Ступица.. (подшипник)
Mitsubishi Pajero/Montero III
Какой производитель вам понравился?
Митсу
123
38%
NSK
150
47%
Japan Cars
22
7%
RoadSafe
1
0%
Direct Parts
3
1%
Tjb
4
1%
Febest
17
5%
Всего голосов: 320
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Ступица.. (подшипник)
Сообщение DenVer »
VSV1953 писал(а): Позволю себе не согласиться. В самой полной англицкой документации не регламентируется размер посадочного отверстия кулака. Соответственно ступица может входить с разной степенью легкости. Крепление 4 болтами весьма надежное и прочное соединение.
А зачем что то регламентировать? Это же не двигатель. По умолчанию детали исправны, ступица новая, входит плотно, зачем размеры?
VSV1953 писал(а): Вы будете удивлены на 60-ке кулак держится на 2-х маленьких подшибниках. А вес существенно больше.
Не, Сереж, не удивил))) Так же для тебя не будет откровением, что на 60-ке другая конструкция, там в принципе не возможен люфт и выпадение ступицы, но это другая история
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
makrokl писал(а):если исходить из выше сказанного вами VSV1953 то можно просто взять и провалить на токарном станке к примеру милпиметр по кругу в посадочном месте кулака и поставить ступицйу только в упоре на 4 болтах то будет все хорошо\а если дальше рассуждать то может посадочного место и вовсе не нужно просто осевая плоскость для 4 болтов?
Еще раз говорю что не гуру в механике. Залазил на сайт НСК. Там размеры ступиц указаны в милиметрах, с десятыми. Со скачиванием файлов там плохо, кстати. А теперь что такое +- десятка - это от руки или с большим усилием прессом. А если посадочное место имеет элипс, то это автоматически приведет к деформации подшипника.
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Верно! Но я говорю о том что вся нагрузка на болтах, а не плотности посадки.
Ден, это пример о прочности. А при полном разрушении одного их подшипнико люфт там будь здоров. Но не будем уходить в сторону.
makrokl
Двигатель:: dizel 4m41
Мой автомобиль(и):: mitsubishi paero 3
Сообщение makrokl »
+_ десятка это ну очень большой натяг обычно при посадке подшипника дается около 2 соток. поэтому смело можно заключить при установке должен быть контроль дабы не перекосить и проверкой в этом является степень свободного прокручивания и если при закручивании гайки привода наблюдается тугое вращение значит перекос или неисправность самого подшипника ?
mitsu PAJERO 3 DID3.2 \2002Г\АКПП
mservis
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение mservis »
Сначала попробуйте проверить свободное вращение без кулака и после установки в кулак, вот и станет ясно - кулак или подшипник. Тока придется гдето гранату привода найти...
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
makrokl писал(а):+_ десятка это ну очень большой натяг обычно при посадке подшипника дается около 2 соток. поэтому смело можно заключить при установке должен быть контроль дабы не перекосить и проверкой в этом является степень свободного прокручивания и если при закручивании гайки привода наблюдается тугое вращение значит перекос или неисправность самого подшипника ?
Да забутьте про гайку привода, если конечно не затягиваете трубой.
makrokl
Сообщение makrokl »
спасибо за советы .сниму кулак замерю геометрию и после этого примем решение \виноват кулак или кривые руки-можно считать это каламбуром
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
VSV1953 писал(а): Да забутьте про гайку привода, если конечно не затягиваете трубой.
+100000
roam
Мой автомобиль(и):: P3 long '04
Сообщение roam »
Ну вот и я поменял. в общем ничего сложного, 3 часа делов ( по первому разу). делал все по феншую ::-D: включая моменты затяжек. Поворотный кулак снял вместе с шаровыми. Как описывалось, из кулака сложно вытащить саму ступицу в сборе. Сенк камраду kuznetc51 - страниц 5 назад распилившему подшипник. сделал также , болгарка , молоток, зубило, отвертка и 15 минут. Никакого пресса, кувалды и друга Валуева. поставил директ партс, посмотрим , ступица теперь есть, NSK мона докупить и напрессовать. Ну и респект всему сообществу Р4х4, многие вещи проще чем они кажутся. :*VICTORY*:
P-III/04г/Long/4M41/АКПП/дилерский
Здесь типа демократия, на самом деле царство, я так люблю свою СТРАНУ, и ненавижу государство!!! (С)
clickhere
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 2001 Limited
Re:
Сообщение clickhere »
Sivorius писал(а):Думаешь по себестоимости на круг выйдет как в сборе?
Я тоже думал менять только подшипник. Обзвонил подщитал, то на то и выходит. Короче купил за 3800 ступицу заднюю в сборе (не оригинал, оригинал 8500-9000 р. стоит), и за 3500 р. поменяли.
Matt456
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Сообщение Matt456 »
Всем Привет! Вот и у меня на 130 тыщ загудел передний правый ступичный подшипник. Нашел ступицу в сборе Koyo, по 5000 за шт. Возник вопрос нужно ли набивать смазкой ступичные подшипники, продавец сказал, что там только смазка для консервации, а при установке необходимо набить его выскотемпературной.
MMC Pajero 3d, 6G72, Japan
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
А какая машина? У нас ступица не разбирается и соответственно смазка не меняется.
Matt456
Сообщение Matt456 »
Машина в подписи, то есть змазку набивать никуда не надо, просто сняли старую ступицу и поставили новую?!
и еще встречный вопрос, MMC Delica, знаменитая булка, ведь насколько мне известно там ходовка практически идентична с нашей паджеровской, почему они не испытвают проблем с данным узлом-ступицей?
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
Не знаю как устроена у MMC Delica.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение HiTEX »
У Делики подвесь такая же как на П2, но ни как у нас. Там два подшипника, регулируется затяжка, да и расстояние между подшипниками больше, нагрузки меньше, смазывается при ТО, хабы можно приделать.
Дед Василь
Matt456
Сообщение Matt456 »
То есть в "наши" машины подшипники ступечные смазкой не набивают?
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Неа. Туда и не подберёшься, особенно если ступица в сборе. А разница голого подшипника и со ступицей, всего 20 долларов. Поэтому я беру собранную. 100% гарантия, что подшипник не угробят пока флянец (с болтами ) запрессовывают
Дед Василь
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Matt456 плюнь в глаз тому продавану!
rutubix
Сообщение rutubix »
Добрый всем день,вечер, утро!!!! Помогите родные люди уже хочу взять и взорвать этого паджерика нахрен ко всем чертям...((( меняю 5-ую ступицу за год...два оригинала отходили по 2 месяца, один подшипник 680 км, остальные по месяцу...не знаю что делать,сервисы разводят руками...где дефект???и все 5 штук передняя левая ступица!!! ХЕЛЛЛППП!!!!
МПВ 2000 3.2 DI-D
provokator
Мой автомобиль(и):: pajero
Сообщение provokator »
может поворотный кулак заменить
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
