Замена ремня ГРМ на 4D56, установка меток, роликов и т.п.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Замена ремня ГРМ на 4D56, установка меток, роликов и т.п
Сообщение Sfinks »
flamer писал(а):Да, а зачем?
Да- это в смысле можно перейти со старого на новый?
Зачем? Во-первых удобнее искать сами ремни. Всё таки по ВИНу авто выдаёт новый ремень. Приходится долго и нудно объяснять продавцам, что мне нужен старый. Во-вторых новый ремень всё таки усилили японцы.
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
новый ремень всё таки усилили японцы.....
Это кто сказал?
Да, три шестарни и всё.
Sfinks
Сообщение Sfinks »
На новом шаг зубьев меньше, соответственно в зацеплении участвует больше зубьев. На срез усиление налицо.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Sfinks писал(а):На новом шаг зубьев меньше, соответственно в зацеплении участвует больше зубьев. На срез усиление налицо.
Да, сорри , что то я не о том... :%):
Последний раз редактировалось a.l.i. 08 дек 2016, 09:49, всего редактировалось 1 раз.
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Sfinks
Сообщение Sfinks »
1. Клапана чем погнёт, балансирами? ::-D:
2. Передаточное отношение i=d2/d1=Z2/Z1, где d- диаметры, z- число зубьев.
Какие Вы видите проблемы сохранения i при изменении чисел зубьев?
Я сравнивал эти два ремня, прикладывая один к другому, реально там разный шаг зубов.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Sfinks писал(а):1. Клапана чем погнёт, балансирами? ::-D:
Как это может быть разный шаг? Такого не может быть , а количество зубьев одинаковое?
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Да почему количество зубьев то одинаковое? Кто тебе такое сказал? Замена ремня производится вместе со звёздами. Звёзды тоже с другим количеством зубьев, а вот передаточное отношение СОХРАНЕНО, и равняется ровно 2, т.к. за один оборот КВ, баланс. валы делают два оборота.
Ну например, было Z1=10, Z2=20, стало Z1=11, Z2=22, отношение осталось прежним. Какие сложности?
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Fox414 »
Доброго дня клубни.
пробег подходит к 190 ткм озадачился закупкой з/ч для ГРМ
Тех моменты все знаю, приспособы с ТО90 сохранились.
Гейтс ремни на генераторе за 90 тк подтягивал раз 15ть вытягиваются и пищат , особенно зимой.
вопрос в выборе оригиналов ремней ГРМ И БВ
а именно *зист и *док предлагают оригиналы из Эмиратов или Пендосии.
также начитался про то как оригиналы тащили с подписями "Юзать только в Тайланде"
что выбирать какие варианты?
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
Sfinks
Сообщение Sfinks »
Fox414 писал(а):что выбирать какие варианты?
А между чем выбирать то? Между Этиратами и онли Тайланд? Я разницы тут не вижу вообще. Или между *зистом и *доком?
Найдите нормального продавца у себя в городе и берите там оригинальные ремни. На крайняк, если нет нормальных продавцов, берите у ОД. Переплатите пару тройку рублей, но будите ездить и не бздеть, встать где нить в лесу или на трассе за 300 км от ближайшего вменяемого СТО. Да и голову после обрыва восстанавливать весьма не дёшево. Контрафакта сейчас реально много по ремням.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
+сто% :*THUMBS UP*:
antonn
Двигатель:: 4d56t efi
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение antonn »
День добрый, мужчины. Подскажите в чем отличие SUN A611RU100 от SUN A611M100 оба выдает как заменитель для md300470???
Официальный сайт сан найти не могу, а по фото не понимаю под какой зуб, и какое качество, если не написано, то самое низкое CR? Год выпуска как определить? ::-[:
antonn
Сообщение antonn »
Md306981 подходит вместо MD300470?
antonn
Сообщение antonn »
MD306981подходит взамен md300470?
duratrak
Сообщение duratrak »
antonn писал(а):MD306981подходит взамен md300470?
вообще должен
Я брал md310484
MPS 2003 г.в. 4D56 133HP (скептикам сюда http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Pajero_Sport) продана
HONDA CRV II 2002 K20
antonn
Сообщение antonn »
вообще должен
Я брал md310484
И как он оказался японец или тай?
duratrak
antonn писал(а):
вообще должен
Я брал md310484
слушай, вот этого не помню
Александр Яр
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Александр Яр »
МПС 2013г.в. 4D56 , 178 л.с. Сегодня менял на 130 000 т.км пробега ремни ГРМ и Балансиров (вторая замена первая на 65 000) при этом мастер при возврате машины сказал, что имеется люфт нижнего балансирного вала, при этом сальник не течет.
Прошу пояснить: нужен ли срочный ремонт или ждать пока погонит масло через сальник, примерная стоимость ремонта, в общих словах как производится ремонт-надо не надо снимать двигло или все делается через лобовую крышку, снимается не снимается поддон, меняется сам балансирный вал или втулки (вкладыши, что там х.з)????
Заранее благодарен, гуру не сочтите за труд ответить.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Александр Яр писал(а):МПС 2013г.в. 4D56 , 178 л.с. Сегодня менял на 130 000 т.км пробега ремни ГРМ и Балансиров (вторая замена первая на 65 000) при этом мастер при возврате машины сказал, что имеется люфт нижнего балансирного вала, при этом сальник не течет.
Не заморачивайся , катайся , люфт должен быть . При езде или работе мотора , там вокруг вала масляная подушка. Встрянешь в ремонт , пожалеешь. Давление масла нормальное? Думаю да , вот и катайся и никого не слушай и не дергай Бога за бороду , как говорят : "не буди лиха...". Люфтов только нету БОЛЬШИХ у новых машин в салоне. Удачи!
Александр Яр
Хочется согласиться, поскольку желая содержать машину в идеальном состоянии уже играло со мной злую шутку на предыдущей машине.
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Если бы люфт был сильно большой , первым делом , пропало бы ощутимо давление масла , а еще прослушивался бы стук , вот тогда пора. В любом двигателе с пробегом этот люфт есть , это естественный износ , это нормальное явление. Если любить мотор , то заливать масло 0W40 -это синтетика в оф.дилеров масла (производитель может быть любой и смотреть еще по допускам) , ставить только оригинальные фильтра , все кроме салонного , лить только хорошую соляру с АЗС , и это продлит ресурс мотора однозначно. Ко мне приезжали МПСы 99 л.с. , прошли уже по 600 тысяч , и все отлично , так что обходите стороной таких подсказчиков и разводил...
