Хана двигателю, пробег 10500, бензин 3.8, на гарантии
Mitsubishi Pajero/Montero IV
Grin13
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Re: Хана двигателю, пробег 10500, бензин 3.8, на гарантии
Сообщение Grin13 »
Ramil писал(а):Езжай к официалам... Пусть дефектуют ДВС, теперь уже с полной разборкой. Найди гарантийщика, наладь контакт, после вскрытия он будет решающим в вопросе скорости выезда твоего коня уже с новым сердцем.
Двигатель вскрыт уже, на нем не уедешь..
Ramil
Сообщение Ramil »
Grin13 писал(а):Двигатель вскрыт уже, на нем не уедешь.
:=-O: зачем? Вы тему не читали? Сначала надо было поддон снимать...
Короче раз уже всё сделано, ищите гарантийщика у ОД, лучше "подмазать". Он объяснит как быть дальше. Возможно понадобиться помощь независимой экспертизы. Зачем вообще MMClub взялся за такую работу? Проблема известная, алгоритм отработан, всё работает без сбоев, как по маслу... зачем был нужен дополнительный геморрой???
K.S.
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO IV 3,8, 2008г.
Сообщение K.S. »
Ramil писал(а): :=-O: зачем? Вы тему не читали?...
Ramil у него второе сообщение на форуме, сегодня только зарегистрировался. Да единицы владельцев про заводскую проблему с движками 6G75 знают. Это те которые общаются на форумах. А большинство и не в курсе, и сталкиваются с ней, только когда застучит.
Сергей.
BabyHummer A-328
Двигатель:: Бензин 3.8
Благодарил (а): 166 раз
Re: +1
Сообщение BabyHummer A-328 »
Grin13 писал(а):Добрый, наверное, день. Пробег 57000км, симптомаы стандартные. Вскрыте в MMClub (Москва) показало проворот вкладышей. Т.к. сие произошло на сервисе не у ОД (и по звонку из сервиса в Рольф там вежливо послали), есть ли шансы понизить свой расходы за счет "известной проблемы" и что для этого нужно сделать?
Собрать по-тихому двигатель и дотянуть до ОД. Типа: ничё не знаю...
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
AN908
Двигатель:: 6G75
Re: +1
Сообщение AN908 »
Прошу прощения, что не совсем по делу - какой год у машины и какая серия мотора (буквы в ПТС)?
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
Grin13
Двигатель:: 6G75
Сообщение Grin13 »
BabyHummer A-328 писал(а):Прошу прощения, что не совсем по делу - какой год у машины и какая серия мотора (буквы в ПТС)?
2008, серия TN, если я правильно прочитал.
Grin13
Двигатель:: 6G75
Сообщение Grin13 »
Grin13 писал(а):Зачем вообще MMClub взялся за такую работу
Машина не на гарантии уже больше года. Они уже делали подобные ремонты в подобных ситуациях, т.е. когда было отказано у ОД.
Elusory
Двигатель:: 6G75
Сообщение Elusory »
Grin13 писал(а):Машина не на гарантии уже больше года. Они уже делали подобные ремонты в подобных ситуациях, т.е. когда было отказано у ОД.
Ваше верхнее сообщение никак не связано с нижним
Ответ на Ваш вопрос в обычной ситуации на стадии выявления проблемы был бы паримерно такой:
1. Обращение к ОД. (можно даже письменное, лишним не будет)
2. Дефектовка неисправности.
3. Признание случая гарантийным, либо заводского дефекта и устранение его за счет ОД.
4. Непризнание п.3 и недолгий судебный процесс с назначением судебной экспертизы, а может и без нее. Как правило, п.3 в этой цепочки конечный.
А вот в Вашей ситуации.
Как вариант, письменная претензия с приглашением на осмотр специалиста от ОД.
Mitsubushi Pajero, 2008, 3.8 Ultimate.
Отличная машина.
А скрип/стуки/шумка- покатайтесь на корейцах, чтобы сравнивать
Ramil
Сообщение Ramil »
У меня тоже машина год как не на гарантии была, но если читали всё решилось за 14 дней и бесплатно.
По второй части не очень понял, что значит отказано у ОД. Такого быть не может... Скажем так ОД может отказать в бесплатных работах, потому как могло выясниться, что с ДВС всё в порядке. Я сам предложил вскрыть картер и обещал в случае чего оплатить 4500 по прайсу + около 3000 за герметик-прокладку. Разбор и дефектовка ДВС кстати весьма недорогая процедура, около 15000 рублей... и никто Вам отказать не сможет.
ПС: по итогу ищите нормального(меркантильного) гарантийщика, решайте вопрос. И поймите, гарантийный срок, тут не причём.. это чистой воды заводской брак, который Мицу по умолчанию признаёт и даже при самых плохих раскладах, но грамотном подходе, двигу вам поменяют 100%, при этом БЕСПЛАТНО. Если что-то хотите спросить, тел в подписи, звоните не стесняясь, всегда буду рад помочь :*VICTORY*:
Grin13
Двигатель:: 6G75
Сообщение Grin13 »
Спасибо всем за комментарии!! будем пробовать...
pitrovich
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero 3.8 LWB
Сообщение pitrovich »
Приветствую всех. Собираюсь приобрести Р4 3,8 2007 г\в, пробег 110 000 км, VIN JMBLYV97W7J003128. Со слов хозяина проблем с двиглом не было, обслуживался у официалов, да и вроде как серия ТВ не входит в группу риска. Но все равно сцыкотно брать, мне его гнать 2000 км. Если что где я дилера в лесу буду искать ? :) Перед покупкой можно как-то диагностировать проблемы двигателя\коробки ? Как проверить состояние вкладышей, поддон снимать ?
