Новое программное для пятиступенчатой АКПП 4D56 D-ID
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): 30 авг 2019, 07:15 Но на разного рода модах - искаженный.
Везде сплошной обман ::-D:
mall
Двигатель:: нету
Мой автомобиль(и):: нетушки
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение mall »
sn1 писал(а): 30 авг 2019, 10:02Везде сплошной обман
нет, математика наука точная и выдаст результат по введенным данным, а их полнота или коректность влияет на итоговую погрешность измерений.
Сергей_ASP
Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт
Сообщение Сергей_ASP »
Всем доброго времени суток. Я не особо разбираюсь в мат. части АКПП, поэтому спрошу по простому. "Митсубиси паджеро спорт 2 поколения дизель 2,5 г.в. 2015". При обгоне нажимаю педаль акселератора, происходит задумчевость несколько секунд, толко после этого машина начинает ускоряться. Это проблема коробки??? Как с этим бороться? Перепрошивка коробки даст результат? Не судите строго, это первая моя машина на автомате. Раньше ездил на приоре
kav946
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2015
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение kav946 »
Сергей_ASP писал(а):Всем доброго времени суток. Я не особо разбираюсь в мат. части АКПП, поэтому спрошу по простому. "Митсубиси паджеро спорт 2 поколения дизель 2,5 г.в. 2015". При обгоне нажимаю педаль акселератора, происходит задумчевость несколько секунд, толко после этого машина начинает ускоряться. Это проблема коробки??? Как с этим бороться? Перепрошивка коробки даст результат? Не судите строго, это первая моя машина на автомате. Раньше ездил на приоре
Аналогичная проблема! Пока приспособился, но не решил. Падж спорт 2015 года
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
Сергей_ASP писал(а): 05 сен 2019, 18:28 Это проблема коробки??? Как с этим бороться?
kav946 писал(а): 05 сен 2019, 21:43 Аналогичная проблема!
коробка адаптивная, чаще тапку в пол жмите и проблем с резким стартом не будет (P.S. ток масло в коробке прогрейте)
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
Я из-за этого три года назад прошил мотор, но проблема так скажим турбо яме на сто процентов не ушла, просто сейчас она почти не замета, но у нашего нмпс есть ещё одна напасть (ну не считая ремня бв) это почти отсутствия второй передачи АКПП, прошив коробку получил совсем другой авто, на котором стало комфортно передвигаться.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Сергей_ASP
cergi123 писал(а): 05 сен 2019, 23:51 Я из-за этого три года назад прошил мотор, но проблема так скажим турбо яме на сто процентов не ушла, просто сейчас она почти не замета, но у нашего нмпс есть ещё одна напасть (ну не считая ремня бв) это почти отсутствия второй передачи АКПП, прошив коробку получил совсем другой авто, на котором стало комфортно передвигаться.
А где прошивку брали? И какая прошивка сейчас у Вас?
Сергей_ASP
mall писал(а): 05 сен 2019, 23:36 коробка адаптивная, чаще тапку в пол жмите и проблем с резким стартом не будет (P.S. ток масло в коробке прогрейте)
Так что мне нужно по городу на нем наваливать??? И сколько времени нужно что бы она адаптировалась????
За пару тройку стартов адаптируется.
cergi123
Да не уйдёт все равно эта задержка при резком старте.
Задержка не уйдёт
Задумчивость АКПП будет меньше.
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1135 раз
Сообщение Nbf »
А 4 ступка тоже адаптивная или фик там?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Сергей_ASP
SNOOPER писал(а): 06 сен 2019, 20:53 Задержка не уйдёт
Тогда объясните в кратце в чем плюс данной прошивки. Я просто думал она убирает эту проблему
Сергей_ASP писал(а): 06 сен 2019, 21:00
Вы уж определитесь о чем спрашиваете.
Я сейчас говорю о стандартной прошивке.
О тюненой всё расписано в первом сообщении.
Сергей_ASP
SNOOPER писал(а): 06 сен 2019, 21:05 Вы уж определитесь о чем спрашиваете.
Вы уж извините за мою тормознутость :*WALL*: я ничего не пойму. Прошивка, я как понял, от napic, про которую идет речь в этой теме, решает проблему с задержкой? ::-(:
mall
Двигатель:: нету
Сообщение mall »
Сергей_ASP писал(а): 06 сен 2019, 21:35 Прошивка, я как понял, от napic, про которую идет речь в этой теме, решает проблему с задержкой?
люди пишут что автомобиль "как бы припадает к ноге, появляется уверенность при обгонах", я так предполагаю динамика улучшается.
Сергей_ASP
mall писал(а): 06 сен 2019, 21:47 люди пишут что автомобиль "как бы припадает к ноге, появляется уверенность при обгонах", я так предполагаю динамика улучшается.
Ну да я читал про это. Но меня больше беспокоит проблема задержки. Я если честно не гонщик. Но когда выходишь на обгон на трассе и машина думает некоторое время, а потом срывается как бешеная и начинает ехать, вот это меня напрягает. Нет уверенности.
Сергей_ASP
Вы свою прошивали? Или адаптировались к такому поведению?
Сергей_ASP писал(а): 06 сен 2019, 21:57
Как Вы выходите на обгон?
Вот догнали машину, нужно обогнать. Ваши действия? Как давите на педаль, угол, скорость нажатия?
