плохой запуск 4М41 П3
DMX
Двигатель:: дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3- продан . Тойота 105 "IronMan"
Re: плохой запуск 4М41
Сообщение DMX »
какая еще инфа нужна?
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
DMX писал(а):какая еще инфа нужна?
Попробовать считать коды ошибок.
DMX
Сообщение DMX »
к сожалению больше не завел машину.
и вообще не хочется к офицалам ехать....после того как они мне прокладку поддона впаривал :*WALL*: и
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero
Сообщение Vitalya-74 »
Не запустил.... почему? АКБ посадил? Ка стартер крутит? Что при этом происходит? Какую инфу говоришь??? Сколько после запуска колбасит двиг. Что из трубы идёт в это время? Какой звук? Хотя бы эту инфу. А ошибки считать можно и не у официалов.
DMX
Сообщение DMX »
такое очучение что соляра кончилась.....завел,обороты прыгали немного, загорелась лампочка пустого бака(на мгновевие) , погасла......я тронулся(автомат)....проехал 30 метров ,машина стала дергаться и заглохла.не завел .....на обум покачал лягушкой солярку....еще раз попробовал завести, завелась, задом вернулся к офису, заглушил и пошел домой в растройствах.
сейчас собираюсь на работу, привезут топливо, попробую запустить.....буду писать что получится.
все началось на подъеме, поднялся в горку, встал на светофоре, вдруг послышался металлический звук из под капота. открыл капот, ничего криминального не увидел, звук откуда то из под аккумулятора (с водительской стороны) при увелечении оборотов двигателя пропадает.приехал на работу (5км максимум) , заглушил ,а он с детонацией какой то глохнет, да еще и как будь то газу добовляет.
стало плохо заводится, не с первого оборота как раньше , а после 5-6. дым то сизый (как на мотоцикле когда с маслом переборщишь) , то немного черного........чередуются как то.
это пока все что заметил (((((
DMX
Сообщение DMX »
вообщем как и у всех тут .......заправил, лягухой накачал, покутил чуток ( раза 3 по пол оборота) на 4 завелась ровно.
белый дым повалил. машина не удобно стояла, поехал сразу. как то дергаться стала (еле заметно)
дым прекратился.
пока греть не буду ......много других дел.
не дает покоя мне то, что когда выключаешь зажигание, она не сразу глохнет (как раньше) а с каким то вздергиванием и прибавкой газа (не значительно). как будьто воздуху хватает ртом)))).
чек ни разу не моргнул....акб не снимал
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Попробуй снять клемму АКБ, что бы обнулить ошибки. Потом запусти. Прогрей погазуй, возможно просто завоздушился.
DMX
Сообщение DMX »
так и было похоже......хватанул воды с воздухом со дна бака.
сейчас поехал по делам, на холодную завелась отлично, пока ехал тепленький...дергалась, прогрелась до рабочей температуры дергаться меньше стала.
вообщем приехал я, выключаю, она глохнет без рывков и вздохов, как и раньше
(я не поверил ни глазам ,ни ушам) стал пробовать заводить (раз 10) ключ не успеваю повернуть.....шепчет....
вообщем чудом избавился от болезни ( но вот страх кончины остался))))) )
Vitalya-74
Двигатель:: 4М41
Помойся "Винсом" По крайней вере хуже не будет!
DMX
Сообщение DMX »
Спасибо за совет!!!
mr_z
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: pajero III
Сообщение mr_z »
Приехал домой поставил машину, спустися через 30 мин,
И НЕ ЗАВОДИТСЯ, стартер крутит, вроде как все работает, а не заводится
на стоянку ехал на галстуке
на след день, после дум решил проэксперементировать, в воздухан дунул газу пропан или метан (китайский балончик но не эфир) и о чудо завелся и работает
КОРОЧЕ
с газам заводится, нормально, причем дыма нет ни черного ни синего, выхлопная сухая (в смысле без сажи и паров масел) едет как и ездил, никаких изменений неувидил, тяга таже, провалов нет,
заглушил и все НЕЗАВОДИТСЯ, хоть замаслайся, что горячи что холодный безразницы, филтр топливный заменил результатов нет, аккумуляторы новые 2 девяностых,
помогайте подсказывайте
Macar_4x4
Сообщение Macar_4x4 »
Уверен что стартер нормально крутит?
Любой привод хорош при условии, что он полный!
Серегга
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: паджеро 3
Сообщение Серегга »
Помойся "Винсом" По крайней вере хуже не будет!....................не факт,может и добить вроде)
П-3;2000;3,2;мкпп
vasdenisov
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3,2л 2000г
Сообщение vasdenisov »
Здравствуйте. Ребята кто нибуть подскажет где ТНВД паджеро 3,2л 2000г. отремонтировать можно? и по чём? в Питере не ремонтирут.
у хорошего индейца завсегда, везде ништяк.
Благодарил (а): 1027 раз
vasdenisov писал(а):в Питере не ремонтирут.
Кто сказал?????? :=-O:
На Благодатной ул
388 11 23
+7 901 303 86 90
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
КОРОЧЕ
Этот мотор без грамотной диагностики не "расшифровать". Искать причину нужно только глядя в монитор сканера...
Не так много в том мониторе видно :( если вообще что то видно при мех поломке ;)
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Не соглашусь. Все зависит от того кто смотрит и какой "монитор"... ::-D:
Мониторы разные бывают, дилерский мут, ничего толком не даст, тоесть почти ничего, особенно на ранней стадии. Если мы конечно о VRZ говорим
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
А что даст? :) И на ранней стадии чего?
