ELM 327
AnSh
Благодарил (а): 22 раза
ELM 327
Сообщение AnSh »
господа, нужны пиды для 4D56 (автомат) мгновенного расхода, среднего расхода и расхода за поездку. Может у кого имеются правильные, поделитесь, плиз... ::-[:
molvinets
Двигатель:: Дизель 2,5
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 комплектация S05
Благодарил (а): 32 раза
ELM 327
Сообщение molvinets »
Есть же в файлике для л200
https://elm3.ru/instruktsii/pidy-dlya-torque
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
не вижу я там того, что мне нужно...Там вообще нет расхода никакого, сорри
cintakc
Мой автомобиль(и):: Toyota
Благодарил (а): 114 раз
ELM 327
Сообщение cintakc »
такой вам нужен
L200_4D56_расход.csv
(1.65 КБ) 90 скачиваний
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
то что нужно! :*DRINK*:
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
еще бы для полного счастья, пид "ЗАПАС ХОДА "
cintakc, прошу Вашей помощи, плиз.
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
так что, так и не удалось никому настроить показания запаса хода? ::'(:
ОСТАТОК В БАКЕ / СРЕДНИЙ РАСХОД * 100 = ОСТАТОК ПРОБЕГА - может кто сделать пид для pajero sport II дизель?
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
в торке же есть разные расходы, пишите в личку
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
те что в торке бред полный показывают. Я не навичек с торком и с Дастером все было прекрасно с показателями, но с этой машиной ужас полный, причем и на родном компьютере, где запас хода я не видел больше 580 км. при полном баке 70 литиров и среднем расходе (за год владения авто и использовании программы Fuel Manager) 10.8 л/100км. Торк-же показывает 1700 км. запас хода на полном баке со стандартным пидом....
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
так торк наверное нужно настроить правильно по расходам
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
интересует остаток пробега, т.к. расход лучше чем просчитывает Fuel Manager никакой торк не просчитает (ИМХО)...Но учитывая, что остаток пробега считается торком через средний расход, хотелось бы и его правильно настроит. Те пиды от L100, что Вы дали, не дают общий средний расход, а только за определенное время и я так понимаю, что по ним нельзя будет расчитать остаток пробега, или я ошибаюсь? Знаю, что Вам не сложно нарисовать такой пид... :oops:
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
как правильно настроить торк по расходам? У меня установлено сейчас использовать при расчетах MAF. Что правильно должно быть? коррекция экономичности -1 Что там еще можно настроить?! Естественно, что профиль весь настроен правильно касательно автомобиля (вес, объем, вид топлива и т.д. и т.п.)
cintakc
ELM 327
Сообщение cintakc »
можно попробовать например использовать ALT метод
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
пробовал разные методы расчета, нет изменений по остатку запаса хода. Сразу выскакивает значение 1300 км с копейками (хотел бы я иметь такой расход на нашем бегемоте)...Расходы по Вашим пидам для L200 похожи на правду.
Неужели никто из форумчан не использует торк для мониторинга остатка пробега?!
ув.cintakc может у Вас есть хоть какой-то пид для ОСТАТКА ПРОБЕГА, попробую под свою машину подстроить... ::'(: Чувствую, что придется забить на этот показатель, а жаль...привык выводить его датчик на карту навигатора, когда едешь на дальнюю дистанцию.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
ELM 327
Сообщение Sfinks »
Прошу не пинать, вероятно это уже здесь обсуждалось, но осилить 239стр. не смог.
В общем купил синюю китайску дешманскую ELMку v1, 5, синезуб. Все работает. Вот только смущает, что при выключенном зажигании питание все равно подается на эту коробку, индикатор горит. Так вот стремно как то держать эту хрень в разъёме. Не высосет ли АКБ? Да и вообще дел с авто не наделает? Кто что скажет по этому поводу? Или ткните носом, где покурить на эту тему?
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
лучше вытаскивать из разъема когда машина заглушена (ИМХО) и втыкать на уже завеленном движке, а то могут выскакивать ошибки на панели...Сталкивался пару раз с этим.
molvinets
ELM 327
Ошибки вываливаются при опросе и на дешманских елмках. Срут они в шину. За 2 3 дня аккум не высосет. Если дольше то вытаскивать надо.
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
так большинство именно такие и использует... ::-D:
Sfinks
ELM 327
Сообщение Sfinks »
AnSh писал(а): так большинство именно такие и использует.
Да чет как то геморно на каждую поездку втыкать/вытаскивать этот девайс. :*NO*:
AnSh
ELM 327
Сообщение AnSh »
некоторые питания на свисток подают не с шины разъема, а через зажигание...Выключил машину и питание на свистке пропало.
