П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Мой автомобиль(и):: =----=
Re: П3 гул - резина? Редуктор? Кардан?
Сообщение Vitaliy666 »
Правильно мыслишь, конечно может гудеть, я никогда никого не слушаю)) сам если, что сломаю сам изучу))) а ты уже продал от джипера шруса? Я кстати когда передние шруса менял от Юры тоже избавился от гула...причём гул был только под нагрузкой, правда не такой как у тебя, я чёт и забыл уже об этом, наверно 30страничный опус уже замылился...я думал, что ты Юрины шруса ставил на попробовать...
Последний раз редактировалось Vitaliy666 17 май 2015, 19:23, всего редактировалось 1 раз.
hc2hunter
Двигатель:: 6G74 MPI
Благодарил (а): 492 раза
Сообщение hc2hunter »
нет. те, к сожалению, ушли в другом направлении так и не попробованные.
хорошие были, отличные. но не от Юры, из другого места.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
hc2hunter писал(а):нет. те, к сожалению, ушли в другом направлении так и не попробованные.
Ну значит попытка номер два))) покупаем, ставим, офигеваем зачем пол машины разобрали))) хотя все в плюс, так что не обидно))))
hc2hunter
все верно :)
уже рассматриваю варианты, где купить...
а то что все в плюс - тоже верно. в трансмиссии люфтов уже считай нету вообще.
остался естественный люфт в главной паре заднего дифа и все :)
А промыть, смазку поменять, чтоб не заедал, неа?
Характер гула должен изменится, а то и вообще исчезнуть, если это от него.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
Однако, КМК, частота вращения привода не достаточна, чтоб возможные вибрации превращались в слышимый гул. Подшипник - да, там шарики быстро крутятся, а у привода частота на 80 км.ч. около 8 Герц.
владимир михайлович писал(а):Однако, КМК, частота вращения привода не достаточна, чтоб возможные вибрации превращались в слышимый гул. Подшипник - да, там шарики быстро крутятся, а у привода частота на 80 км.ч. около 8 Герц.
Как у него гудит, то вполне себе. У него даже не гул, а резонанс всего по ходу. Судя по видео.
Vitaliy666
Двигатель:: =--=
Ну логика есть...посчитал на свой размер, у меня 8.8герца получилось...но ведь в шрусе есть тоже шарики, может их перекатывание тоже даёт доп эффект
hc2hunter
SNOOPER писал(а):А промыть, смазку поменять, чтоб не заедал, неа?
пока не стал, времени не было,хотя руки чесались.
но люфт и закусывания мне очень не понравились. как бы пациент не умер при вскрытии...
придут шрусы посвежее - этот разберу и все зафоткаю.
Да не умрёт он. Промой, ничего не теряешь.
Владимир Михайлович
С интересом ждем разгадки "тайны века" :*WALL*:
hc2hunter
SNOOPER писал(а):Да не умрёт он. Промой, ничего не теряешь.
чем потом лучше пыльники закрепить, обычным червячным хомутом мегаразмера?
и набить чем лучше? есть StepUP SMT2. пойдет?
Я пользую такие
https://youtu.be/1hyzb3fdjBI?list=PL53u ... qCr0j_RMs_
Но и червячные подойдут.
Смазка тоже подойдёт.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
Лех, а у тебя не рвался пыльник, может профукали в свое время?
по смазке, вроде графитовая там в оригинале
hc2hunter
Пыльники, как ни странно, в идеальном состоянии.
Закусывание имеет такой характер, как-будто что-то там не в порядке с самим железом.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):Пыльники, как ни странно, в идеальном состоянии.
вообще конечно странно, там все просто...буквально 2 дня назад промывали внутренний с заменой смазки и пыльника
hc2hunter
там из него крышку надо выковыривать, чтобы стопор снять? или как?
не разбирал еще их ни разу.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):там из него крышку надо выковыривать, чтобы стопор снять? или как?
если тебе только внутренний надо снять, то можно не снимая колеса, откручиваешь болты крепления к флянцу редуктора, сдергиваешь крышку, снимаешь внутри стопорное кольцо, снимаешь хомуты пыльника и аккуратно сдергиваешь
hc2hunter
ага, понял.
самый фокус видимо снять крышку. она туда хорошо "заподлицо" вбита. видимо немного не повредив не откроешь.
Новые приводы уже договорился у Юры взять по лояльной цене без пробега по РФ.
sprut
Двигатель:: 6G74MPI
Сообщение sprut »
hc2hunter писал(а):ага, понял.
не,крышка легко сковыривается
если что, вроде на джапанкарс то же не дорого отдают
