Страница 25 из 74
Re: Мигает лампа блок. межосевого деф.
Добавлено: 06 апр 2014, 17:44
DenVer
Подойдут
Добавлено: 06 апр 2014, 19:28
hc2hunter
А они тама в раздатке что, точно такой же геометрии, да? То есть резьба, длина пиписьки с шариком, все совпадает?
О как, не знал. Возьму на заметку! :*SCRATCH*:
Добавлено: 07 апр 2014, 08:43
Анатолий Дмитриевич
denis4726@yandex.ru писал(а):... подойдут они в раздатку?
:Botan: Не залезут... ::-D: РАЗНЫЕ!!! :*BRAVO*: ...и конструкция и посадка и провоТка...
Касательно экономии : датчики с раздатки легко восстановить ...достаточно заменить провод (один) подключения : фишка -собственно датчик, вскрыв пластиковую крышку датчика. Прокладку люмиевую из банки пивной... :*SCRATCH*:
Добавлено: 07 апр 2014, 08:46
Анатолий Дмитриевич
hc2hunter писал(а): О как, не знал. Возьму на заметку! :*SCRATCH*:
::-D: Вы же меняли датчик на передней оси... похож?! ::-D:
Добавлено: 07 апр 2014, 10:20
DenVer писал(а):Подойдут
Не вкоем разе.
НЕ ПОДОЙДУТ :)
Добавлено: 07 апр 2014, 17:31
denis4726@yandex.ru
вот я и запечалился
Добавлено: 07 апр 2014, 17:51
DenVer
Не вкоем разе.
НЕ ПОДОЙДУТ :)
Че это не подойдут? Разница в разъемах и длине проводов
Добавлено: 07 апр 2014, 18:17
DenVer
Дошло блин... На автомате решил, что как обычно датчики местами меняют
Добавлено: 11 май 2014, 21:38
vsa
Добрый день. При включении 4h один раз моргают четыре колеса, потом моргает лампа блок межосевого деф. Раздатка выходит из аварийного режим после выключения-включения зажигания только в режиме 2h. При замыкании 1 и 4 контакта ошибка 33. Я так понимаю это один из пяти датчиков раздатки. Как точнее определить какой?
Добавлено: 11 май 2014, 21:42
HiTEX
Сначала электроклапана проверь, потом датчик в редукторе, в последний момент датчики на коробке
Добавлено: 12 май 2014, 06:42
DenVer
А ошибка то о чем говорит? Давали же пояснения к номеру. Что бы узнать какой именно, можно просто прозвонить
Добавлено: 12 май 2014, 19:57
vsa
А какой алгоритм прозвонки датчиков? Сегодня пробовал звонил датчики на раздатки. Смог добратся до 4 (3 справа 1 слева). Прозвонился только 1 справа. Звонил в в положении 2h зажиг Выкл и 4h двигатель запущен звонилось одинаково. Как проверить электроклапона и датчик на редукторе.
Добавлено: 12 май 2014, 20:31
HiTEX
Добавлено: 12 май 2014, 21:06
vsa
Спасибо. Автомобиль при этом должен быть заведен?
Добавлено: 13 май 2014, 05:26
HiTEX
Конечно. По крайней мере зажигание включить
Добавлено: 04 июл 2014, 09:25
baku
21 июня обратился с такой проблемой.
Спасибо вам :)
Добавлено: 16 июл 2014, 22:55
ELECTREG
Стала периодически мигать лампа дифференциала при езде по трассе. Прочитав данную тему, приготовился к худшему и поехал на диагностику в сервис. Подключили компьютер, сняли ошибки. Выяснилось, что все пять датчиков в коробке работают исправно.
И виной всему датчик на переднем мосту. Он залипает и машина не видит подключенный передний мост.
Советовали приобрести этот датчик и заодно продуть всю систему.
Подскажите, пожалуйста, кто знает. Где этот датчик находится на мосту и какой у него каталожный номер. Спасибо.
Добавлено: 16 июл 2014, 23:09
DenVer
MR 953767
Находится на переднем мост)))) деталь на рисунке 32045
Добавлено: 18 июл 2014, 09:57
ELECTREG
DenVer
Спасибо! Как я понимаю, этот датчик можно поменять самому...
Добавлено: 18 июл 2014, 11:31
HiTEX
Да. В течении 10 минут. Скинешь защиту и он перед твоими глазами
