Страница 25 из 36
Re: Тормозные диски
Добавлено: 16 авг 2014, 07:05
liss1975
bulasan писал(а):Винтик "впотай", что держит диск на ступице при снятом колесе. Без него диск слегка болтается при снятом колесе, но этим все неприятности и ограничиваются.
За время эксплуатации этих дисков неоднократно ездил в горы (перепад высот до 2км), на спуске с пассажирами поневоле используешь тормоза, а то... Внизу тормоза "пахнут" перегревом (пирометр показывал 150-180 на ближней к ступице тормозной поверхности), но остывают и все нормально. Не повело, не потрескались (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!)...
Удачи!
Сам езжу на трв передние диски и колодки....пока все отлично.....прошел около 5000 км,
Отверстие под винтик имеется все как в родных....только нужно оно для снятия диска с ступицы если прикепел а не для крепления на ступице. Опасно прикручивать этот винтик тк если заржавеет то придется высверливать )
Кстати кто писал что у него скрепят после попадания песка так это изза отсутствия фвски в старых моделях трв колодок в новых это всеиустранено....
Re: Тормозные диски
Добавлено: 16 авг 2014, 09:32
bulasan
Отверстия для выпрессовки болтами - отдельно, отверстие для крепежного винтика - отдельно. В первых есть резьба для болтов, второй без резьбы и с фаской под шляпку винта "впотай" (резьба в ступице). Именно второго типа отверстий у меня нет (но можно сделать). Винтики от прежних дисков болтаются в инструменте, вдруг понадобятся...
Re: Тормозные диски
Добавлено: 17 авг 2014, 12:23
Serg80
Сибиряк250 писал(а):Serg80 писал(а):Поставил передние тормозные диски артикул 92128800 и колодки артикул 2348801 Textar и задние тормозные диски артикул 203041 и колодки артикул 223025 NK. Установились и подошли - без проблем. О качестве говорить пока рано - проехал всего около 500 км, но выглядит комплект вполне добротно.
Как ведут себя "комлекты" Textar и NK? Уже есть впечатления/отзывы?
Полет нормальный (уже больше 10 тысяч км проехал на них), немного правда бывает скрипят (пищат) колодки (не напрягает, слышно с приопущенным стеклом), но тормозят хорошо. Да и вышло достаточно бюджетно - около 7000-7500 рублей за все без работы. В общем, в следующий раз без сомнений купил-бы этот-же самый комплект.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 17 авг 2014, 12:46
Serg80
Василевс писал(а):Приветствую!
Писали вот в январе этого года:
Пол-года уже прошло... как себя диски ведут? Есть нарекания?
Ответил в сообщении выше. В целом - без нареканий.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 26 авг 2014, 01:12
MatveevAS
Доброго дня всем! Намучившись с дисками.... решил что надо что-то менять... Нашел вот такие диски DBA:
2216SR DBA MITSUBISHI Pajero IV ('06--) Тормозной диск передний правый, 332x28 мм серия STREET
Кто-нибудь ставил себе ТАКИЕ или хотя бы фирмы BDA?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 26 авг 2014, 06:51
DenVer
Что бы не выглядело рекламным постом с первого сообщения на форуме, оформим его так
По делу, на крузаках двухсотых люди меняют на такие диски, счастливы, тормоза улучшаются
И все таки диски DBA
Re: Тормозные диски
Добавлено: 26 авг 2014, 17:49
pantherk
Я, после долгих проб и ошибок, взял DBA 5000XS. Машина стала ТОРМОЗИТЬ!!! проехал тысячи три - полет отличный. NK диски, после полутора тысяч без луж итп, повело нафиг. Я сравнивал разные серии DBA и пришел к тому, что надо брать 5000 - они самые продвинутые и температуростойкие. Реально, после покупки DBA забыл про биение дисков. Но менять надо все четыре диска. После замены только передних, оставался недовольным (хотя стало в разы лучше). Колодки использую Hawk (не помню модели. В разное время брал по наличию в магазине - на перед зеленая коробка была, а на задок красная). Всем рекомендую.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 26 авг 2014, 23:03
MatveevAS
DenVer писал(а):Что бы не выглядело рекламным постом с первого сообщения на форуме, оформим его так
Спасибо за оформление! Учту на будущее! Как то не пришло в голову вопрос о рекламе!
