Страница 25 из 29
Re: Дворник пятой двери!
Добавлено: 06 ноя 2014, 05:10
Lebed
Не вижу проблемы в твоем случае. Ставь это датчик дождя от Жигулей на управление моторчиком омывателя. Стекло загрязнилось- подача воды- сработал штатный датчик дождя. Поэкспериментировать только по его размещению придётся и не факт, что будет корректно работать при всех видах и типах загрязнения стекла, а , вот воды точно не напасёшься))) Особенно в дождь, если он будет стоять "на автомате".
Добавлено: 06 ноя 2014, 13:17
BabyHummer A-328
Lebed писал(а):Не вижу проблемы в твоем случае. Ставь это датчик дождя от Жигулей на управление моторчиком омывателя. Стекло загрязнилось- подача воды- сработал штатный датчик дождя. Поэкспериментировать только по его размещению придётся и не факт, что будет корректно работать при всех видах и типах загрязнения стекла, а , вот воды точно не напасёшься))) Особенно в дождь, если он будет стоять "на автомате".
Можешь выложить фото этой приблуды и схему подключения? А то я на телефоне. А подумать возможность имеется ;-) Хотя, и ручное переключение меня нисколько не напрягает. ;-)
Добавлено: 06 ноя 2014, 14:07
Lebed
Могу. Схему подключения сам найдешь у них на сайте
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:33
alex2x2
Сегодня подсунул резинку под пружину, прижим стал нормальный, верхний стоп сигнал чистит. Щетка штатная. Результатом доволен.
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:46
Lebed
С такой подписью и такой запаской?))) Не порядок)))
Добавлено: 06 ноя 2014, 15:59
alex2x2
Lebed писал(а):С такой подписью и такой запаской?))) Не порядок)))
запаска никогда не снималась. :*WASSUP*: На ней наверно остались отпечатки пальцев мастера на сборочном заводе Митсу в Японии. :*CRAZY*: Не могу найти запаску по приемлемой цене.
Добавлено: 06 ноя 2014, 16:01
Lebed
Так там же, где и купил четыре))) ИМХО, не по феншую)))
Добавлено: 06 ноя 2014, 16:12
Lebed
Если не новая, то напр. http://moskva.farpost.ru/ib/good/avtosh ... 61353.html
Добавлено: 06 ноя 2014, 18:40
alex2x2
Lebed писал(а):Если не новая, то напр. http://moskva.farpost.ru/ib/good/avtosh ... 61353.html
у них KL 61 , а мне нужна KL 71
Добавлено: 07 ноя 2014, 10:58
Shved1979
alex2x2 писал(а):Сегодня подсунул резинку под пружину, прижим стал нормальный, верхний стоп сигнал чистит. Щетка штатная. Результатом доволен.
а можешь поподробнее куда там можно подложить со стороны дворника или привода?
Добавлено: 08 ноя 2014, 09:57
alex2x2
1.Снял поводок, открутив гайку на 10.
2. Снял пружину.
3. В углубление поводка, где проходит пружина установил стирательную резинку для карандашей. Чуть подрезал ее, чтоб не выпирала из углубления поводка.
4. Сверху натянул пружину на место. При этом резинка не дает пружине полностью расслабиться и держит ее в слегка натянутом состоянии. Этого достаточно, чтоб поводок намного лучше прижимал щетку к стеклу.
5. Установил поводок на место, закрутив гайку на 10.
6. Проверяем результат и ох@€₩аем как все просто и какие конструкторы в Митсу дебилы.
Единственное замечание :теперь не надо часто щетку приподнимать вертикально. Пружина может оторвать крепления от поводка, за которое она цепляется.
Делов на 5 минут.
Добавлено: 08 ноя 2014, 11:05
Lebed
Не забываем о предупреждении на мойке об этом. При этом все равно лучше постоять рядом с авто. Оно это надо ))
Добавлено: 08 ноя 2014, 13:26
alex2x2
Lebed писал(а):Не забываем о предупреждении на мойке об этом. При этом все равно лучше постоять рядом с авто. Оно это надо ))
Люто плюсую вам товарищ!!!!!)))))) :*THUMBS UP*:
Добавлено: 08 ноя 2014, 14:26
vector-n
Добавлю-на любой мойке.
Мне у ОД на технологической мойке оторвали "оттюненный" путем подтяжки пружины штатный.
Сейчас на приличных заправках предлагают услугу "ополоснуть стекла", тоже зона риска.
Пердупреждайте всех мойщиков!
Добавлено: 09 ноя 2014, 09:45
Lebed
Была и 71-ая, ссылку не ту вставил
Добавлено: 09 ноя 2014, 20:49
BabyHummer A-328
С жигулевской щеткой этой проблемы не существует! :*VICTORY*: ::-P:
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:28
alex2x2
Там нужно что-то колхозить , мутить, сверлить, колпачки обрезать и подставлять. И потом очень трудно будет объяснить потенциальному покупателю, что машина не была бита и крашена если он заметит эту жигулевскую щетку.
А тут все просто купил резинку за 3.5 руб, установил под пружинку и чистит она шикарно.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:35
юрок
Там работы на три- пять минут, да и не видно если сам об этом не знаешь.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:42
BabyHummer A-328
Уверен, что покупатель, даже если и заметит не родной поводок, то если ему нормальным языком объяснить преимущества этого поводка над штатным, прекрасно все поймет и претензий иметь не будет.
Добавлено: 10 ноя 2014, 15:54
alex2x2
Вот кстати тема с картинками про резинку под пружинкой. http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=38147
