На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Re: На улице мороз, как эксплуатировать NEW MPS...
Сообщение CoolBDW »
(философски)
И вот нафига такой геморрой за свои деньги? Летом небось тоже надо что-то?
Из владельцев - отказались бы от кожи, если бы был выбор - комплектация та же, а обивка на выбор - тряпка/кожа? Я бы и взял, может, следующую комплектацию (S05), если бы не кожа ::-(: Даже за те же деньги...
Не в спор, а для познания - в чём её плюсы?
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Семнадцатый
Сообщение Семнадцатый »
А я еще раз возьму "кожу" т.к. с нёё грязь хорошо смывать и песок стряхивать + не протирается как тряпка. А на зиму - 5 мин подогрева при прогреве машины и всё ОК.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Семнадцатый писал(а):А я еще раз возьму "кожу" т.к. с нёё грязь хорошо смывать и песок стряхивать + не протирается как тряпка. А на зиму - 5 мин подогрева при прогреве машины и всё ОК.
+1 При желании приобрести авто с большим богажником у меня был один из главных критериев- кожа. Вожу в машине Ньюфа. Представляете как у этих псов работает Слюнная железа? ::-D: Плюс ход-дог за рулём я непрочь слопать...а это тож черевато горчицей или огурчиками в солоне ::-(:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
Если прольешь че в сидуху не впитается(мокрые плавки), внешний вид и запах, тряпичные сидушки через какое то время обзаводятся ароматом (не всегда и не везде). Ну +100 к предыдущим ораторам. Собак тож есть почему то лезет за руль :) но ездит в багажнике
Я на DRIVE2
mvkarpov
Двигатель:: 2.5 4D56
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011 коричневый - угнан; Pajero Sport 2012 серебро - продан; Pajero Sport 2015 коричн.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение mvkarpov »
Сегодня рекордные –15°. Заводится хорошо. На всякий купил Антигель Спектрол, влил в бак 60 мл и поехал смыть со стенок солярой на заправку. Антигель примёрз к трубе и похоже не смылся...
Ещё не отрубается лампочка ручника.
morya4ok
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2011 S66 W54 - продан
Благодарил (а): 197 раз
Сообщение morya4ok »
mvkarpov писал(а): Ещё не отрубается лампочка ручника.
Уровень тормозной жидкости глянь, наиболее вероятно, если через некоторое время сигнал уходит.
зима - R17 275/65 Nokian Hakkapeliitta R SUV
лето - R17 265/70 BFGoodrich MT KM2
Webasto 5 кВт.EGR заглушен.FGC
MAVR64
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Температура -22. Прихожу сегодня на стоянку, движок работает - ставил на автозапуск по таймеру. Горит чек и лампочки системы стабилизации и отключения системы стабилизации. Лампочки потухли после вкл - выкл зажигания. Чек погасил отключением акб.
Что это может быть??? Было у кого нибудь?
Семнадцатый
Мультитроникс мог бы подсказать, а так похоже на глюк электрики из-за криво установленной сигналки.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
О как! А какая связь?
Семнадцатый
В том-то и дело что между блоком ESP и контролером движка связи не должно быть))) В следствии чего общий косяк в мозгах машины.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Семнадцатый писал(а):В том-то и дело что между блоком ESP и контролером движка связи не должно быть))) В следствии чего общий косяк в мозгах машины.
Че то не представляю какой может быть косяк. Сигналка может дать чек. Допустим от холода, хотя и не должна . Но причем блок ЕСР?
Благодарил (а): 1023 раза
Семнадцатый писал(а):Мультитроникс мог бы подсказать, а так похоже на глюк электрики из-за криво установленной сигналки.
В этой ситуации даже мут не показывает, не то что мультитроник :D
Ну Семнадцатый наговорил........... :=-O:
Только слушай ::-D:
У тебя (впрочем как и у меня) по большому счёту всё нормально.
Связка двигатель-коробка-тормоза должна быть неразрывна постоянно.
Если двигатель отрубила сигналка, или был не удачный запуск. Генерируется ошибка системы ESP, так как превышен тайм-аут, ответа двигателя, тоесть порвалась связь с ним.
Система стабилизации перезапускается после выключения зажигания, а вот двигатель держит три рабочих цикла, причём горит ЧЕК, а ошибок по мотору нет. Есть по остальным блокам включая кондей, кроме иммо. У себя не стал разбиратся, всё устраивает, чек гаснет в течении дня-двух. Единственное что при горящем по этой причине ЧЕКе не работает система стабилизации, тоесть машина спокойно буксует...........
Делать блокировку двигателя чтоб небыло этого косяка надо так чтоб сразу рубились все блоки и КАН-шина. Но мне это лень. А так сразу видно что система срабатывала, а уж если и сам не участвовал в этом, то есть смысл очень сильно задуматся, почему........... Своеобразная контролька :)
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Порви питание Рэйла и посмотри какие лампы загорятся :;-):
......джеки чан и ESP :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
2 Мавр64, посмотри контакт Шайтан коробки в разрыве рейки :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Свят писал(а):2 Мавр64, посмотри контакт Шайтан коробки в разрыве рейки :)
И водичку в коробке!
Семнадцатый
Хммм, ну может вы и правы. Опять же я высказывал свою точку зрения. Сейчас пожалуй её поменяю, т.к. привык понимать и прислушиваться к грамотным высказываниям.
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Это я проверил в первую очередь! На счет водички - спасибо посмеялся ::-D: температура - 20.
Ага! Значит или неудачный пуск двигателя или срабатывание блокировки..... При срабатывании блокировки лампочи ЕСР обычно не загораются (пробовал). Значит не удачный пуск. Возможно "не совсем зимняя салярка".
Спасибо, друзья! Посмотрим, что будет на это утро. Обещают -24. Прорвемся :*VICTORY*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Ну она ж у тебя в моторном отсеке? Там же тепло бывает, а потом холодно. Может конденсат на плате, а потом окислы. Плата почему-то не лаченая.
sn1 писал(а): Ну она ж у тебя в моторном отсеке? Там же тепло бывает, а потом холодно. Может конденсат на плате, а потом окислы. Плата почему-то не лаченая.
Как вариант.
А вот залачить думаю надо. У Игоря спросите может какие то контакты надо голые оставить.........
