Страница 25 из 33
Re: Передний стабилизатор(втулки)
Добавлено: 22 май 2012, 15:47
Kirillian
+1000 они они и только они берем на внутренний диаметр - 18мм. и забываем. Мульон раз уже написано про это, а те у кого полиуретановые выскакивают, то беда в том, что они берут с внутреним диаметром на 20мм. (заводским диаметром) НО! стаб то изношен, нафига вы такие берете!? Горбатому тормозному диску новые колодки не помогут
Добавлено: 22 май 2012, 15:55
Dimmm
у меня с 16 мм два раза слетали))
Добавлено: 22 май 2012, 16:23
Kirillian
Dimmm писал(а):у меня с 16 мм два раза слетали))
А когда их натягивал туго заходили на стабилизатор? Если с небольшим усилием, то стаб менять Дима надо!
У меня потом и скоба еще туго вставала еле натянул. Проехал с 500 км. на них дорога у меня во двор дома метров 300 реально танковая т.к. рядом бывшая в/ч но я на ней редко медленно езжу тока когда детишки сзади. Пока все держится
Добавлено: 23 май 2012, 14:46
Prizrack
дело не во внутреннем диаметре, а в том, что бортики у резиновых больше и потому они не выскакивают !!!! Сам два раза так попадал. Правда, если в первый раз я успел его "поймать" (потом еще раза три отлавливал), то во второй раз - ушел гад
Добавлено: 23 май 2012, 15:04
SapSet
Дак что получается полеулетан не стоит покупать? Так как с ним много хлапот будет или я ничего не понимаю?
Добавлено: 23 май 2012, 16:20
evserg
а что будет, если бортик наварить у железной скобы, которая прижимает саму резинку...
тогда резинке будет никуда деться, а стаб пускай ерзает дальше...
колхоз-фэнтези?
Добавлено: 23 май 2012, 22:02
Empro
важна правильная установка самой тяги, относительно стабов. если будут перекосы будет вылетать. У меня диаметр 18, зашло не то, что бы туго, ну вообщем нормально. Гонял по ралли трассе ничего не слетает и не стучит.
Добавлено: 27 май 2012, 23:02
ksakos
Здравствуйте!!!Почитал форум,поставил втулки полеуретан на 18 (как учили) потом один раз ловил(поймать успел),прошёл месяц теперь опять там что-то стучит(и не слабо),заглянул всё на месте????????что теперь делать?????
Добавлено: 28 май 2012, 08:52
Empro
ksakos писал(а):Здравствуйте!!!Почитал форум,поставил втулки полеуретан на 18 (как учили) потом один раз ловил(поймать успел),прошёл месяц теперь опять там что-то стучит(и не слабо),заглянул всё на месте????????что теперь делать?????
Сам же говоришь все на месте из полиуретана, если вылетают, что то не так стоит значит.
Надо трясти подвеску, проверять не только полиуретан тогда
Re:
Добавлено: 29 май 2012, 08:41
andreyTagil
Добавлено: 29 май 2012, 13:40
Геннадий
Есть вопрос.А внутренние часто летят,внешние приходится заказывать из Новосибирска.в Москве нет пока(((
Добавлено: 16 июн 2012, 16:47
I.M.
TeXnolog писал(а):Rule писал(а):
Втулка стабилизатора задней подвески. № 3-01-476 (x2): RUR 260.00
Эту позицию зря заказал. У нас стаб задний тоньше! Какой то косяк по этой части у них в каталоге.
Хотел вот уточнить - так все-таки подходит эта втулка к нашему заднему стабу или нет - вроде в других сообщениях народ брал и ставил, и все ок. или нет?
Добавлено: 17 июн 2012, 21:17
Паша@ru
подключаюсь к вопросу стука ,непонятки полные стоит слегка прижать пидаль тормоза и стук пропадает ,какие бы кочки не проезжал отпускаю всё окей, тарахтит стук метал о неметал.думал колодки ,так там пружины и всё туго куда лезть не знаю всё перекрутил всё прочитал и перепробовал .SOS/
Добавлено: 18 июн 2012, 02:10
viktor292
Паша@ru писал(а):подключаюсь к вопросу стука ,непонятки полные стоит слегка прижать пидаль тормоза и стук пропадает ,какие бы кочки не проезжал отпускаю всё окей, тарахтит стук метал о неметал.думал колодки ,так там пружины и всё туго куда лезть не знаю всё перекрутил всё прочитал и перепробовал .SOS/
Это не в этой теме.
На всеобщее обозрение выноси и подробнее рассказывай.
Добавлено: 18 июн 2012, 08:01
GriFon
Ступичные подшипники давно подтягивали?
Добавлено: 18 июн 2012, 13:12
M@veric
Rule писал(а):с полиуретан.ру втулки работают на всю стоимость... 20 тыщ пробег, проблем нет)))
Брал полиуретан там же, в марте 2010, пробег был 64 тыс.
Вот прошло чуть больше 2 лет, пробег 97 тыс. Внешние втулочки визуально чуть-чуть подразбились. И начали постукивать. Не сильно. На асфальте вообще не проявляется только на бездоре.
Выяснилось после последних покатушек
Теперь вот думаю брать такие же 20 мм или 18? Визуально
сильного износа на посадочных не видно. Хотя видно, что внутри поверхнось стаба отполирована до металлического блеска.
Буду брать полиуретан. Посоветуйте с диаметром.
Добавлено: 19 июл 2012, 07:30
SapSet
Поставил полиуретан написано полиуретан.ру зелёные))) Кто зелёные ставил в чём отличие?
Добавлено: 24 июл 2012, 08:11
Serega709
M@veric писал(а):Rule писал(а):Теперь вот думаю брать такие же 20 мм или 18? Визуально сильного износа на посадочных не видно. Хотя видно, что внутри поверхнось стаба отполирована до металлического блеска.
Ну с диаметром все ясно, надо только взять штангель и замерить, сколько будет - такие и брать, я тоже заказал, вчера пришел комплект на передний стаб, за 8 резинок 1140 рупий, Брал с диаметром 18mm машин 2000года
Добавлено: 24 июл 2012, 08:53
Serega709
Скажите, у меня почему то вот эта шайба имеет ход верх-вниз(2-3мм) еще и задевает иногда об раму, скрип издает такой дурацкий
, хотел сверху подтянуть, а чет подлезть туды немогу
, слишком далеко до гайки,да и провода мешаются с патрубком, щас заказал комплект втулок на стаб-буду менять.
Кстате стаб смещен в сторону пасажира, поэтому наверно и линк пододвинут к раме и задеват этой шайбой.
Было у кого такое или не
Добавлено: 24 июл 2012, 10:05
Serg_K
Верхняя шайба нижней резинки имеет выступ, который входит в отверстие на раме и центрирует тягу 40631. При прослабленной затяжке шайба вылетает из отверстия, выступ раздавливается и тяга начинает тереться об отверстие.
Результат: разбитое отверстие и сточенная тяга.
Лечение: замена тяги и восстановление отверстия путем наварки краев или при большом отверстии вварки шайбы.
Рекомендация: регулярно проверять стойки передних и задних стабилизаторов.
