Страница 25 из 61
				Re: 4M40 Реле свечей накала
				Добавлено: 23 май 2010, 19:22
				 kubanoid
				ruslev писал(а):Короче, сегодня видел, вместо стандартного реле установлено реле от Волги, силовое, есть такое на Волге, отличается от обычного более широкими ножками которые на контакты реле идут, а ножки питания обмотки реле обычные. Чел уже давно с ним ездит.
Да есть такие релюхи, вроде бы 50 ампер обещано. В принципе, маловато для нашей нагрузки, но стоит копейки, можно просто возить в машине пару таких запасных.
Штатное реле мне нравится тем, что конкретно лязгает при работе, сразу слышно что к чему, 50% диагностики при запуске
Сегодня перемотал релюху, отполировал рабочие контакты, посадил крышкуи на гереметик, испытал - работает. Но намотать строго виток к витку не вышло, мотал до заполнения, получилось 4,7 ома катушка, 2,8 ампера от 16 вольт кушает. Если включить секунд на 30, греется, но дым не идет. При запуске движка оно включается на короткое время, так что быстро сгореть не должно. Посмотрим, сколько протянет.
				Добавлено: 26 май 2010, 01:11
				 ruslev
				kubanoid писал(а):ruslev писал(а):Короче, сегодня видел, вместо стандартного реле установлено реле от Волги, силовое, есть такое на Волге, отличается от обычного более широкими ножками которые на контакты реле идут, а ножки питания обмотки реле обычные. Чел уже давно с ним ездит.
Да уже два года катается, уточнял.
kubanoid писал(а):Сегодня перемотал релюху, отполировал рабочие контакты, посадил крышкуи на гереметик, испытал - работает. Но намотать строго виток к витку не вышло, мотал до заполнения, получилось 4,7 ома катушка, 2,8 ампера от 16 вольт кушает. Если включить секунд на 30, греется, но дым не идет. При запуске движка оно включается на короткое время, так что быстро сгореть не должно. Посмотрим, сколько протянет.
 На 1,5 минуты.
				Re: 4д56 и свечи
				Добавлено: 27 май 2010, 00:32
				 Горец
				SinAl писал(а):Я всю зиму без свечей проездил и сейчас езжу.
щас понятно но зимой как
				Re: срочно нужен номер свечей!
				Добавлено: 17 июн 2010, 11:45
				 Arast
				Решил все свечи поменять.. только вот запоролся оказывается есть 6.2v и 11v .. как узнать какой мне нужен? или без разницы?
				Добавлено: 17 июн 2010, 19:30
				 alekzander2708
				Arast - профиль бы заполнил, было б ясно какая машина, посоветовали б...
а так по вину пробивать через mitsubishi ASA или exist.ru
				Добавлено: 07 июл 2010, 17:36
				 TUZ
				всем доброго время суток. у меня такая проблема. взял себе пыжика. раньше стоял движок бензин, предыдущий хозяин поставил 4D56 турбованый (кстати это мой первый дизель, если что сильно не пинайте), в связи с переделкой включение свечей выведено на панель, бывший хозяин обьяснял что перед запуском включить свечи на 5-6 сек. так и делаю, запускается хорошо, но вот работает на холодную как попало, троит и дымит, при нажатии на кнопку свечей через 2-3 сек двигатель начинает работать ровно, дымит значительнго меньше. после отключения свечей через 6-8 сек опять движок перебоит и дымит, все проблемы прекращаются примерно через 2-3 минуты прогрева движка. вот теперь вопрос: хочу сделать следующие: свечи включаются перед запуском, двигатель запускаются следом свечи включаются через сопротивление в пол накала, какие свечи посоветуете ставить для такого режима работы и какие интервалы работы свечей (перед запуском на полную мощьность и в пол накала во время прогрева движка)? и как долго проживут свечи при таких условиях работы (езжу каждый день, завожусь по4-8 раз в день)?
				Добавлено: 29 июл 2010, 10:23
				 ne-kola
				Arast писал(а):Решил все свечи поменять.. только вот запоролся оказывается есть 6.2v и 11v .. как узнать какой мне нужен? или без разницы?
alekzander2708, может подскажите мне как узнать?
				Добавлено: 29 июл 2010, 11:27
				 alekzander2708
				ne-kola писал(а):Arast писал(а):Решил все свечи поменять.. только вот запоролся оказывается есть 6.2v и 11v .. как узнать какой мне нужен? или без разницы?
