Двойная панель консоли магнитолы!
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
Re: Разыскивается двойная панель консоли магнитолы. (найдено
На панели тоже нет таких..((
- poilkjm
- Мой автомобиль(и):: НМПСпорт 2014 4d56 2500 дизель 5AT
Ловите:
Последний раз редактировалось poilkjm 20 окт 2014, 09:28, всего редактировалось 1 раз.
- sem_tom
alshempelev Посмотри, тут еще есть рамка, чтобы зазоров небыло номер на фото 85317
alshempelev
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
С самим ГУ как раз все нормально получилось, а вот с БК придется поработать
- sem_tom
На этих фотках крепления совсем другие..причем на них БК уже закрепленpoilkjm писал(а):Ловите:
Лажа какая то...
- poilkjm
На эти крепления прикручиваются кронштейны, крепящиеся к голове.
Шесть саморезов: 2 в нижние ухи, 2 совместно с БК, и 2 за БК.
На мой взгляд достаточно 4х: 2 снизу и 2 совместно с БК.
- sem_tom
Засада в том что на этих креплениях БК крепится к ГУ, а утебя БК крепится уже на крепления которые прикручены к панели...
тут
Логичным вышлядит вот эта схема
Но коды по схеме идентичны.... ничего не пойму...
- sem_tom
Т.е логично предположить что 8750A187/8 Это крепление для навигации, т.е для ГУ а MN179860/1 Это под обычный БК
MN179860/1 8750A187/8 Тут 8701A558, 8701A557 И вот тут Тоже 8701A558, 8701A557
Сами каталоги смотрю
тут и
тут
Последний раз редактировалось sem_tom 15 май 2015, 07:50, всего редактировалось 1 раз.
- poilkjm
БК и Голова сидят на одном саморезе в этом ухе крепления. Т.Е. три железки вместе скреплены в одной точке. Вечером могу сфоткать.
- sem_tom
У тебя получается крепление для БК уже стоит в торпеде, а на ГУ свое так?:
- poilkjm
Да - так, только крепление не для БК, а для БК и головы (точнее к нему крепится крепление головы)
- sem_tom
Ну вот я и говорю 2.. одно к панели на нем стоит БК, а второе крепим к ГУ потом к первому... если можешь сделай отдельные фото левого и правого креплений которые стоят в панели, и отдельно которые прикручены к ГУ... будем думать в чем тут загвоздка...
- sem_tom
Да эти видел...
Не пойму БК куда крепится...
- poilkjm
вся верхняя конструкция в таком виде крепится на крепления торпеды, верхний (вертикальный) саморез на 1й фото вкручивается вместо вертикального самореза, отраженного на 2м фото в верхнем ухе (которое буквой Г наоборот). Т.Е. в сборе получается 2 буквы Г вместе, а на них сверху стоит БК. Ну а с нижними и так понятно.
Тут плохо видно данный узел, все что есть
Doki
- Двигатель:: Дизель
poilkjm Спасибо большое. Я так себе это и представлял, еще бы размеры и можно будет эту железяку заказать на каком нибудь предприятии. Вообще я не понимаю почему этот крепеж нигде не отражен в каталогах, или нужно покупать всю торпеду?
alshempelev У тебя поэтому и проблемы с четким позиционированием ПК, потому что крепеж не полноценный.
- poilkjm
ХЗ как там что мерять, ни одного прямого угла. Я бы сделал сначала железку для торпеды с нижним ухом, на фото видно где оно должно находиться, а потом Г-образную железку по месту подогнал и привинтил саморезами (в оригинале она приварена точечной сваркой к этой железке).
- sem_tom
Нет его в торпеде... коды идентичны что для 2 этажной что для обычной... смотри выше писал...Doki писал(а): или нужно покупать всю торпеду?
- sem_tom
Есть подозрение что эти крепления используются в MME31919 - комплект для установки мультимедиа системы Ставил кто либо такое, или видел?
- poilkjm
sem_tom писал(а):Нет его в торпеде... коды идентичны что для 2 этажной что для обычной... смотри выше писал...Doki писал(а): или нужно покупать всю торпеду?
Мой VIN не пробивается ни в exist, ни в автодоке, я так понимаю новых катологов еще нет.
