Страница 25 из 99
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Добавлено: 23 июл 2018, 14:51
lexx2006-1
Подскажите пожалуйста коды деталей при замене ремня ГРМ на Паджеро IV 3.0
Все, нашел, спасибо
Добавлено: 25 июл 2018, 07:01
sergbond
sergbond писал(а):V26-4016396. На "кривом" стартере полетело втягивающее.
Смотрю на емексе - предлагает ME701324 и в кач-ве аналога - New-Era SS1515, больше ничего.
А вот если провалиться в SS1515 - там аналогов уже больше.
Ответа не дождался, на свой страх и риск заказал и установил Protech IA9324. Рапортую: годная замена для ME701324, все подходит и работает.
Добавлено: 25 июл 2018, 08:47
А прочитать название темы не досуг?
Добавлено: 04 авг 2018, 18:23
-TOR-
Вин JA4MT21H32J016421 .
Подскажите номерок соленоида Егр и пневмоклапана Егр ( бочонок коричневый с двумя входами под трубки) заранее спасибо
Добавлено: 05 авг 2018, 02:27
Неофит
-TOR- писал(а):Вин JA4MT21H32J016421 .
соленоид: МR127520
пневмоклапан: МR126976
Добавлено: 05 авг 2018, 17:40
-TOR-
126976 пневмоклапана на али нет печаль он даже близко не чего не предлагает
Добавлено: 07 авг 2018, 19:01
BabyHummer A-328
Azan писал(а):
BabyHummer A-328 писал(а):Доброго дня! Просьба подсказать номер фильтра, а также прокладки поддона АКПП Mitsubishi Pajero IV 3.8 V6 VIN: JMBLYV97W8J000497 2007 г. В каталоге на http://www.japancats.ru/ не нашел.
Спасибо!
MR528836 фильтр
MD974421 прокладка(герметик)
Забыл еще спросить. Нужно ли покупать дополнительно какое-нить уплотнительное кольцо к горловине фильтра?
Добавлено: 07 авг 2018, 19:19
Нет
Добавлено: 08 авг 2018, 09:13
BabyHummer A-328
Нет
Принято. Спасибо! :*VICTORY*: :*THANK*:
Добавлено: 13 авг 2018, 15:06
Mыkol@
добрый день
vin Z8TGYKH40EM000558
Нмпс 2.5Д АТ
нужны номера и рекомендации какие зч покупать:
- ролик обводной приводного ремня
- патрубок верхний с радиатора системы охлаждения
- тормозной цилиндр правый передний
заранее спасибо!
Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду
Добавлено: 13 авг 2018, 16:21
Piterkos
В поисках крестовины заднего кардана на спорт 2 vin MMCGYKH40DDZ11645.
Экзист выдал номер детали MR 232151, заказ сделать не удалось. Пришло письмо "Крестовина карданного вала, задняя , заказана неверно, 3405A057​ - артикул для подбора." Стоимость в 2 раза выше. В каталоге на japancars номер MR 377128. Читал на Drive2 что они разного размера, разница на 16мм. Подскажите что заказывать?
Добавлено: 13 авг 2018, 21:32
Piterkos
Piterkos писал(а):В поисках крестовины заднего кардана на спорт 2 vin MMCGYKH40DDZ11645.
Отвечу сам, вдруг кому пригодится. Поставил крестовину GMB GUM-93, взамен оригинала MR 232151. Машина 2013 г.в.
Добавлено: 13 авг 2018, 21:59
Vavilon178
Всем привет! МП 4 сломались усики правой стекляшки переднего центрального плафона с кнопкой под люк :x Может кто заказывал на экзисте или еще где? Поделитесь номером з.ч !?
Добавлено: 13 авг 2018, 22:38
Vavilon178 писал(а):Всем привет! МП 4 сломались усики правой стекляшки переднего центрального плафона с кнопкой под люк :x Может кто заказывал на экзисте или еще где? Поделитесь номером з.ч !?
MN179553
Добавлено: 14 авг 2018, 00:03
Vavilon178
MN179553
Спасибо! Подходит от делики?
Добавлено: 14 авг 2018, 07:20
Да, которая D5
Добавлено: 14 авг 2018, 23:50
Vavilon178
Всем привет! Интересует номер поводка стекло очистителя левая сторона и номер блока поджигать розжига левая сторона на ближний свет (может есть альтернативная замена на более дешевый ) тоже интересно! ? Заранее спасибо!
Добавлено: 15 авг 2018, 03:49
Неофит
Vavilon178 писал(а):Всем привет! Интересует номер поводка стекло очистителя левая сторона и номер блока поджигать розжига левая сторона на ближний свет (может есть альтернативная замена на более дешевый ) тоже интересно! ? Заранее спасибо!
https://www.drive2.ru/l/488189760876053156
поводок: 8250А198
Добавлено: 15 авг 2018, 06:06
Vavilon178
Большое спасибо! Но на экзист номер поводка не подходит :*NO*:
Добавлено: 15 авг 2018, 08:23
Vavilon178 писал(а):Большое спасибо! Но на экзист номер поводка не подходит :*NO*:
Вы первое сообщение этой темы внимательно читали, или сразу с конца начали?
