НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
sandino
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Toyota
Re: НМПС + прицеп для бездорожья с жилым модулем.
А кто тут говорил, что "маленький надо брать обязательно"? Или у кого-то два фаркопа?
Вот тебе бы, Жень, как раз бы маленький распробовать.
А про паузу мог бы и не писать, это и так понятно. Надо все обдумать, переспать опять же, хотя бы с той же мыслью...
Как я понял, выбирать тягач нужно аккуратно, желающих превратить в хлам полтора ляма предостаточно))
ПыСы: И эта... Паш, тут как бы не только надо доставить на место, но и благополучно вернуться обратно, что немаловажно...
- Lavr36
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: L322 MAMA
- Откуда: Москва-Воронеж (не догонешь) Короче Москва!!))
Маленький, я боюсь... Переобувать придется))))) если он будет на жигулевских колесах, думаю у меня с моим фаркопом и моими лифтами, как плуг будет))))))))))))sandino писал(а):А кто тут говорил, что "маленький надо брать обязательно"? Или у кого-то два фаркопа?
Но придумать точно что нить можно)))))!!! Да и Вам поверте плюс к карме точно будет))))) Опять же видео снять Вы хотели!!!!))) Опять же если будет переход на ступице под паджеровские диски, то я дам два колеса 32", сам планирую на симаках поехать)))))
Все... Нет них..
- МШУ
Парни,прежде чем впрягаться в перевозку подобного каравана ,выясните ,на какой высоте дышло,вернее верхняя точка сцепного устройства...Lavr36 писал(а):sandino писал(а): Маленький, я боюсь... Переобувать придется))))) если он будет на жигулевских колесах, думаю у меня с моим фаркопом и моими лифтами, как плуг будет))))))))))))
Стандартные,типа мзса рассчитаны под 50\55 см шара фаркопа от асфальта.
По фоткам Женька,там явно не 55 см( либо прицел сбился)))
- МШУ
ЗЫ и зря ты фотки выложил...теперь периодически их вдумчиво разглядывать и искать косяки......
Косяк номер раз:
При заявленной стоимости каравана и "типа оффроудный",необходимо было поставить замок на шар не ввиде дешевой штамповки,которая вывозит 500 кг по асфальту,а литую ( условно не за 500 руб,а за 3500 руб....но мыж жопим)))))......В идеале,внедорожный караван должен иметь на дышле кольцо,аля уазоприцеп....а на тягаче-соответствующая ответка.
Для полного счастья ,я б делал это кольцо на дышле шарнирно,чтоб кольцо поворачивалось относительно оси дышла и не мешало артикуляции прицепа,относительно тягача.
Считаю,что штамповки замки,как впрочем и литые гарантированно держут отклонения в 15/20 градусов.....далее возможно расстегивание замка,либо фейл самой механики замка.....
Косяк номер раз:
sandino
Александр!
Вы не представляете, как я люблю людей, которые не в теме, но которым очень хочется покрындеть... Там все вращается и дает дополнительную артикуляцию, а то, что Вы называете кольцом, имеет название сцепного "типа НАТО", и посадочные у него идентичные. Даже тормоза наката при этом работают... Вам мы можем сделать такой подарок.
Вы еще дайте мне ссылку на реально внедорожное сцепное, которое вращается на 360 градусов, я Вам буду очень признателен...
У меня вообще такое впечатление, что мы Вас как-то задеваем. Думаю, надо просто попить водки, совместно естественно, и все пройдет)))
- МШУ
Косяк нумер два....мега!
Дышло прицепа ,того ,что справа на фотке.
Я про опускание дышла на величину профиля и продольной,горизонталной сварки профилей без малейшего намека на "дублёры" ромбиком.Хотяб А-образник сделали с перехлестом 2-х профилей.Сварщиг был 80 лэвэла,не меньше.
Ребяты,моть Вы хорошие мебельщики,но вот конструкторы тележек для ДОП-ов из вас нивписту...без обид,но безопасность своя и окружающих должна быть на первом месте...пока я вижу только откровенно стрёмные решения.
Поясню свой менторский тон: на предприятие,где я последние 10 лет безвылазно тружусь,есть 3 прицепа....2х600кг и 1х750 кг......Сразу скажу- говеные,мзса-шные....Так вот ,эксплуатируют их и в хвост и в гриву ,с постоянным 2-у кратным перегрузом....в кач-ве тягача-секвоя ( иногда газелка,но не тянет))))) и ипашет по трассе не меньше 140 км\ч.....Концы: Мск -Селигер и Мск -Муром.....
