На горячую не заводится совсем.
wildrabit
Re: На горячую не заводится совсем.
Сообщение wildrabit »
владимир михайлович писал(а):Правильно, но если через регулятор давления не продуть, то пробка через форсунки выйдет не скоро. Я в подобной ситуации создавал ртом разряжение в регуляторе через трубку, которая соединяет регулятор с впускным. Регулятор начинал открываться при более низком давлении и сдыхающий насос прокачивал круговорот. А к стати, какой насос стоит?
Почему через форсунки воздух выйдет не скоро?
Это кстати объясняет, почему с педалью заводится лучше (при открытии ДЗ время открытия форс увеличивается, пробка быстрее уходит).
Насос до этого был хундаевый(поменял для проверки), сейчас от волги.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Сам и ответил на вопрос.
Короче, тебе надо добиться безусловного хорошего потока в бутылку после регулятора.
wildrabit
владимир михайлович писал(а):Сам и ответил на вопрос.
Да, на выходных запланирована следующая серия экспериментов ::-D:
С повтором версии бензонасос в баночке
- под капотом
- перед бензобаком
- временная новая подающая магистраль
- ну и т.д. по ситуации :O:-):
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
вот и я про давление в рампе у себя всегда талдычил.wildrabit жду твоих эксперементов.я если откручиваю регулятор этот,то потом день два машина заводится как положено.
Последний раз редактировалось Mr.Maddog 04 апр 2014, 03:41, всего редактировалось 1 раз.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Mr.Maddog
а может просто не хватает вакуума для открытия регулятора?
и если бы обратный клапан в бензонасосе был виной тому,то и утром бы она не заводилась.
John_V6
Двигатель:: 6G74/24
Мой автомобиль(и):: Монтеро-2 5дв. Автомат
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение John_V6 »
может вам поробовать регулятор с вакуумной магистралью от заведомо рабочей машины поставить на тест ?
Montero-II-94г. V45W (R/D Lock) упорно идёт к стоку 275х70х16
RVR-II-99г.(яп.) N74W Sport Gear 215х70х16 продан
Pajero-II-93г.(яп.) V43W Exceed +6 см пр.Y60 33х12.5х15 BFG-АТ продан
Pajero-II-94г.(яп.) V43W Exceed 275х70х16 продан
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
владимир михайлович писал(а):а у насоса в его корпусе стоит предохранительный клапан
Во! Михалыч в очередной раз мне глаза на мир раскрыл :)
Что-то не обращал я внимания на этот клапан... А он ведь есть на самом деле
Mr.Maddog
у меня с заведомоисправной, кроме самих трубок .
wildrabit
John_V6 писал(а):может вам поробовать регулятор с вакуумной магистралью от заведомо рабочей машины поставить на тест ?
Уже пробовал...
wildrabit
Mr.Maddog писал(а):вот и я про давление в рампе у себя всегда талдычил.wildrabit жду твоих эксперементов.я если откручиваю регулятор этот,то потом день два машина заводится как положено.
После выходных отпишусь, что получилось.
Mr.Maddog
давай братан,надеюсь у тебя всё получится,да и у меня потом тоже)
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Сообщение МДМ »
как это "откручиваю регулятор" ?
Mr.Maddog
от рампы его окручиваю меняя на другой,и день два все нормально.такое ощущение,что как бы сбрасываю давление там на какое то время.
Mr.Maddog
wildrabit ну где же ты?
Я сегодня менял все жижи на машине,и пока грелся двигатель,менял в заднем мосту,так вот,пока машина грелася,жужжание бензонасоса было монотонным,а когда она уже прогрелась,еще какой то звук начал проскакивать....не знаю даже как объяснить.......но вобщем еще какие то с одинаковым интервалом звуки.
Mr.Maddog
wildrabit писал(а): А попробовал ртом в направлении бака подуть - чуть морду не порвал ::-D:
опять случаяно дуть не пробовал?а то пропал куда то.....
dvm99
Сообщение dvm99 »
Mr.Maddog писал(а):wildrabit ну где же ты?
Фары на холостых оборотах при прогретом движке не помаргивают?
Суть такая, что если бортоовое напряжение на ХХ проваливается (пусть даже немного), то насос на это реагирует... Пока были прогревочные обороты, напруга с гены была нормальная, после прогрева обороты упали, гена стал проседать...
Но в принципе это почти не влияет ни на что, т.к. на ХХ не ездят.
Mr.Maddog
да нет,там как то как....бульки что ли какие,как будто дырка в шланге,и подсос с одним интервалом,хотя шланг там на насосе новый.
Mr.Maddog
а испытателя всё нет...
Mr.Maddog
wildrabit отзовись
wildrabit
Я есть ))
И результат эксперимента есть, правда не знаю, как его интерпретировать.
Просто современем полная же-па.
В кратце ситуевина следующая:
1. Подключил свой старый хундаевый бензонасос короткими шлангами под капотом.
Через 25 минут отличный запуск.
2. Протянул новые длинные шланги до бензобака.
Подключил тот же хундаевый бензонасос в районе бензобака.
Через 25 минут запуск затруднен.
3. Подключил бензонасос, который в баке через новую магистраль.
Повторил всю серию экспериментов с обраткой в бутылку (чтобы исключить влияние обратки).
Результаты аналогичные.
