Страница 239 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 17 фев 2014, 14:00
andkras
Старая песня о главном... Коллеги, на ТО1 хочу присутствовать в ремзоне. Как может ОД мотивировать отказ и какие аргументы я должен привести, не драться же с ними :]:-O: ? Спасибо.
Добавлено: 17 фев 2014, 14:04
Ю.В.
andkras писал(а):Старая песня о главном... Коллеги, на ТО1 хочу присутствовать в ремзоне. Как может ОД мотивировать отказ и какие аргументы я должен привести, не драться же с ними :]:-O: ? Спасибо.
1. Ни как.
2. Своё желание.
3. Не надо. Мало того, что не пустят (как буйного), но ещё и побить могут :)
4. Не надо бояться человека с ружьём офдилера, он то же человек.
Добавлено: 17 фев 2014, 14:16
sn1
Максимум заставят расписаться за безопасность и жилетку с каской одеть.
ПС
От оранжевой каски можешь смело отказываться если есть техническое ВО.
Инженерные каски белые!!!!!
Добавлено: 17 фев 2014, 14:25
DenisR
sn1 писал(а):
ПС
на стройке не так :)
строительные каски должны быть разных цветов, в зависимости от статуса её носителя (владельца). В соответствии с ГОСТ 12.4.087-84 их корпуса выпускаются разных расцветок, в том числе:
1. Белого – для руководящего состава организаций и предприятий, начальников участков и цехов, общественных инспекторов по охране труда, работников службы техники безопасности;
2. Красного – для прорабов, мастеров, инженеров, технических работников, главных механиков и главных энергетиков;
3. Желтого и оранжевого – для рабочих и младшего обслуживающего персонала;
4. Коричневого – горнорабочие;
5. Голубого – горноспасатели
Добавлено: 17 фев 2014, 16:52
Lukich111
:*MOIL*:
Добавлено: 17 фев 2014, 16:57
Пажылой Грызун
Niko писал(а):Фреди, спасибо, но к сожалению это не подходит... это нашлепка на стандартный подлокотник, а не замена ему ...уже купил, теперь думаю как вернуть... не знаю какой подлокотник стоял на эльках до этого, но ставить это на мой считаю неверным ::-!:
давай мне примеряем вечером :)
Добавлено: 17 фев 2014, 17:01
Пажылой Грызун
Compa писал(а):Только что из салона, в связи с этим вопрос: у всех ковролиновое покрытие местами топорщится и не приклеено к кузову, или только на "выставочных" авто ?
С уважением.
тож топорщилось, но теперь вроде улеглось :)
Добавлено: 17 фев 2014, 17:16
Alex ATC
Хотелось бы уточнить у знающих людей вот какой вопрос - как было сказано (еще и с прекрасным примером на фото), в клавишах включения обогрева сидений для подсветки их в ночное время используются лампы, причем после 11-го года их еще и геморно менять. А вот как обстоят дела с лампами в клавише "R/D lock" и "выключение системы стабилизации" (такая с едущей змейкой машиной)? Там лампы или СД? Кстати ранее на вопрос по поводу подсветки кнопки "аварийки" было сказано что там какая то мини лампа по типу магнитольной, так вот ответственно заявляю, что путем вскрытия было установлено, что там светодиод, во всяком случае это так для NMPS 2012г.
Добавлено: 17 фев 2014, 22:41
Adel060
Всем привет;) продолжается моя эпопея с мигающей лампой межосевой блокировки... Блокировка включается, чувствую что не хочет поворачивать, но лампа мигает, соответственно и межколесная из за этого не работает... Полазил под днищем, подергал/перетыкал все разъемы на раздатке, 6 штук, те которые коричневые, я понял что отвечают за межосевую.... Проводка вроде как целая везде, единственное с одного датчика( концевика) выдавило масло...
Раздатку опускать надо чтобы до датчиков добраться?
Добавлено: 17 фев 2014, 22:49
Adel060 писал(а):Всем привет;) продолжается моя эпопея с мигающей лампой межосевой блокировки... Блокировка включается, чувствую что не хочет поворачивать, но лампа мигает, соответственно и межколесная из за этого не работает... Полазил под днищем, подергал/перетыкал все разъемы на раздатке, 6 штук, те которые коричневые, я понял что отвечают за межосевую.... Проводка вроде как целая везде, единственное с одного датчика( концевика) выдавило масло...
Да. И желательно воздухом продуть, чтоб песка не насыпать. :)
Добавлено: 17 фев 2014, 22:56
urbanomica
А вот простой вопрос, на который не могу найти ответа на форуме.
Собрался ставить на НМПС резину BFG AT 285/75 R16, планирую диски шириной 8 дюймов и понимаю, что нет ни одного, точно подходящего по параметрам (PCD 6x139.7 и DIA 67.1). Вопрос - можно ли ставить диски с большим DIA (и до какого предела) и какой рекомендуете вылет? (на машине сделан бодик 4см).
Добавлено: 18 фев 2014, 05:23
PavelT
есть китайские LS 187 все параметры подходят под наш авто вылет 30
Добавлено: 18 фев 2014, 06:46
urbanomica
PavelT писал(а):есть китайские LS 187 все параметры подходят под наш авто вылет 30
насколько они надёжны? машина-то под соответствующие колёсам задачи...
Добавлено: 18 фев 2014, 08:31
Ю.В.
Литые диски не соответствуют таким задачам. Любые. Мне так кажется. Если задача - бездорожье. Но тогда почему А/Т?
Добавлено: 18 фев 2014, 08:38
ISerg
Ю.В. писал(а): Если задача - бездорожье. Но тогда почему А/Т?
Я уже задавал вопрос в соседней теме, нет кованных дисков с нашими параметрами ::-(:
Ю.В. писал(а): Литые диски не соответствуют таким задачам. Любые. Мне так кажется. Если задача - бездорожье. Но тогда почему А/Т?
Такой же вопрос возник.
По поводу LS 187, сейчас стоят такие на машине с зимней резиной. Диски как диски, но на лето хотелось бы подобрать что-то другое. Не нравятся пластиковые колпаки закрывающие ступицу, думаю в говне их просто оторвет
Добавлено: 18 фев 2014, 09:18
Ю.В.
Ну, совсем с нашими - нет. Вот такое есть, к примеру: http://shop-pajero4x4.ru/product/220821/
Но я бы для бездора смотрел бы на штамповку или на такого типа: http://shop-pajero4x4.ru/product/disk-k ... 610-6h-45/
Добавлено: 18 фев 2014, 09:35
ISerg
Прошелся у них по каталогу... у всех вылет отрицательный, не считая нуля
Добавлено: 18 фев 2014, 10:02
Ю.В.
Кстати, можно КsК посмотреть: http://www.kk-wheel.ru/application-list ... 55&ID=5455
Добавлено: 18 фев 2014, 10:20
ISerg
Ю.В. писал(а):Кстати, можно КsК посмотреть: http://www.kk-wheel.ru/application-list ... 55&ID=5455
2 сезона на R7 отъездил, нормальные диски
Добавлено: 18 фев 2014, 10:44
Adel060
Ура!!!! Вчера минут сорок ковырялся, постучал даже по датчикам, эффекта не было.. Психанул уехал домой!!! Оставил машину на стоянке, предварительно включил межосевую, лампа моргала, прихожу утром, Алилуя!!! Горит лампа, блок включен :*OK*:
Счастья полные штаны :8-): все таки концевик походу залипает...