Так что я в курсе,что и как ломается и как лечить нужно....
Так что звиняте хлопцы,но пока я по фоткам узрел китайскую копию луи виттона,по сути и по содержанию,но с немеренным ценником.
Занимайтесь мебелью....не лезьте в тележку
- Lavr36
Сань... Ну как то не удобно перед парнями !?!?!?!? Может сначала в личку ???
Все... Нет них..
- МШУ
Можно фото шарнира " вращающегося" в студию? По фото не узрел.sandino писал(а):Александр!
"Нато" говорите? ХЗ,походу это кольцо придумали задолго до появления северноатлантического блока
При чем здесь тормоз наката и способ крепления дышла к шару/тд фаркопа?
Какая разница на 90 гр или 360?Тупо от кольца,по вашему "нато" сделать шпиндель,посаженный на 2 конических подшипника.....Я б ваще так далеко не уходил,а поставил бы на латунные втулки с пресс маслёнкой.
Каким боком Вы меня можете задевать?
Если бы на караваны ,хотя бы по 500 тыр в базовой комплектухе был бы устойчивый спрос,то наверняка бы я этим уже бы занимался
Вотку не пью....вредно для моска.
Вот реально,чото зацепило....завтра эскизно набросаю каркас жилого модуля( без тележки донора) и отдам счетоводам,ессно из черняжки....
КМК более успешным бизнес проектом будет создание заготовки каркаса на раме тележки....типа базовый вариант....При серии хотя бы в 50 штук,стоимость будет копеечной( я на заводе сижу,знаю ценообразование)....а далее,яб отдавал полуфабрикат всяким мебельщикам ,пусть дсп, чОрное дерево и слёзы девственниц используют при пр-ве
- МШУ
Жень,да харэ! Есть постулаты: штампованная застёжка за 500 руб. под шар хороша для 500 кг прицепа,далее испльзуются литые замке( ты просто не представляешь какое количество этой шняги я заменил за последние 10 лет ,работая по нынешнему адресу и только на 3-х прицепах,пока не заменили на дорогие,литые,под 3 тонны и более.Lavr36 писал(а):Сань... Ну как то не удобно перед парнями !?!?!?!? Может сначала в личку ???
Продольный шов,положенный на 2 профиля S 2 или 3 мм,будет тупо рвать по металлу рядом со сварным швом,при чем это в одном из энерго нагруженном узле - тоже аксиома.И не нужно мне буржуинское видео показывать,как подтверждение,что подобное "работает"...
Кажись в начале темы Буля выкладывал фотосы "заводского" дышла,оборванного по свырным швам....чо,и в КБ присутствуют эбланы,которые сопромат плохо курили.
Я ,кстати ,тож 10 лет назад в офисе кофе пил,пока трудники варили и болгарили......затем сам в робу влез и держак в руки взял....жизнь наладилась))))))
ЗЫ Жень ты австрало мясо покупаешь?
sandino
Ну, вот... Обиделся. А я совсем этого не хотел...
Давайте по порядку.
Сцепное стоит такое:
http://www.shop-mashine.ru/catalog/trai ... j1599-202/
Цена, как видно, даже без учета корректировки курса совсем не 500 руб. На фотки просьба не смотреть - они на том сайте для всех устройств одинаковые.
Там же можно увидеть характеристики нагрузки на устройство. В нашем случае - это ровно 90 кг. Если какой-то спец скажет, что такое соединение дышла, которое, кстати, мы также подсмотрели у австралийцев, не выдержит такой писюличной нагрузки, даже если в пике она будет 300 кг, я стану очень сильно сомневаться в компетентности этого спеца.
Этот "энергонагруженный" узел совсем таковым не является, так как основная нагрузка у прицепа приходится на ось, на которой мы также экономить не стали. Каждая ступица, рассчитанная на общую нагрузку в 1800 кг, обошлась в 13.700 руб. при курсе евро 65:1. Кстати, такое решение исполнения дышла заметно выигрывает против его обычного "спуска" под раму, особенно, когда дело касается геометрической проходимости.
Мебелью мы никогда не занимались, этим занимаются наши контрагенты, очень неплохие ребята. А что касается "лэвэла" сварщика, то, насколько я знаю, чем он выше, тем сварщик профессиональнее.
