Пневматическая блокировка заднего моста
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 777 раз
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): Дим. мне кажется эт лишние....
Лёх, я тоже редко пользуюсь... Но пользуюсь иногда по бездору ::-D:
алексей - Маленький Мук писал(а): и в первом же крутом повороте на трассе ты об этом спомнишь
С ума не сошёл... На трассе не дай бог включить...
Вот для таких случаев, чтоб не забыть отключить, и нужен блок управления!
dvm99 писал(а): Саш, а спортовский датчик скорости к блоку БЗД не адаптировать?
Как понимаю, вопрос только с этим сигналом.
Этот сигнал вообще пофиг.
Главное блок центра.
Но только не могу понять зачем?
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): Этот сигнал вообще пофиг.
ХЗ, я не экспериментировал с его отключением, а по диаграммам не очень понятно, как оно работает.
По идее должны приходить импульсы, но как видим, на диаграмме их нет.
Поэтому и непонятно.
SNOOPER писал(а): Но только не могу понять зачем?
Чтоб не забыть отключить. У меня бывает :)
dvm99 писал(а): Чтоб не забыть отключить. У меня бывает
Освежил память.
Включается менее 6 км/ч. даже если нажать кнопку на 100 км/ч
А вот может отключатся на скоростях выше 12 км/ч.
Тоесть валишь на заблокированном под 100 и можешь отключить.
Сама от скорости НЕ отключается. :)
Благодарил (а): 101 раз
блока не отключается от скорости, можно буксовать в каке до отсечки. до перегрева, хоть че с ей делай, она остается включеной :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): Так блок НЕ отключается на скорости.
Блин, почему-то считал, что отключает...
А сейчас с пристрастием перевёл, оказывается точно! ::-D:
Тогда да, в топку блок! :*JOKINGLY*:
ты сам на ней не поедешь по асфальту. потому как на понижайке. в других случаях она не нужна( как человек хочет на заднем в спортовской ветке) зачем не оч понятно? тронуться на льду??
Aleksej2000
Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт 2007
Благодарил (а): 1091 раз
Сообщение Aleksej2000 »
По идее, блоку можно заппаралелить с понижайкой, понижайку выключил - блока автоматом выключилась. Технически повесить на датчик понижайки элементарно. Блок не включается, пока понижайка не включена. Ибо без понижайки блокировка, как мне кажется, не нужна. Разумеется, отключение блока сделать тоже в салоне. Иногда понижайка и без блоки нужна.
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): потому как на понижайке.
Лёха, от понижайки сигнал в блок блокировки не заводится. Есть только от блокировки ЦД.
Aleksej2000 писал(а): По идее, блоку можно заппаралелить с понижайкой, понижайку выключил - блока автоматом выключилась.
Параллелить нельзя! Иначе только с блокировкой на понижайке будешь ездить. А это не всегда нужно.
Блок должен быть отдельно.
И иной раз нужно отдельно от всего.)
не то чтоб всегда нужно но порой и вредно, блока нужна в редких случаях. когда сам видишь что бэз не проедешь, передок упрется и буксует одно колесо, а жопа гребет как бешеная, снос моста в сторону и жопа еще больше ::-D:
Aleksej2000
dvm99 писал(а): Параллелить нельзя! Иначе только с блокировкой на понижайке будешь ездить.
Паралелить с ведущим сигналом от датчика. Т.е. блока кнопкой выключена. Включаешь понижайку и едешь. Нужна блока- добавил. Но выключая понижайку, компрессор остаётся без питания.
Хотя тут можно по всякому замутить и без блока управления.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Aleksej2000 писал(а): Но выключая понижайку, компрессор остаётся без питания.
Тогда это называется не параллелить, а как раз-таки последовательная связь.
Но так просто её не реализовать, потому что датчики раздатки коммутируются по массе.
Лучше всего наверно и проще- тупо поставить тумблер на включение компрессора.
Тем более, что сейчас Саша озвучил, что скорость не контролируется на отключение. Тогда нафига весь гиммор?
Вот индикация о состоянии блокировки нужна (сработал датчик или нет), а всё остальное- ерунда.
в самом правом верхнем углу приборки есть иконка( прицеп) она никада не используется. гнездо лампы пустое. светится зеленоым светом. я заводил сигнал от кнопки паралелил с ним и всегда понятно включена блока иль нет . даж датчик не нужен, блоку слышно.. жузжит или нет :)
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): даж датчик не нужен, блоку слышно.. жузжит или нет
Я в том плане, что произошёл зацеп или нет, или наоборот.
Aleksej2000
dvm99 писал(а): потому что датчики раздатки коммутируются по массе.
Саша писал, что на спорте они двухконтурные, и с датчика выходит два провода. Может эти на массу не контачат?
ну двух контурный эт тож самое ток минус берут не с корпуса а из блока ПП пришол-ушол а датчик их перемыкает. тебе этого не нужно, у тя ж самого блока управления стоять не будет, эт дохрена возьни с провдкой все собрать в единую кучу. тут нада совсем просто . плюс минус и фиксируемая кнопка( о которой я сказал) кнопка А.Т мод от бензового спорта на автомате. ток бери прям с ответкой и куском проводки шоб прикрутиться. сам компрессор прикрасно встает в багажник в левую или првую полку(лючки) и шланг от него выыводить через нижнию дырьку в крыле там где резинка для слива :)
я когда себе ставил блоку по ночалу городил оч сложную систему из кучи датчиков регуляторов и релюх датчик на проход на давление на сброс и все это на трубках . жуть была конструкция ::-D: потом нарыл родной и все. два провода :)
Aleksej2000
dvm99 писал(а): что произошёл зацеп или нет
А что, там возможен такой сценарий на исправном, что воздух подался, а блок не пошел в зацеп? Там проворачивается диф и зацепы входят друг в друга. Как может быть по другому ( при условии, что все исправно)? И что сделаешь в грязи, в случае, что не вошла блока в зацеп?
зубья срезает нах ::-D: они ж не насток а и большие :)
