Применение графитки и медной целесообразно в местах повышенной температуры - выгорает связующее, частички меди и графита остаются, т.е. суппорта, выпуск. Графитка и медная очень легко вымываются к тому же и не особо противостоят коррозии. Качественный тягучий импортный литол (синий, красный) имеет очень низкую вымываемость, высокую защиту от коррозии (то что надо в грязнющей подвеске), ну и смазывает отлично.DenVer писал(а):Либо графиткой, либо медной.... нигрол ерунда
Болты развала
Rommy
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.2DID АКПП
Re: Болты развала
RBR
- Мой автомобиль(и):: Pajero III Long (Араб)
Re: Болты развала
Вот я и познакомился с этой темой
Все как у всех - задние колеса домиком, передние тоже, резину жрет.
Поехал на сервис и надеялся на чудо, увы чуда не произошло. Сзади все 4 болта прикипели, спереди 1 из 4 прикипел. Остальные 3 крутятся, но сайлентблоки надорванные и треснутые. Пробег 130 тыщ.
Думал думал, опять думал))) и решил все менять на оригинал.
Получилось следующее:
перед
4113A073 ШАЙБА БОЛТА НИЖН.РЫЧАГА ЗАДН.ПОДВЕСКИ Mitsubishi - 4шт
MR496796 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса Mitsubishi
MR418673 БОЛТ Mitsubishi -4 шт
MR496795 Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса Mitsubishi
(гайки покупать отдельно не нужно!!! они идут в комплекте с шайбами)
зад
MR418674 БОЛТ Mitsubishi - 2шт
MR990822 СТОЙКА,ВСПОМОГАТ.ЗАДН.ПОДВЕСКИ Mitsubishi -2 шт
MR418739 БОЛТ Mitsubishi - 2шт
MR374672 Втулка подшипника, поперечная балка Mitsubishi - 2 шт
итого по деньгам на железо - 25 213 рублями
плюс работа зад 4 тыщи, перед 3400.
Вот такая геометрия.
ПыСЫ болты выжигали сваркой. слабонервным не смотреть.
перед
зад
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Re: Болты развала
Ребят, это конкретно список на П3?
А дизель или бензин роль играет?
Хочу поменять пружины и аморты. Придется наверное делать сход-развал. У меня машина 2 года - я не делал. Колеса не жрет, в сторону не уводит. Делал предыдущий хозяин или нет - я не знаю.
- Игорь68
- Двигатель:: ДИЗЕЛЬ
- Мой автомобиль(и):: ПАДЖЕРО-4 WAGON
Re: Болты развала
Саша заехать стоит для начала на диагностику сход -развала,рекомендую вот сюдаhttp://www.mmcclub.ru/service/repair/camber/Если в меру просажены пружины и аморты ещё не плохие то можно ограничится проставками под пружины.http://www.polimer-nsk.ru/static/prices ... shi_prost/Сам так сделалSasha1970 писал(а):Ребят, это конкретно список на П3?
- Sasha1970
Re: Болты развала
Спасибо за совет.Если диагностика покажет, что все нормально, то что дальше. Менять пружины и аморты буду однозначно на усиленные ОМЕ, так как часто езжу на рыбалку и шмурдяк весил около 600 кг, да и я 130 с хвостиком. После установки амортов и пружин все равно же делать сход-развал? Правильно? Там и скажут: Закисли болты или нет. Так вот хочется делать все сразу.
- Игорь68
Re: Болты развала
Диагностика ~ 700руб. А если поставил комплект ОМЕ и на Сх.-развал а болты не крутятся,предётся менять болты и сайлентблоки, а значит опять расупонивать подвескуSasha1970 писал(а):Спасибо за совет.Если диагностика покажет, что все нормально, то что дальше. Менять пружины и аморты буду однозначно на усиленные ОМЕ, так как часто езжу на рыбалку и шмурдяк весил около 600 кг, да и я 130 с хвостиком. После установки амортов и пружин все равно же делать сход-развал? Правильно? Там и скажут: Закисли болты или нет. Так вот хочется делать все сразу.
- Sasha1970
Re: Болты развала
Ну тогда с чего нужно начать?
По идее, при лифте подвески, болты сход-развала не трогаются же. Может и нет смысла его делать?
Или я не прав?
Или я не прав?
- Игорь68
Re: Болты развала
Делать обязательно!Рычаги при лифте станут совсем по другому чем даже на стоке,езжай на диагностику думаю не лишнее будет,там мастера бывалые за одно и проконсультироваться можно ИМХО.Sasha1970 писал(а):Ну тогда с чего нужно начать?
