Страница 238 из 273
ELM 327
Добавлено: 10 ноя 2020, 18:48
Borisiсh
Napic писал(а): А формулу C*76.5/255-29 кто заполнять будет?!
Эдуард,подскажи что я не так сделал с пидом?
ELM 327
Добавлено: 10 ноя 2020, 19:03
cintakc
заполнить еще в этом пиде поля
Start: atsh7a2\natfcsh7a2\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7a3
Stop: atsh7e0\natfcsh7e0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7e8
если не пойдет то так
Start: atsh7a2\natfcsh7a2\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7a3\n1092
Stop: atsh7e0\natfcsh7e0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7e8\n1092
а для передачи акпп, был где-то уже поправленный пид с текстовыми значениями
формулу исправьте на эту, если у вас там ошибок не было в старой
Lookup(J::2='R':4='1':8='2':16='3':32='4':128='5')
ELM 327
Добавлено: 10 ноя 2020, 19:29
Borisiсh
cintakc писал(а): заполнить еще в этом пиде поля
Но у меня нет таких полей в пиде :*SCRATCH*:
ELM 327
Добавлено: 10 ноя 2020, 19:31
cintakc
еще ниже чем, где у вас 7a2 написано
Diagnostic start commands:
Diagnostic stop commands:
ELM 327
Димон35
Здравствуйте. Посмотрите по форсункам, стоит задуматься о покупке новых или ещё походят.
По машине: п4, 175000км пробег, в прошлом году одну форсунку поменяли, остальные ещё в допуске были.(так сказал дизелист)На холодную немного поддымливает белым дымом, когда только заводить, больше вообще не дымит. Расход по городу :11-12 летом, 13-16 зимой
Трасса: 9-10 летом, 10-11 зимой. В холода от -5 очень плохо заводится, приходится долго крутить стартером(аккумуляторы новые, свечи новые, может уже стартер уставший).
ELM 327
Добавлено: 10 ноя 2020, 19:51
Borisiсh
cintakc писал(а): еще ниже чем, где у вас 7a2 написано
А,понял :*VICTORY*:
Сейчас так попробую,не будет показывать пропишу по второму варианту :*THUMBS UP*:
ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2020, 04:29
Napic
Не, у меня работает и без лишних прописываний!
Сам пид, его цифры 2110 не забыли вбить?! :)
ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2020, 07:55
Borisiсh
Napic писал(а): Не, у меня работает и без лишних прописываний!
Само сабой :*OK*: ,вот так .....
Чего не работает то... :*WALL*:
ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2020, 10:00
cintakc
тогда возможно адаптер виноват, сделайте скриншот в режиме Теста этого пида
ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:53
ЛИВАН
Чего не работает
В строке формул, смените первую букву А На С
На синеньком БК, работает корректно, до десятых долей градуса.
ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:54
Borisiсh
cintakc писал(а): тогда возможно адаптер виноват, сделайте скриншот в режиме Теста этого пида
Вот сделал....
ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:58
Borisiсh
Вот тест АКПП..... все работает....
ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2020, 16:59
Borisiсh
ЛИВАН писал(а): В строке формул, смените первую букву А На С
Попробую.... :%):
ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2020, 17:00
cintakc
букву можно и не менять, у вас вообще нет ответа от блока
нужно в терминале построчно выдать команды и тогда точно будет видно работает адаптер или нет по этому блоку
и скриншот ответов или лог выложите
https://play.google.com/store/apps/deta ... Chat&hl=ru
atz
ath1
atsp6
atsh7a2
atfcsh7a2
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7a3
1092
2110
ELM 327
Добавлено: 11 ноя 2020, 23:49
Borisiсh
cintakc писал(а): букву можно и не менять, у вас вообще нет ответа от блока
atz
ath1
atsp6
atsh7a2
atfcsh7a2
atfcsd30080a
atfcsm1
atcra7a3
1092
2110
Завтра попробую.... :*OK*:
ELM 327
Добавлено: 12 ноя 2020, 12:28
Димон35
Ребята, посмотрите пожалуйста по форсункам???
Выше выкладывал инфу по машине. Стоит задуматься о покупке новых
ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2020, 15:31
AnSh
господа, нужны пиды для 4D56 (автомат) мгновенного расхода, среднего расхода и расхода за поездку. Может у кого имеются правильные, поделитесь, плиз... ::-[:
ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2020, 16:28
molvinets
Есть же в файлике для л200
https://elm3.ru/instruktsii/pidy-dlya-torque
ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2020, 17:55
AnSh
не вижу я там того, что мне нужно...Там вообще нет расхода никакого, сорри
ELM 327
Добавлено: 15 ноя 2020, 18:25
cintakc
такой вам нужен
