- andkras
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Старая песня о главном... Коллеги, на ТО1 хочу присутствовать в ремзоне. Как может ОД мотивировать отказ и какие аргументы я должен привести, не драться же с ними
? Спасибо.
- Ю.В.
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 11г 2,5л А/Т
1. Ни как.andkras писал(а):Старая песня о главном... Коллеги, на ТО1 хочу присутствовать в ремзоне. Как может ОД мотивировать отказ и какие аргументы я должен привести, не драться же с ними? Спасибо.
2. Своё желание.
3. Не надо. Мало того, что не пустят (как буйного), но ещё и побить могут
4. Не надо бояться человека с ружьём офдилера, он то же человек.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Максимум заставят расписаться за безопасность и жилетку с каской одеть.andkras писал(а):Старая песня о главном... Коллеги, на ТО1 хочу присутствовать в ремзоне. Как может ОД мотивировать отказ и какие аргументы я должен привести, не драться же с ними? Спасибо.
ПС
От оранжевой каски можешь смело отказываться если есть техническое ВО.
Инженерные каски белые!!!!!
DenisR
на стройке не такsn1 писал(а):
ПС
строительные каски должны быть разных цветов, в зависимости от статуса её носителя (владельца). В соответствии с ГОСТ 12.4.087-84 их корпуса выпускаются разных расцветок, в том числе:
1. Белого – для руководящего состава организаций и предприятий, начальников участков и цехов, общественных инспекторов по охране труда, работников службы техники безопасности;
2. Красного – для прорабов, мастеров, инженеров, технических работников, главных механиков и главных энергетиков;
3. Желтого и оранжевого – для рабочих и младшего обслуживающего персонала;
4. Коричневого – горнорабочие;
5. Голубого – горноспасатели
- Пажылой Грызун
- Двигатель:: писин
давай мне примеряем вечеромNiko писал(а):Фреди, спасибо, но к сожалению это не подходит... это нашлепка на стандартный подлокотник, а не замена ему ...уже купил, теперь думаю как вернуть... не знаю какой подлокотник стоял на эльках до этого, но ставить это на мой считаю неверным
- Пажылой Грызун
- Двигатель:: писин
тож топорщилось, но теперь вроде улеглосьCompa писал(а):Только что из салона, в связи с этим вопрос: у всех ковролиновое покрытие местами топорщится и не приклеено к кузову, или только на "выставочных" авто ?
С уважением.
Alex ATC
- Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Хотелось бы уточнить у знающих людей вот какой вопрос - как было сказано (еще и с прекрасным примером на фото), в клавишах включения обогрева сидений для подсветки их в ночное время используются лампы, причем после 11-го года их еще и геморно менять. А вот как обстоят дела с лампами в клавише "R/D lock" и "выключение системы стабилизации" (такая с едущей змейкой машиной)? Там лампы или СД? Кстати ранее на вопрос по поводу подсветки кнопки "аварийки" было сказано что там какая то мини лампа по типу магнитольной, так вот ответственно заявляю, что путем вскрытия было установлено, что там светодиод, во всяком случае это так для NMPS 2012г.
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Всем привет;) продолжается моя эпопея с мигающей лампой межосевой блокировки... Блокировка включается, чувствую что не хочет поворачивать, но лампа мигает, соответственно и межколесная из за этого не работает... Полазил под днищем, подергал/перетыкал все разъемы на раздатке, 6 штук, те которые коричневые, я понял что отвечают за межосевую.... Проводка вроде как целая везде, единственное с одного датчика( концевика) выдавило масло...
Раздатку опускать надо чтобы до датчиков добраться?
Да. И желательно воздухом продуть, чтоб песка не насыпать.Adel060 писал(а):Всем привет;) продолжается моя эпопея с мигающей лампой межосевой блокировки... Блокировка включается, чувствую что не хочет поворачивать, но лампа мигает, соответственно и межколесная из за этого не работает... Полазил под днищем, подергал/перетыкал все разъемы на раздатке, 6 штук, те которые коричневые, я понял что отвечают за межосевую.... Проводка вроде как целая везде, единственное с одного датчика( концевика) выдавило масло...
urbanomica
- Мой автомобиль(и):: безлошадный. Ранее MPS 2
А вот простой вопрос, на который не могу найти ответа на форуме.
Собрался ставить на НМПС резину BFG AT 285/75 R16, планирую диски шириной 8 дюймов и понимаю, что нет ни одного, точно подходящего по параметрам (PCD 6x139.7 и DIA 67.1). Вопрос - можно ли ставить диски с большим DIA (и до какого предела) и какой рекомендуете вылет? (на машине сделан бодик 4см).
PavelT
- Двигатель:: 6b31
- Мой автомобиль(и):: NMPS 10, ironman, KL71 285/75/16
есть китайские LS 187 все параметры подходят под наш авто вылет 30
urbanomica
насколько они надёжны? машина-то под соответствующие колёсам задачи...PavelT писал(а):есть китайские LS 187 все параметры подходят под наш авто вылет 30
- Ю.В.
Литые диски не соответствуют таким задачам. Любые. Мне так кажется. Если задача - бездорожье. Но тогда почему А/Т?urbanomica писал(а):насколько они надёжны? машина-то под соответствующие колёсам задачи...PavelT писал(а):есть китайские LS 187 все параметры подходят под наш авто вылет 30
- ISerg
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Я уже задавал вопрос в соседней теме, нет кованных дисков с нашими параметрамиЮ.В. писал(а): Если задача - бездорожье. Но тогда почему А/Т?
Такой же вопрос возник.Ю.В. писал(а): Литые диски не соответствуют таким задачам. Любые. Мне так кажется. Если задача - бездорожье. Но тогда почему А/Т?
По поводу LS 187, сейчас стоят такие на машине с зимней резиной. Диски как диски, но на лето хотелось бы подобрать что-то другое. Не нравятся пластиковые колпаки закрывающие ступицу, думаю в говне их просто оторвет
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
- Ю.В.
Ну, совсем с нашими - нет. Вот такое есть, к примеру: http://shop-pajero4x4.ru/product/220821/
Но я бы для бездора смотрел бы на штамповку или на такого типа: http://shop-pajero4x4.ru/product/disk-k ... 610-6h-45/
- ISerg
Прошелся у них по каталогу... у всех вылет отрицательный, не считая нуля
- Ю.В.
Кстати, можно КsК посмотреть: http://www.kk-wheel.ru/application-list ... 55&ID=5455
- ISerg
2 сезона на R7 отъездил, нормальные дискиЮ.В. писал(а):Кстати, можно КsК посмотреть: http://www.kk-wheel.ru/application-list ... 55&ID=5455
- Adel060
Ура!!!! Вчера минут сорок ковырялся, постучал даже по датчикам, эффекта не было.. Психанул уехал домой!!! Оставил машину на стоянке, предварительно включил межосевую, лампа моргала, прихожу утром, Алилуя!!! Горит лампа, блок включенSNOOPER писал(а):Да. И желательно воздухом продуть, чтоб песка не насыпать.Adel060 писал(а):Всем привет;) продолжается моя эпопея с мигающей лампой межосевой блокировки... Блокировка включается, чувствую что не хочет поворачивать, но лампа мигает, соответственно и межколесная из за этого не работает... Полазил под днищем, подергал/перетыкал все разъемы на раздатке, 6 штук, те которые коричневые, я понял что отвечают за межосевую.... Проводка вроде как целая везде, единственное с одного датчика( концевика) выдавило масло...
Счастья полные штаны