смотри выше:
вот полезная ссылка: http://www.denso-europe.com/Glow-Plugs- ... 00001.aspx
тута есть каталог, где по модели двигла подбираютса свечи.
будь повнимательней!
удачи.
				Добавлено: 29 июл 2010, 20:56
				 ne-kola
смотрел так и не нашел там каталога...не бельмесю по французки
				Добавлено: 29 июл 2010, 21:42
				 alekzander2708
				каталог там в формате .пдф - скачиваешь и смотришь по своему двиглу
и не франц-й там, а англ-й, и ето уже не смешно - ежели ты каталог в сети найти не могешь, то дорога тебе в сервис или магазин, где всё за тебя найдут и сделают добрые люди.....
				Добавлено: 30 июл 2010, 19:44
				 ne-kola
				да, сегодня так и сделал. Зашел в магазин и заказал себе оригинальные митцубовские свечки по каталогу -1300 шт.
				нет питания на свечи накала 4D56T
				Добавлено: 06 сен 2010, 14:36
				 GPL81
				Господа, вот и снова купил себе второго паджерика
Праворульный он меня, 4D56T....
Проблема, значит в том, что при повороте ключа зажигания не происходит подача питания на свечи накала.
Ну чтоб завестись, подал "+" от аккума на управляющий контакт на релюхах(защелкали, свечи заработали). Пока так и ездим
Вот и думаю, куда лезть и что пощупать, чтоб найти куда пропал управляющий сигнал?
Заранее благодарен
				Re: нет питания на свечи накала 4D56T
				Добавлено: 07 сен 2010, 14:47
				 Dmit-20
				У меня немного другой мотор, но время включения прогрева свечей зависит от датчика температуры двигателя (у меня он в верхней части двигателя с правой стороны, с двумя контактами: один на панель приборов, второй на компьютер который и включает реле прогрева (на прогретом моторе не включает вообще). На системе прогрева (свечи) стоит мощный предохранитель, при неудачном замыкании , у меня на Тойоте планка подающая питание на свечи почти незаметно касалась трубки идущей к форсунке (сожгли два предохранителя пока нашли причину КЗ, а прежний хозяин снимал компьютер отправлял в проверку за большие деньги...).
				Добавлено: 07 сен 2010, 16:05
				 GPL81
				Опа, спасибо. покопаю!только бы вот расположение этих предохранителей и цепей бы найти
				Добавлено: 09 сен 2010, 06:37
				 TUZ
				не дождавшись ответа повторюсь:
				Добавлено: 10 сен 2010, 10:20
				 GPL81
				Покапался, результаты, значит такие:
Сигнал отовсюду идет, но вот с сигналом, который идет с блока управления (в салоне который) на реле под капотом проблема, всего 2 вольта, вместо 9-10 вольт.
Может кто пробовал сам блок ремонтировать?А то новый негуманных 13800рэ стоит
				Re: Оно, конечно электрика. Но дизельная. Свечи.
				Добавлено: 27 сен 2010, 00:10
				 AlexB65
				Здравсвуйте всем, машина стала плохо заводиться на холодную. Реле отщелкиваеться через 2-3 секунды, хотя раньше грело намного дольше. Вероятно перегорела 1 или 2 свечи. Подскажите какая у меня система накала простая или супермегадрюпернакал.
Какие мне свечи купить? Кто-нибудь ставил на спорта не оригинал какой нибудь? Как работает?
По неоригиналу непонятно вообще ничего. Одних свечей NGK выдает 5 моделей как аналоги. Без опыта по этому вопросу не обойтись! Подсказывайте собратья!
Оригинал выдает как - MR577131
Машин из подписи, VIN JMBONK9402J004553
				Re: СВЕЧИ! Информация к размышлению...
				Добавлено: 27 сен 2010, 12:49
				 AlexB65
				Добавлено: 27 сен 2010, 17:49
				 Серега83
				Когда у меня был Форд Мондео, я сидел на форуме мондеоводов. Так там проблему плохого запуска решали установкой более длинных свечей накала от BMW.  На Митсубиси никто не пробовал подобрать свечу с более длинным жалом? Вредно ли это для мотора?
				Где проверить свечи накала?
				Добавлено: 18 окт 2010, 20:43
				 Rosazzz
				Доброго времени суток!
Подскажите плз где на Юге (ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО) Москвы можно провести диагностику свечей накала? Стал плохо заводится при минусе. Двигатель 4д56.
Заранее благодарен.
