Страница 25 из 62
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
Добавлено: 28 авг 2012, 08:33
Lebed
Читатель!
Открывайте соответствующую тему, её же и придерживайтесь.
Не лейте в одну чашку одновременно и чай, и кофе, тогда и будет всё будет кока- кола.
Добавлено: 31 авг 2012, 21:47
Лаки
Всем здрасте. Хотел узнать. Есть ли опыт использования у камрадов на 3.8 и 3.2 на передке колодок Токо? Что скажите?
Добавлено: 31 авг 2012, 22:18
megranny
Лаки писал(а):Всем здрасте. Хотел узнать. Есть ли опыт использования у камрадов на 3.8 и 3.2 на передке колодок Токо? Что скажите?
Могет Tokiko ?
Добавлено: 31 авг 2012, 23:39
Лаки
Нет. Токо
Re:
Добавлено: 01 сен 2012, 20:36
Веревкин
shubba писал(а):СергейН писал(а):Думаю нужно смело подбирать другие дешевые аналоги. Как тут ранее писали и от Toyot-ы подходят и Delhi и Niipanparts, Lucas|TRW, Сумитомо. Кашияма
Только не Кашияма, перегреваются моментом и перестают тормозить, сам проверял.
Согласен, юзаю Кашияму - не нравиться слишком быстро перегреваются...
Добавлено: 06 сен 2012, 12:57
Nechet
Ребят,такой вопрос
Вообщем по незнанию и/или по глупости,при замене передних колодок,располовинил суппорт и вытекло немного тормозухи.
Прокачивать тормоза надо?
Добавлено: 06 сен 2012, 15:19
AN908
Nechet писал(а):Ребят,такой вопрос
смотря как располовинил.. я тоже сдуру раскрутил, ну малость потекло, ничего не прокачивал, все ок.
можешь прокачать, хуже не будет.
Добавлено: 07 сен 2012, 01:52
Ramon
Народ, вопрос глупый наверное, и заранее каюсь, но задам. вот только что все колодки поменял и чет такое ощущение, что они у меня тупо от диска не отходят когда не нажат тормоз. смотрю на стоянке и ну не вижу я зазора между колодкой и диском. такое может быть или меня глючит? по расходу пока точно не могу сказать, так как мало проехал... по движению накатом тоже пока точно не понял, но вроде как стал хуже катиться.
п.с. может кто выложить фоту щели между колодкой и диском в отпущенном состоянии?
Добавлено: 07 сен 2012, 06:51
Lebed
Ramon писал(а):...только что все колодки поменял и чет такое ощущение, что они у меня тупо от диска не отходят когда не нажат тормоз...
Колёсные диски стали горячие? Когда колодки меняли, направляющие суппортов смазали? Состояние тормозных дисков?
Добавлено: 07 сен 2012, 10:12
Ramon
ну они горячие, но не сказать что прям пипец. палец можно приложить. насчет смазки хз, вот сегодня на этот сервис заеду и уточню. пусть смотрят. диски в порядке: не бьют и износ пока небольшой.
Добавлено: 10 сен 2012, 21:07
eugene97rus
Москвичи на 3,8, меня тут экзист кинул и всучил на мой падж 3.0 задние колодки для паджа 3,8, вот такие - Brembo P 83 024, причем сей факт обнаружился после отпуска.
В экзисте они сейчас около 1200 руб стоят, отдам их за 850 руб., самовывоз с м. Юго-Западной, кому надо - пишите в личку.
Добавлено: 11 сен 2012, 15:19
Ramon
Lebed писал(а):Ramon писал(а):...только что все колодки поменял и чет такое ощущение, что они у меня тупо от диска не отходят когда не нажат тормоз...
оказалось задние подклинивали и кажется до сих пор подклинивают. диск греется больше чем передние. сняли еще раз, почистили и смазали, но видимо на 100% не помогло.
ну и еще интересность вылезла(не сразу): пока машина не прогрелась - все ок, как только поездишь появляется пульсирующий писк - быстрее едешь, быстрее пульсирует. нажимаешь на тормоз - пропадает. чего они там могли криво собрать - хз. заеду на сервис или сам посмотрю на днях и отпишусь. может кому поможет...
Добавлено: 12 сен 2012, 19:08
AlexKZ
AN908 писал(а):Nechet писал(а):Ребят,такой вопрос
я тупо пальцы выташил, отверткой развел поршни и поставил новые смазал только не рабочую поверхность. раскручивать побоялся.
а что еще где мазать то, может кто фотки или схему с описанием положит.
Добавлено: 12 сен 2012, 19:32
Lebed
Добавлено: 13 сен 2012, 20:02
AlexKZ
спасибо за ответ.
со смазками все понятно, а вот где эти направляющие, я обсмотрел супорта передние если их раскрутить то похоже тормозуха побежит.
или это есть нормальная процедура?
Добавлено: 13 сен 2012, 20:18
Lebed
Сорри, AlexKZ! Не обратил внимания на G75. Мажьте пальцы на передке и направляющие на задних тормозах.
Добавлено: 16 сен 2012, 03:01
vector-n
Здравствуйте, господа Паджероводы.
В августе с.г. у меня была проблема со скрипом тормозов, бился-бился и победил!
Подробно все симптомы и лечение описывать не буду, с 26 страницы этой ветки я обрисовывал свои сложности и борьбу с ними.
А закончилось все вот чем: уже после проточки дисков (нужна ли она была? ХЗ...) и переборки суппортов (нужна была 100%), тойотовские колодки (от Прадо) все так же скрипели при езде. Чуть тише, но все-же.
Вернулся к ОД после "притирочного" пробега в 700км после всех ремонтных процедур и потребовал окончательного решения вопроса, ибо допекло.
Мастер (из другой смены, кстати, не тот что дрессировал мои тормоза ранее) порылся у себя в верстаке и достал комплект оригинальных колодок с износом процентов в 10. (Откедова они у него?
Он же мастер в ОД!
Диалог был краток:
, действия четки и профессиональны: долой тойоту, мажем (какой то смазкой серо-блестящего цвета) антискрипные пластины (хорошенько) и пальцы (слегка), все собираем-и на тест-драйв. Тишина!!!
Уже километров 500-600 накатал-тишина благословенная!
Теперь вопрос: что это было?
Брембо гудели и скрежетали (не сразу, а через пару тыс.км. после установки), Тойота заскрипела невыносимо сразу и не перестала после всех мероприятий. А оригинал-тишина. Походу, заговор от Мицу.
Вот такая история.
Добавлено: 16 сен 2012, 09:36
beat2k
У меня складывается впечатление, что двух одинаковых Паджер не бывает:) у меня не скрипели тойотовские колодки, а сейчас тишина с брембо...
Добавлено: 16 сен 2012, 13:59
e_man
похоже дело в смазке антискрипных пластин
Добавлено: 16 сен 2012, 14:06
megranny
e_man писал(а):похоже дело в смазке антискрипных пластин
Ага,похоже.И ради этого пришлось таку бодягу разводить?
Типа оне ёрзали и скрипели?
