Подготовка П1 и П2.
Подготовка машины к Off-Road.
Модераторы: Romik, Анубис
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
Re: Подготовка П1 и П2.
Сообщение bubl »
ну тогда это ерунда.... буду улучшать остальное.... гену уже перенес....
Honda Africa twin XRV 750.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
вопрос знатокам, перенес я генератор вверх, на мето гура, гур вниз. и теперь если вывернуть руль направо до упора, то загорается лампочка - аккумулятор и АТ. как будто не работет гена или у него кратковременное отключение...
марсель
Двигатель:: 4g54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Сообщение марсель »
выкинуть МОЖНО. нужно ли - решать каждому.
я один из первых на форуме выкинул (лет 7 назад )))) все в голос твердили - дурак, а сейчас сами без стабов катают ))))
п4 3,8 бежевый у жены.
gogtihon
Двигатель:: 6g72 (12кл)
Мой автомобиль(и):: Pajero коротыш 1993 АКПП
Сообщение gogtihon »
мост подвязан? на управляемость пох, а вот оторвать амморт в горах не хотелось бы
Pajero коротыш 1993 АКПП нелинейник 55-0 пружины ТЛК80 33" Maxxis Bighorn лебеда 12000 lb шноркель
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
сзади рессоры у меня и заднего стаба отродясь небыло. разговор за передний ;))
а вот оторвется если аморт - пофиг. так ехать можно ;)) машина для трофи..
gogtihon
А у меня пока скорее экспедиционник,до гор 600-1000км, и не хотелось бы там получить раскоряку,как здесь вначале юра вроде фотку выкладывал с оторванным мостом у п1. С другой стороны, почти уверен что лебедой сдерну его быстро. А подвязка очень уж неэстетично выглядит))
марсель
Двигатель:: 4g54
Сообщение марсель »
это смотря чем подвязывать... если грамотно и со вкусом подойти к дело - очень даже внушительно выглядит...
машина без амортов ЕДЕТ. не так стабильно, но едет. никуда твой мост не денется... так что не сцы ;))
gogtihon
Ладно,не буду:)))
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
а без стаба норм, он стоит но косточки не удленнил ещё....ну если быстро серез лежачий - то кидает. поставлю назад косточки.. или как подвязывается мост , понимаю впринципе, покажите кк выглядит сие дело .............
Tonich
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 / 1989
Сообщение Tonich »
подскажите какие именно аморты на зад ставить при установки сафаревских пружин? и может кто знает где такие пружины достать?
Tonich
Сообщение Tonich »
может ссылочка есть...
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
я поставил от уаза. плаза Х-драйв. полное Г . жопа качается.....пружины хороши, ни чего не пробивается.не просидает. буду лишние денежки, поставлю тач доги.....спереди разорился поставил амы и торсы..
Tonich
Сообщение Tonich »
а на первый пыжик от уаза влезут? и еще от какого УАЗа - от хантера,буханки или патриота??? Жипер говорит что Ранчо 5000 вроде норм более или менее как я понял...
muravko
Двигатель:: писятшестой
Сообщение muravko »
про аморы под сафаревские пружины тут уже 100500 постов было, поиск рулит.
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
Tonich писал(а):Жипер говорит что Ранчо 5000 вроде норм более или менее как я понял...
Неправильно понял.
Сранчо - кал.
Но меньший, чем уазовские. ::-D:
Ибо был крайне негативный опыт - при чем еще советского производства, с воинских складов.
Представляю шо щаз делают. :]:-O:
ftsyuri1@mail.ru
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
стоит у меня все новое , аморты. торсионы,шаровые вроде норм. а подвеска гремит правая сторона. особенно когда на лежачего наезжаю правым колесом.... вывесил колесо - люфта нет в вертикальной оси, снял колесо. в руку ломик - резинки все сидят плотно,шаровые вроде тоже не болтаются , ни где ни чего не болтается. звук глухой стук - когда идет подвеска вверх. вниз такого нет.... что может быть ? подушка двигателя ? тогда почему только правая сторона ? или все таки шаровые ? снимать повортный и смотреть каждую шаровую ?
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
смотри маятник.
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
понял...гляну....
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
нашел...резинки верхнего рычага. целиком рычаг менять или попытать запресовать саленты ?
pinkerton
Двигатель:: 4М40, 4М40
Мой автомобиль(и):: Pajero рестайл 4М40, БФГ АТ 33",коротыш на лапах, Bogger 38x15 R15
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение pinkerton »
что стоит запресовать...я думаю это будет надежней.
Сарказм - это естественная защитная реакция психики против тупизны окружающих.
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/953723/
