки открутить и пласмассовый хомут на шурупе,естественно не трогая панель приборов,толко бардачек снять еще. у меня радиатор отопителя оказался апсолютно чистым.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
300кг, да легкоFoogu писал(а):Уважаемые, подскажите, собираюсь купить снегоход с тележкой, на который он ставится, общей массой 300 кг, будет ли Джуниор тянуть это все дело в сторону леса? Спасибо.
ВВА
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO MINI,NISSAN RNESSA.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
После установки всего ,взвешивал машину укомплектованная к трофи с водителем и штурманом 1350кг двигатель4А31 сейчас ещё поставил с зади лебёдкуidled писал(а):300кг, да легкоFoogu писал(а):Уважаемые, подскажите, собираюсь купить снегоход с тележкой, на который он ставится, общей массой 300 кг, будет ли Джуниор тянуть это все дело в сторону леса? Спасибо.. У меня телега самодельная почти 300кг, в чермете весили, поэтому написал "почти" так как вес телеги они наверняка немного завышают, что-б вес груза уменьшить. Так пустую ее джуниор не чувствует, а сколько я на ней всего перетаскал... Вот 2,5 тонны
песка в ней чувствует, но и то везет.