Re: Тормозные диски
Добавлено: 27 авг 2014, 11:50
AN908
добавлю статистики - диски и колодки ставлю Textar по кругу.
передние диски отходили 60 ткм, заменил.
Задние диски отходили уже 75 ткм, но начали подбивать.
купил такие же, буду менять.
за те деньги, что они стоят, по мне - вполне нормально ходят.
стиль езды очень активный
тормоза очень хорошие, особенно когда прогреются.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 02 сен 2014, 17:00
NO_K
[/quote] Сам езжу на трв передние диски и колодки....пока все отлично.....прошел около 5000 км,
Кстати кто писал что у него скрепят после попадания песка так это изза отсутствия фвски в старых моделях трв колодок в новых это всеиустранено....[/quote]
Я писал, что после пыли скрепят. Я их ставил совсем недавно, но видимо на exist попались колодки старого образца. Когда заказывал обратил внимание на несколько вариантов с разными каталожными номерами. Но не мог понять в чём разница (фотографий не было). Теперь стало понятно чем отличаются, спасибо.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 сен 2014, 16:02
zlodey
Makarov Igor писал(а):А кто-нибудь, слышал что-то о дисках TRW? В теме они что-то не попадаются...
зимой поменял по кругу на TRW.. красивая упаковка и всё такое
проездил чуть больше полгода колодки даже спереди поменять не успел.. забили на днях передние диски.. но, возможно сам виноват, в отпуске несколько раз через горную речушку переезжал колодки кашияма держаться..
а вот с задними чего то не понятное, за то же самое время уже третий комплект пора ставить.. и диски подвыработались.. но это походу особенность наших машин и то что езжу в основном на заднем приводе
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 сен 2014, 17:05
NO_K
zlodey писал(а):Makarov Igor писал(а):А кто-нибудь, слышал что-то о дисках TRW? В теме они что-то не попадаются...
А пробег какой ? А то не понятно за какое время третий комплект ставить пора. Я родные диски поменял через 115 000 км., а есть кто меняет через 30 - 40 тыс. А кому-то родных больше чем мне хватило.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 сен 2014, 17:32
DenVer
А при чем здесь привод?
Re: Тормозные диски
Добавлено: 17 сен 2014, 22:54
Дедон69
202т.км,все диски родные.На всех Паджериках и 2ках и Четверке у меня всегда задние колодки в три раза изнашиваются быстрее чем передние.За 80 тысяч на П-4 задние уже три раза менял,а передок раз,и то чтобы поршни на улицу сильно не торчали.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 22 сен 2014, 11:33
Medv
Коллеги, подскажите!
Всё-таки есть конфигурация DBA на П-4 с двигателем 3,8?
спасибо!
Re: Тормозные диски
Добавлено: 30 сен 2014, 17:24
DenVer
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 окт 2014, 20:35
Дедон69
Купил новые передние торм диски NIBK,заранее,как обычно.Разобрал,посмотрел,померял.Новый 28мм,старый .... 28мм.Очистил диск от ржавчины,пол часа скоблил вентиляцию.Собрал всё назад.Новые диски подарю следующему владельцу.Про задние вроде писал,один 17мм второй18мм минимум 16мм. Разводят вас братцы на сервисах,ох как разводят.Колодки на фото 30тыщ.км.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 окт 2014, 21:03
Lebed
В смысле? Эта инфа секрет Полишинеля?)))
ПыСы. Фактическую то своего б/у диска правильно то замеряете? Судя по фото колодок максимум 27.
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 окт 2014, 21:26
Дедон69
Для тех кто сам в руках штангенциркуль не держал ВСЁ секрет полишинеля. Написано...разобрал ПОМЕРЯЛ,а не посмотрел в книгу...
Re: Тормозные диски
Добавлено: 03 окт 2014, 21:31
Lebed
Ну, ну. А кто то и держал, и читает
Да и помимо штангеля есть и другие приборы для измерения. Очень похожие и простые)))
Углы то на тормозных колодках сами по себе образовались или заранее делались типа для красоты?)))
ПыСы. Чой то быстро стих))) Я не призываю покупать такой, как на нижнем фото. Вполне достаточно как на верхнем фото