Или я не прав?
- А.Димыч
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0 (2011)
Re: Болты развала
После лифта сход-развал кардинально поменяетсяSasha1970 писал(а):Ну тогда с чего нужно начать?
Или я не прав?
- Sasha1970
Re: Болты развала
Спасибо. На диагностику чего ехать сход-развала и болтов?А.Димыч писал(а):После лифта сход-развал кардинально поменяетсяSasha1970 писал(а):Ну тогда с чего нужно начать?
Или я не прав?
- Игорь68
Re: Болты развала
Это одно и тожеSasha1970 писал(а):Спасибо. На диагностику чего ехать сход-развала и болтов?А.Димыч писал(а):После лифта сход-развал кардинально поменяетсяSasha1970 писал(а):Ну тогда с чего нужно начать?
Или я не прав?
- Sasha1970
Re: Болты развала
Это я уже понял. Ну, приговорят они болты - что дальше?
Я бы хотел, чтобы, если приговор - то сразу бы и делали бы. Чтобы 100 раз не ездить. Есть такая контора?
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Болты развала
Конторы, как вы выражаетесь, обсуждаются в другой ветке.
Если у вас болты крутятся, тогда просто лифткомплект купить нужно, установить и отрегулировать сход/развал.
Если болты закисли, тогда купить нужно болты, сайлетблоки, рычаги и все прочее, (обсуждалось уже тысячу раз что именно нужно) и ехать делаьт. Если бабла не мерянно, то можно сразу все купить и ехать на диагностику.... обидно будет впулить рублей десять-тридцать, а оказывается ничего не закисло
- Sasha1970
Re: Болты развала
Спасибо. А почему некоторые говорят, что при установке лифт-комплектов сход-развал делать не обязательно?
Я тоже думаю, что нужно.
- Sasha1970
Re: Болты развала
После нового года займусь.
константин30
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: MMC pajero 3
Re: Болты развала
Народ, все здраствуйте. плотно занимался этим вопросом. по поводу замены пружин и аморов, по заду (акуратно по пружинам поскольку туда подешевле идут на каратыша и они слабже). при замене делать обязательно развал и при разборе легко проверить состояние болтов. по замене болтов, и переднии и заднии рычаги менять необязательно, но резать балгаркой их получится не все. я выжигал саленты и грел втулку, после того как нагрел внутренюю втулку салента до красна то болты выбились с кувалды. или резать их резаком но внутри. повторюсь, что например нижние перед и два задних неотрезать балгаркой, толька резаком. это единственный был вариант и очень сокротило время. по заду будте внимательны, там ближнии и дальнии болты разные по длине. саленты брал полиуретан.
- Sasha1970
Re: Болты развала
Спасибо - будем иметь ввиду.
- jekaat192
- Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Re: Болты развала
Привет всем. У авто пробег не сильно большой 95 тыс.км. Все сайлентблоки в хорошем состоянии, но как показала попытка сделать сход развал болты закисшие. Хочется приподнять авто и после в любом случае делать регулировку.Уважаемые подскажите пожалуйста хватит ли этого минимального набора чтобы сделать потом сход развал?DenVer писал(а):Как скажешь, значит вариант №2)))
Ну тогда записывай!![]()
Перед
MAB-032 - 2 шт. задний саленблок, нижнего рычага
MAB-062- 2 шт. передний саленблок, нижнего рычага
MR 418673- 4 шт. эксцентрики
4113A073- 4 шт шайбы
MU 431006- 4 шт. гайки
Зад
0425-V75- 2 шт, тяга задняя поперечная с шаровой
MR 374672- 2 шт. Сайленблок заднего поперечного рычага
MR 418739- 2 шт эксцентрик
4113A073- 2 шт шайба
MU 431006- 2шт гайка
MR 418674- 2шт эксцентрик
4113A073- 2 шт. шайба
MU 431006- гайка
Это набор, сменив который, сможешь попытаться отрегулировать развал. Но если у тебя не в порядке другие сайленты, шаровые, подшипник ступичный, то может и не получится.
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
Андрей 75
- Двигатель:: 4М41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси ПАДЖЕРО 3 2001г 240ткм уже 390 ткм.
Re: Болты развала
Так же быстро срезать болты можно сабельной пилой, и не нагреешь металл рычагов быстро пойдут последующие болты а вот с первым по тренироваться придется
, если будете работать пилой возьмите в запас полотна. И набора хватит, а если проверить болты, если не закисли то вообще все хорошо будет!
