Страница 237 из 272
ELM 327
Добавлено: 18 окт 2020, 15:57
sn1
дед61 писал(а): ↑
Что тут ? готовиться к замене.
Успокоиться и ездить дальше ещё тысяч 200
ELM 327
Добавлено: 18 окт 2020, 15:58
Napic
sn1 писал(а): ↑
С языка снял!
ELM 327
Добавлено: 18 окт 2020, 17:27
serasaf
дед61 писал(а): ↑
после промывки и пробега ок.2 тыс.км
Моете регулярно или первый раз?
ELM 327
Добавлено: 18 окт 2020, 18:29
дед61
За все время (с марта 2010г.) раз 5. Но последний год 2 раза, весной и в конце лета, перед поездкой в отпуск.
ELM 327
Добавлено: 18 окт 2020, 20:28
cintakc
вышла новая версия NMPS Diag v1.0.30
добавлена возможность проведения принудительной регенерации DPF для двигателей 4N15, 4N14
проверена поддержка в программе Outlander DI-D 4N14
ELM 327
Добавлено: 18 окт 2020, 21:37
belinex
Napic писал(а): ↑
Вот например, на этой картинке
так вообще, получается, гадание на "кофейной гуще" (((
ELM 327
Добавлено: 19 окт 2020, 01:40
дед61
Napik. Чуть позже выложу картинку, пытал ЕЛМку сразу после промывки до поездки в отпуск
ELM 327
Добавлено: 19 окт 2020, 14:09
дед61
Napic писал(а): ↑
А какие параметры форсунок были до промывки? Чтобы сравнить.
Напик - оцени, отыскал параметры до поездки
ELM 327
Добавлено: 21 окт 2020, 14:31
Napic
дед61 писал(а): ↑
Гораздо интереснее были бы параметры до промывки и сразу после неё.
А так, по ходу, всё у Вас нормально. Если не заправляться на подозрительных заправках, то всё будет хорошо!
ELM 327
Добавлено: 07 ноя 2020, 23:20
Borisiсh
подскажите плиз PID для температуры за бортом......Этот не подходит...
4D56 Датчик температуры воздуха","T воздуха","2102","A-40","-40","120","град С","7E0"
ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2020, 00:10
sn1
Borisiсh писал(а): ↑
Расстрою тебя. Нет этой температуры в CAN
ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2020, 05:44
Napic
Borisiсh писал(а): ↑07 ноя 2020, 23:20
sn1 писал(а): ↑08 ноя 2020, 00:10
Господа, заполняйте профили, что у Вас, палка или АКПП, какая комплектация и т.д.!
Если автомобиль оборудован кондиционером, то БК, который сидит на КАНе, видит датчик системы кондиционирования и вполне его считывает.
PID 2110
C*76.5/255-29
заголовок 7a2
29 - это максимум что может выдать климат, поэтому на БК мы и видим не ниже -29С даже если на улице -40С
В салоне температуру тоже можно вывести, нужно заменить в формуле C на A, а все остальное оставить без изменений.
Пользуйтесь!
ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2020, 06:35
olegro
Привет Эдуард! А для "синего" БК с климатом это прокатит? Меняем только -29 на -40?
ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2020, 07:08
Napic
olegro писал(а): ↑
У Вас там вероятно установлены два датчика наружной температуры и температуру -40 показывает именно отдельный датчик, который установлен исключительно для трансляции показаний на БК и не завязан на КАН шину.
У меня фишка для этого, второго датчика температуры пустая и БК берет показания от блока климата.
Вероятно от -29С и до +40С и у Вас будет показывать.
Нужно просто - проверить.
ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2020, 07:20
Нет там один датчик просто кан транслирует на блок согласования.
Нужно схему глянуть)
ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2020, 08:53
Borisiсh
Napic писал(а): ↑
PID 2110
C*76.5/255-29
заголовок 7a2
Так правильно?
ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2020, 08:58
Borisiсh
Даже на брелке показывает
ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2020, 09:31
Napic
Borisiсh писал(а): ↑08 ноя 2020, 08:53
Так правильно?
А формулу C*76.5/255-29 кто заполнять будет?!
Там результат вроде как идет с точностью до десятой доли градуса. Очень наглядно смотреть насколько БК сглаживает эти показания и выводит на их основе - свои, чтобы не нервировать водителя лишней, избыточной информацией.
Ведь нужно показывать температуру именно окружающей среды, а не её скачки, которые неизбежны в результате измерений.
Например, временно заехали в теплый паркинг, но температуру БК будет казать например -20С, чтобы водитель не забывал, что на дворе - зима!
ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2020, 09:46
Borisiсh
Napic писал(а): ↑
Во,так правильно?
ELM 327
Добавлено: 08 ноя 2020, 09:51
Borisiсh
Вот нарыл пид передачи акпп,может надо кому
пока не пробовал, не знаю работает или нет....
Передачи показывает,
Есть одно "но" задняя передача отображается нак 33
А вот температуру на улице не показывает,что не так то?