Двухлитровым бывает только сок
Ramil
Сообщение Ramil »
2007 год крайне редко фигурирует, да и машина начала года. Только вот это не очень понятно Регион Азия и Южная Америка Проверить никак нельзя... только снятие поддона. У ОД примерно 5-7 часов и около 8 килорублей. Проще брать и не париться + в дальнейшем обслуживать на СТО предоставляющих документы
BabyHummer A-328
pitrovich писал(а):Приветствую всех. Собираюсь приобрести Р4 3,8 2007 г\в, пробег 110 000 км, VIN JMBLYV97W7J003128. Со слов хозяина проблем с двиглом не было, обслуживался у официалов, да и вроде как серия ТВ не входит в группу риска. Но все равно сцыкотно брать, мне его гнать 2000 км. Если что где я дилера в лесу буду искать ? :) Перед покупкой можно как-то диагностировать проблемы двигателя\коробки ? Как проверить состояние вкладышей, поддон снимать ?
Снимать ничего не надо, просто постарайтесь прослушать работу двигателя на ХХ и на разных оборотах. Думаю, не плохо заменить масло в двигателе перед столь дальней поездкой. Хуже точно не будет.
Удачи!
С уважением, Андрей
Gifo
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero IV 3.8
Сообщение Gifo »
Машина 2007 года. Пробег 174 000 км. Масло заливалось регулярно, как рекомендовал производитель, не реже чем через 15 тыс. км. При сложных условиях эксплуатации через 7-10 тыс. км. Последние 10 тыс. км. при оборотах двигателя 2-3 тыс. был слышен шум, похожий на паразитные резонансы в выпускной системе. До дома оставалось 40 км. звук стал нарастать, других проявлений никаких. и…
ПРОВОРОТ ВКЛАДЫША В ЧЕТВЕРТОМ ЦИЛИНДРЕ. Полный клин на полном ходу (((
Далее, разбор и диагностика у ОД. «Медведь-Север» Красноярск. Вердикт ОД «выявлена неисправность двигателя внутреннего сгорания, возникшие по причине масляного голодания (низкого уровня моторного масла)» . Следует заметить, что за все время эксплуатации лампочка низкого уровня масла загоралась единожды, при пробеге около 100 тыс., Двигатель был немедленно остановлен, уровень масла долит. ВСЕ. Больше, согласно самодиагностике авто, недостатка масляного давления не было.
ОД предложил провести экспертизу. Экспертиза будет.
Пишу, как ответ на вопрос, «а что с 2007 годом». Уверен, что при должном обслуживании двигатель не должен «умирать» с таким диагнозом через 170 тыс. Результат переговоров с ОД и ООО «Рольф-Импорт» буду выкладывать.
Пы4етыри. 3,8 Ultimate
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Мда. ::-(: Почему ранее и написал:
Lebed писал(а):....ПыСы. Одним из факторов, влияющих на проворот вкладышей может быть масляное голодание двигателя.... Продолжать?...
Помимо регулярного контроля уровня масла, актуален и вопрос по самому маслу для данного ДВС.
P.S. Не злорадствую и не ехидничаю. Просто предлагаю обдуманно подходить к эксплуатации а/м с данным ДВС.
Умный учится на своих ошибках, опытный- на чужих.
Gifo
Двигатель:: 6G75
Сообщение Gifo »
Lebed писал(а):Мда. ::-(: Почему ранее и написал:
Обдумывать не сильно приходится, что ОД заливает во время ТО, пока автомобиль на гарантии, то и будет. Потом тоже без изменений. Качество двигательного масла на глаз трудно определить, приходиться доверяться тем, кто это масло заливает. Если проблема в масле, можно разбираться с производителем масла, только я вот не видел, чтобы 'Mobil" или ,скажем "Castrol" написали "только не для Паджеро 4" ))
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
ОД в этой цепочке не один. Как часто контролировали уровень масла? При каком уровне постоянно эксплуатировался а/м? Был ли расход масла? Какой? Как эксплуатировали а/м в зимний период после ночной стоянки?
Gifo
Двигатель:: 6G75
Сообщение Gifo »
Мой личный опыт больших пробегов автомобилей : ВАЗ - 190 тыс км Тойоты 200 и 360 тыс км нисан 360 тыс км. Собственно Mitsubishi только Lanсer и Delica 210 и 320 тыс соответственно.
Проблем не было в значительно более жестких условиях эксплуатации. Если этот двигатель такой нежный, пусть это знает будущий покупатель ( А как же я продам теперь сам ??? ))
Вот скорее о чем я.
Ежели двигатель помер у опытного пользователя, что делать неопытным? В матчасти не написано, что «уровень масла не должен быть ниже двух миллиметров риски МАХ» и т.п. Автомобиль нужно и должно использовать так, как рекомендует производитель.
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение archi_1 »
Gifo писал(а):Машина 2007 года. Пробег 174 000 км. Масло заливалось регулярно, как рекомендовал производитель, не реже чем через 15 тыс. км. При сложных условиях эксплуатации через 7-10 тыс. км. Последние 10 тыс. км. при оборотах двигателя 2-3 тыс. был слышен шум, похожий на паразитные резонансы в выпускной системе. До дома оставалось 40 км. звук стал нарастать, других проявлений никаких. и…
Вот теперь я что- то огорчился. У меня 2007 год, пробег 113 тыс. Есть и у меня похожий звук... Дествительно как резонанс от выпускной системы.. на оборотах 1,5 - 2 тыс... на холостых почти не проявляется.
Что делать то? Дожидаться развития событий или сразу ехать пытаться диагностировать?
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
archi_1 писал(а):...Что делать то? Дожидаться развития событий или сразу ехать пытаться диагностировать?
Для начала почитать http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 85+1%2C5+2
