Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
lexx2006-1
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Подскажите пожалуйста коды деталей при замене ремня ГРМ на Паджеро IV 3.0
Все, нашел, спасибо
Все, нашел, спасибо
Ответа не дождался, на свой страх и риск заказал и установил Protech IA9324. Рапортую: годная замена для ME701324, все подходит и работает.sergbond писал(а):V26-4016396. На "кривом" стартере полетело втягивающее.
Смотрю на емексе - предлагает ME701324 и в кач-ве аналога - New-Era SS1515, больше ничего.
А вот если провалиться в SS1515 - там аналогов уже больше.
Правый PII-95, 4M40
А прочитать название темы не досуг?sergbond писал(а):Ответа не дождался, на свой страх и риск заказал и установил Protech IA9324. Рапортую: годная замена для ME701324, все подходит и работает.sergbond писал(а):V26-4016396. На "кривом" стартере полетело втягивающее.
-TOR-
- Мой автомобиль(и):: Монтеро спорт 2001,продал. Уаз Патриот
Вин JA4MT21H32J016421 .
Подскажите номерок соленоида Егр и пневмоклапана Егр ( бочонок коричневый с двумя входами под трубки) заранее спасибо
Неофит
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
соленоид: МR127520-TOR- писал(а):Вин JA4MT21H32J016421 .
пневмоклапан: МR126976
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
-TOR-
126976 пневмоклапана на али нет печаль он даже близко не чего не предлагает
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Забыл еще спросить. Нужно ли покупать дополнительно какое-нить уплотнительное кольцо к горловине фильтра?Azan писал(а):MR528836 фильтрBabyHummer A-328 писал(а):Доброго дня! Просьба подсказать номер фильтра, а также прокладки поддона АКПП Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6 VIN: JMBLYV97W8J000497 2007 г. В каталоге на http://www.japancats.ru/ не нашел.
Спасибо!
MD974421 прокладка(герметик)
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- BabyHummer A-328
С уважением, Андрей
Mыkol@
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new
добрый день
vin Z8TGYKH40EM000558
Нмпс 2.5Д АТ
нужны номера и рекомендации какие зч покупать:
- ролик обводной приводного ремня
- патрубок верхний с радиатора системы охлаждения
- тормозной цилиндр правый передний
заранее спасибо!
Нмпс 2.5Д АТ
заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Mыkol@ 13 авг 2018, 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Piterkos
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
В поисках крестовины заднего кардана на спорт 2 vin MMCGYKH40DDZ11645.
Экзист выдал номер детали MR 232151, заказ сделать не удалось. Пришло письмо "Крестовина карданного вала, задняя , заказана неверно, 3405A057 - артикул для подбора." Стоимость в 2 раза выше. В каталоге на japancars номер MR 377128. Читал на Drive2 что они разного размера, разница на 16мм. Подскажите что заказывать?
Последний раз редактировалось Piterkos 26 мар 2020, 16:06, всего редактировалось 1 раз.
Piterkos
Отвечу сам, вдруг кому пригодится. Поставил крестовину GMB GUM-93, взамен оригинала MR 232151. Машина 2013 г.в.Piterkos писал(а):В поисках крестовины заднего кардана на спорт 2 vin MMCGYKH40DDZ11645.
Последний раз редактировалось Piterkos 26 мар 2020, 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Vavilon178
- Двигатель:: МП4 4m41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero
Всем привет! МП 4 сломались усики правой стекляшки переднего центрального плафона с кнопкой под люк
Может кто заказывал на экзисте или еще где? Поделитесь номером з.ч !?
MN179553Vavilon178 писал(а):Всем привет! МП 4 сломались усики правой стекляшки переднего центрального плафона с кнопкой под люкМожет кто заказывал на экзисте или еще где? Поделитесь номером з.ч !?
Vavilon178
Спасибо! Подходит от делики?SNOOPER писал(а):MN179553Vavilon178 писал(а):Всем привет! МП 4 сломались усики правой стекляшки переднего центрального плафона с кнопкой под люкМожет кто заказывал на экзисте или еще где? Поделитесь номером з.ч !?
Vavilon178
Всем привет! Интересует номер поводка стекло очистителя левая сторона и номер блока поджигать розжига левая сторона на ближний свет (может есть альтернативная замена на более дешевый ) тоже интересно! ? Заранее спасибо!
Неофит
https://www.drive2.ru/l/488189760876053156Vavilon178 писал(а):Всем привет! Интересует номер поводка стекло очистителя левая сторона и номер блока поджигать розжига левая сторона на ближний свет (может есть альтернативная замена на более дешевый ) тоже интересно! ? Заранее спасибо!
поводок: 8250А198
Vavilon178
Большое спасибо! Но на экзист номер поводка не подходит
Вы первое сообщение этой темы внимательно читали, или сразу с конца начали?Vavilon178 писал(а):Большое спасибо! Но на экзист номер поводка не подходит