Но, как минимум, в одном Вы, Александр, правы: если бы тема была простой, ей занимались бы все подряд... На прошлых выходных был приглашен в гости к владельцу AvtoS, в Коломну. Мужик достоин уважения. За 26 лет (которых у меня точно нет) своими руками, без какой-либо помощи превратил гараж в одно из крупнейших предприятий по производству прицепов. Так вот он мне сказал то же самое:"Трудно вам будет, но тема интересная. Если честно, хочу составить вам конкуренцию". И тут же предложил кое-какую помощь (не материальную)...
Вот если он этим займется, с одной стороны, для нас это будет не очень хорошо, а с другой - пробивать и готовить рынок сообща гораздо легче, чем в одиночку...
Давайте по порядку.
- МШУ
Муа,обиделся??? Эт Вы лично меня не знаете)))))Я обижаюсь Тока когда у меня трудники косячат,причем очень сильно,до орева))))....
С жопы начну: когда я знакомым жипперам из коломны грю про ФАРКОПНЫЙ Завод.....почемуто все начинают ржать)))))))
на счет горизонтальных швов я не получил вразумительного ответа....Тобишь слились .....
Продолжу: при серии в 50 штук,на вскидку,без подсчетов ,каркас жилого модуля вылезет тыр в 8......,условно из 40х40....А далее по вкусу обшивать...
Вся идея изначально мне видется швах,ибо нет у нас "культуры кемперов"....
А) нужна стоянка для кемпера
Б) нужен адекватный тягач с массой в 2 раза больше прицепа( это не теоретические вздрачивания,а правда жизни)
По совокупности 2-х вышеупомянутых факторов,получаем что целевой аудитории нет нихуа.всё! Алес. Тот же Лавруша сольётся 99%.
Да,я оптимист )))))
ЗЫ как я вижу успешный бизнес проект= ценник на сегоднеяшний день не выше 600-700 тыр -за премиум.....тогда это будут покупать массово......ну ,как я уже выше и писал- -хотишь заработать-имей вал с низкой прибавочной стоимостью..Все разглагольствования,что алю дорог и компоненты- для длинных ушей и макарон)))))
Продукт,который будет продаваться в вашем случае,должен равняться....ээээ...типа 200=300 тыр за эконом..
ЭТТА,Сандино,а ты сам аргоном варить могешь?Или чиста на компе в прогах коробки строишь?
Да,я оптимист )))))
Последний раз редактировалось МШУ 28 авг 2015, 01:51, всего редактировалось 2 раза.
- AK
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Опять влезу, мне лично очень нравятся прицепы "Исток" (http://istokauto.com) - можно по вкусу прокачать его и мне кажется выйдет значительно дешевле. Для себя нацелился на него - загрузил квадр - поехал к месту охоты - выгрузился - готовое место для ночлега. Не знаю только провоняет он ГСМ или нет! Вот честно не вижу я целевого сегмента для таких прицепов - он конечно выглядит офигительно, но для выставки!
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
- МШУ
Гыыы Саня,дураки ходят одними тропами....AK писал(а): - загрузил квадр - поехал к месту охоты - выгрузился - готовое место для ночлега. Не знаю только провоняет он ГСМ или нет!
Мне в теории нужна подобная хрень под перевозки самурайки...считай квадрика)))
в теории вижу решетку на платформе, а с боков -откидной пол,чтоб спать.....
Поссать /поссрать-это в кустики)))))Биотуалет=пижонство ))))))
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Интересно во сколько его обойдется переделать?AK писал(а):Опять влезу, мне лично очень нравятся прицепы "Исток" (http://istokauto.com) - можно по вкусу прокачать его и мне кажется выйдет значительно дешевле. Для себя нацелился на него - загрузил квадр - поехал к месту охоты - выгрузился - готовое место для ночлега. Не знаю только провоняет он ГСМ или нет! Вот честно не вижу я целевого сегмента для таких прицепов - он конечно выглядит офигительно, но для выставки!
Видел такой у нас в продаже, правда с ценником почти в два раза дороже, чем на сайте Истока. Из минусов, на которые сам обратил внимание :
- подвеска резиножгуг, на асфальте хорошо, но на бездорожье будет некомфортно: хода короткие, достаточно жёсткая
- двойная ось на 13" колесах, и как туда вмострячить нормальные колеса, плюс маневренность и проходимость у такой тележки ниже, чем у одноосной (в инете видел правда какой-то иностранный прицеп на двойной тележке, но там очень сложная и помоему независимая подвеска)
- низкая рама, к стандартному не тюненому внедорожнику нужно цеплять уже с поднятием сцепного устройства (по крайней мере у того, что я видел воочию)
и т.д.
