ВОПРОС-ОТВЕТ
Zeder
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: П3 3.2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Zeder »
Спасибо
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Zeder, а не мог сам распылитель (форсунка) забиться? Или звук насоса на задний омыватель тоже не слышно.?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
на 2 пыжах вроде в заднем крыле бачок. Поидее же владелец пыжа туда воду лил, значит должен знать где бачок. Насос на бачке снизу. Если не знает куда лить - может просто омывайки нету?)
miniкэп
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: pajero mini, mark x
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение miniкэп »
Всем привет, подскажите дуга с 56 кузова подойтет на 58 кузов?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Передняя нет, там ширина другая.
viktor-kz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: pajero junio jr2
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение viktor-kz »
Нужна помощь давит масло со стороны фильтра корень - и сальник кпп менял
slavroman
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение slavroman »
ткните пальцем плиз, от каких кузовов подходят передние стойки на Mini H58A? может даже от других моделей mmc? просто с этим долларом ценник космический озвучивают :)
или номерки аналогов, буду признателен!
MMC PAJERO MINI 2001, H58A, 4A30T, 4WD
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Аналоги еще дороже оригинала стали помоему...А ведь в том году был разговор что стойки из Челябинска дико дорого и лучше оригинал новый взять)
slavroman
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
я пока по 7500р самые дешевые нашел :)
контракт 1500р, но это на крайний случай...
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
7500 это без пружин, чашек и опорников)
slavroman
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
с чего это без чашек? пружины мелочи, можно оставить или у "друзей купить"(места надо знать:) ), ща после НГ просохнут
P.S.>а за 8500 можно подумать еще и отс.сут ::-D: аха
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
viktor-kz писал(а):Нужна помощь давит масло со стороны фильтра корень - и сальник кпп менял
Со стороны фильтра, выходит из под фильтра или датчика давления.
viktor-kz правильный ответ зависит от правильно поставленного вопроса, из твоего вопроса толком ничего не понятно.
slavroman писал(а):ткните пальцем плиз, от каких кузовов подходят передние стойки на Mini H58A? может даже от других моделей mmc? просто с этим долларом ценник космический озвучивают :)
slavroman ну даже поиском пользоваться не надо, просто посмотреть первую страницу списка тем, недавно подымалась тема Замена стойки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=165
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Кобылянская Светлана
Двигатель:: 4А31 бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JUNIOR
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Кобылянская Светлана »
Подскажите как подтянуть ремень ГРМ на Джуниоре, и можно ли это сделать самим без автосервиса, или если можно ссылку если это уже обсуждалось, пожалуйста
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
и еще как прокачать тормоза, машина тормозит только если педаль совсем в пол
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
а колодки живые?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
колодки не проверяли, но не так давно их меняли, где то полгода назад
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Передние видно в суппорте)
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Кобылянская Светлана писал(а):Подскажите как подтянуть ремень ГРМ на Джуниоре, и можно ли это сделать самим без автосервиса, или если можно ссылку если это уже обсуждалось, пожалуйста
На двигателе в пластиковой крышке есть отверстия, но залезть ключем в них не так просто.
Отверстия в крышке фото отчет 3
Натяжной ролик с пружиной до которго надо добраться, фото отчет 1 последние фото
Ролик натягивается пружиной
Кобылянская Светлана писал(а):и еще как прокачать тормоза, машина тормозит только если педаль совсем в пол
Тут есть порядок прокачки
Тут все что нашлось у нас по прокачке тормозов, у себя не прокачивал поэтому дополнить не могу.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Большое спасибо))
Zlody
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero lunior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Zlody »
Подскажите от чего подходит стартер на Pajero junior 1996 года автомат?