Ну по конструктиву рамы, кузова и пр.я не скажу, ибо есть более грамотные люди. Но мне как-то эти прицепы не показались достаточно крепкими и надежными.
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
а что мешает лифтануть Исток и разнести оси, и вкатить нужные колеса? апроавда ценник на него не гуманный. есмли бы я был озадачен обсуждаемой темой - искал бы у торговцев б/у ларьки на колесах и опирался бы на их базу и документы
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Честно говоря не знаю как они там устроены. Если две отдельных оси, то конечно не проблема.юрий юрикович писал(а):а что мешает лифтануть Исток и разнести оси, и вкатить нужные колеса? апроавда ценник на него не гуманный. есмли бы я был озадачен обсуждаемой темой - искал бы у торговцев б/у ларьки на колесах и опирался бы на их базу и документы
Но самый минус я вижу в резиножгутовой подвеске. Можете конечно попытаться меня переубедить, но все же:
- такой вариант хорош для высоких прицепов, позволяет понизить центр тяжести
- из этого вытекает заниженное расположение рамы, соответственно клиренс, высота сцепного относительно фаркопа. В теме про фаркопы к нашей машине были фото переделок сцепного, с целью выровнять высоту, и все с прицепами на резиножгуте
- ещё один минус короткоходность и жесткость такой подвески. На асфальте и хорошей дороге такой прицеп идет довольно непдохо, но на грейдере начнёт козлить жёстко даже с грузом (был опыт перевозки катера на прицепе с такой подвеской и на рессорной, последняя некомфортна только на пустом прицепе, с грузом идет очень плавно и легко даже по разбитой дороге)
- ремонтопригодность в условиях отсуствия сервиса у рессорного варианта выше, в принципе даже на при оборванных или сломанных рессорах утащить прицеп получится, на резиножгуте, если порвал, то все, только методом погрузки
Вот такие мысли. Если не прав, то поправьте.
- Смайлик
Я за два дня пределал, и то день потратил на поездку к МШУ, для фрезеровки кулаков от Паджеры.SKS писал(а):Интересно во сколько его обойдется переделать?AK писал(а):Опять влезу, мне лично очень нравятся прицепы "Исток" (http://istokauto.com) - можно по вкусу прокачать его и мне кажется выйдет значительно дешевле. Для себя нацелился на него - загрузил квадр - поехал к месту охоты - выгрузился - готовое место для ночлега. Не знаю только провоняет он ГСМ или нет! Вот честно не вижу я целевого сегмента для таких прицепов - он конечно выглядит офигительно, но для выставки!
и т.д.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &start=375
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ну во-первых начнём с того, что у тебя одна ось. А во-вторых, рессорная подвеска. С этим вариантом я тоже никаких проблем не вижу. Как вариант установка проставок на родные ступицы, в интернете предложений полно.Смайлик писал(а):Я за два дня пределал, и то день потратил на поездку к МШУ, для фрезеровки кулаков от Паджеры.SKS писал(а):Интересно во сколько его обойдется переделать?AK писал(а):Опять влезу, мне лично очень нравятся прицепы "Исток" (http://istokauto.com) - можно по вкусу прокачать его и мне кажется выйдет значительно дешевле. Для себя нацелился на него - загрузил квадр - поехал к месту охоты - выгрузился - готовое место для ночлега. Не знаю только провоняет он ГСМ или нет! Вот честно не вижу я целевого сегмента для таких прицепов - он конечно выглядит офигительно, но для выставки!
и т.д.
А теперь посмотри на ссылку по прицепам Исток с их резиножгутом в подвеске и скажи: получится такое сотворить или нет?
- Lavr36
ВСе мля!!!! Запутался((((( Может все же подождем до выезда на ДР клуба? Посмотрим, пощупаем, опробуем?!?!?!?!
Все... Нет них..
- dr.motor
http://autotrailer-spb.ru/?cat=199Lavr36 писал(а):ВСе мля!!!! Запутался((((( Может все же подождем до выезда на ДР клуба? Посмотрим, пощупаем, опробуем?!?!?!?!
http://autotrailer-spb.ru/?product=129
под переделку в жилой модуль 265200р
8-985-761-84-37
